1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Мой опыт и технические решения без сомнения отличаются от вашего, Andre. voda.
    Кстати, вы только акцентируете внимание на плюсах этой схемы очистки. Но, я интересовался, пусть МТТ меня поправит, если я не прав, Мембранная Техника применяет эту схему только, если вода очень плохого качества, а в остальных случаях они стараются избегать такого решения! Интересно, почему? Наверное, эта схема наряду с достоинствами обладает рядом существенных недостатков! Может Вы и их укажете, для объективности картины!
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Господа хорошие, поясните каким образом можно изменить рН системы, добавив в нее среднюю соль сильного основания и сильной кислоты (тринатрийфосфат)?
    Не кажется ли вам, что добавляется он в воду для удаления кальция, путем осаждения среднего фосфата с последующей фильтрацией?
    Кальцинированная сода применяется с той же целью - осаждение кальция в виде карбоната.
    И только каустическая сода ДЕЙСТВИТЕЛЬНО используется для регулировки рН.:mad:
    З.Ы. При осаждении средней соли кальция в растворе остается гидрокарбонат натрия (сильное основание + слабая кислота). рН разбавленного раствора NaHCO3 - близок к нейтральному (7,8 измеренный при концентрации - чайная ложка на стакан) :mad:
    Понимаю, всем хочется заработать на кусок хлеба с маслом, но шаманить то зачем?
  3. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Как я и предполагал купить в Харькове маленькую бочечку с ручной головкой НЕВОЗМОЖНО!
    Сегодня звонил по фирмам - предлагают только большие бочки 10 дюймов и автоматические головки. Все это по минимуму выливается в 300$.
    Кажется мне что для нормализации 300 баксов это баловство. У меня и так все работает, только надо вынимать колбу и промывать, но это раз в три месяца.
    Сейчас у меня стоит обычный стандартный фильтр (не разбираюсь в размерах) с пустой колбой внутри, где засыпана коралловая крошка.
    Сегодня полез промывать эту колбу, и что обнаружил:
    - коралловая крошка вымывается и довольно ощутимо. Так, отдельные фракции по мере вымывания превращаются в песок, который может пройти через щели и попасть дальше, туда, куда не надо.
    - что бы хорошо промыть эту крошку (она из темно желтой опять становится белой) надо хорошенько ее взболтать и потрясти.
    Отсюда у меня вопрос к специалистам:
    - Как Вы посоветуете с промывкой, если все таки я поставлю напорный танк с ручной головкой, в связи с тем, что по мере вымывания засыпка превращается в песок и уходит в систему дальше?
  4. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Как ни крути, а задешево от железа избавиться не получится.
    Марганцовка тоже проблему не решает.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Поясняю: Тринатрийфосфат - средняя соль ортофосфорной кислоты. Гидролизованные в воде растворы средних солей щелочных металлов имеют сильную щелочную реакцию.
    pH 1% раствора Na3PO4 (тринатрийфосфата) равен 12,1
    Гидролиз происходит согласно следующих уравнений:
    Na3PO4 + H2O -> Na2HPO4 + NaOH
    Na2HPO4 + H2O -> NaH2PO4 + NaOH
    NaH2PO4 + H2O -> H3PO4 + NaOH
    Разумеется, дозирование щелочи приведет к выпадению солей жесткости, если они есть в этот момент в воде. В воде, подготавливаемой для котельной на момент дозирования соли жесткости уже удалены.
    Читайте Глинку.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Возможно, какие-то недостатки есть у безнапорной аэрационной системы, но я считаю существенным только один - более высокая стоимость. Однако этот недостаток перекрывается существенным улучшением качества воды после фильтрации, увеличением срока эксплуатации фильтра на хорошо подготовленной воде. И возможно, в связи с высокой стоимостью, часть потенциальных заказчиков откажется от безнапорной аэрации.
  7. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    1% это 10 кг на 1 м3. Интересно, где его в таких количествах дозируют.
    З.Ы. Я же говорю - шаманство...:mad:
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Г-н Noel. Если Вы хотите подискутировать по вопросу возможности или невозможности повышения pH в системах водоподготовки котловой воды путем дозирования тринатрийфосфата, откройте новую дискуссию, поскольку в этой теме данный вопрос мало кого волнует.
  9. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Если Вы, г-н Килби знаете о недостатках, присущих этой системе, укажите на них.
    Спасибо специалистам, теперь по нормализации все понятно!
    Можно не ставить верхнюю фильеру, у нас ее называют - дистрибьютором. Это в фирме ваттон в частности. К стати, если верхняя фильера забьется при обратных промывках - это должно сказаться на давлении, т. е. снизится поток, а это можно увидеть по работе насоса и по динамике роста давления. Так ли это?
    С Вашего разрешения про Вашу систему. Я такую систему делал сам, но потом все таки поставил Бирм. Почему?
    Попробую пояснить, что у меня получилось:
    1. Обратный клапан с сеточкой у меня прикрыт козырьком, потому. как на него падаетосадок и он часто забивается.
    2. Я сделал систему промывки, внизу бочки слив с краном, раз в год открываю слив и одновременно налив и смываю осадок в канализацию.
    3. Еще у меня есть система страховки от переполнения бочки и трех уровней, электрический поплавок, механический поплавок и слив на улицу в ливневку.
    Почему я отказался от этой системы? Потому как нужен гидроаккумулятор более 100 литров. При расходе воды 1 куб в сутки эта система не справляется, а большой гидроаккумулятор это большие затраты на его эксплуатацию - стоимость груши 100 долларов кадые 3 года, замена, проблемы с заменой.
    Но, основная причина малае производительность у меня накопительный бак 1 куб, но за сутки система не успевает переварить потребление.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Будет лучше вообще убрать картриджный фильтр с кораллами и ничего вместо него не устанавливать. Как не крути, а этот фильтр сопротивление, а рН и так увеличится («отдуется» СО2). Для пущего эффекта можно аквариумный компрессор установить. Да и не зачем огород городить. :)]
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Оригинальный распылитель воды для монтажа в емкость с потоком в 3,6 куб. м./ч, 5 куб. м./ч. имеет конструкцию, которая совсем не забивается отложениями железа и не требует периодической очистки.
    Комментарий:
    Судя по конструкции забивается отложениями железа и требует периодической очистки.
    Клапан электромагнитный с выключателем поплавковым или с реле уровня с электродами обеспечивают надёжное запирание потока воды, когда уровень в ёмкости достиг заданного. Клапан электромагнитный легко разбирается и прочищается, хотя в нашей многолетней практике такой необходимости никогда не возникало.
    Выключатель поплавковый "PREX" сухого хода насоса предназначен для работы на большой глубине и обеспечивает наиболее надёжную защиту насоса от сухого хода.
    Комментарий:
    Клапан электромагнитный должен работать на воде без примесей и осадков иначе забивается и перестаёт пропускать воду или наоборот не закрывается. Возникает угроза переполнения аэрационной ёмкости. Кстати электромагнитный клапан легко разбирается и прочищается кислотой и соответственно только подготовленным специалистом.
    На работу клапана сильно влияет нестабилизированное напряжение. Катушка нагревается, перегревается отсюда межвитковое замыкание и она выходит из строя! Вода не поступает в ёмкость. Поэтому Вам за дополнительные деньги предложат блок бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения или наоборот.
    Поплавковые выключатели из практики применения надо менять один раз в 1-2 года. Основные причины отказов:
    1. не должны работать под водой, а нижний поплавковый выключатель, который включает заполнение ёмкости и поплавковый выключатель "PREX" защиты по сухому ходу – работает. Раз обеспечит защиту, два и т. д., а на 100 – нет!
    2. устройство поплавка – шарик и два контакта, где один на замыкание, а другой на размыкание. Несмотря на все ухищрения, использования слаботочной схемы использования, происходят залипания шарика или отламываются контакты. Или останетесь без воды или переполнится ёмкость и потоп.
    Реле уровня с электродами не обеспечивают надёжное запирание потока воды. Электроды очень быстро покрываются осадками, корректная работа нарушается и возникает гроза затопления или отсутствия сигнала на включение насоса, заполняющего ёмкость. Требуют постоянного технического обслуживания – очистки поверхности.
    Поплавок «Квик-Стоп» - типа унитазного, внутри имеет защитную сетку, которая тоже и требует очистки. В противном случае сетка забивается и вода перестаёт поступать в ёмкость.
    Насос второго подъёма / сетевой насос, предлагаемый нами, имеет оптимальное соотношение цена / качество при выдающихся гидравлических характеристиках.
    Комментарий:
    Это круто! У всех обычные насосы с стандартными гидравлическими характеристиками.
    А у Вас – особенно крутые! :)] Ой, насмешили! :)]:)]
    В паспорте насоса должно быть указано, что насос может перекачивать воду с примесями.
    Из практики время жизни насоса на такой воде и при таких условиях 3-4 года!
    Гидроаккумулятор на 100, 200 или более литров позволит сохранить ресурс насоса за счёт снижения частоты включений насоса, а также обеспечить небольшой запас воды при отключении электропитания.
    Комментарий:
    Гидроаккумулятор скорее превращается в накопитель осадков и чем больше сам, тем больше осадков. Забивается и перестаёт нормально работать А на утверждения о том, что он их выталкивает при работе, неправда. Примерно 50 - 70% объёма не дышит и запас воды смехотворный. Требует технического обслуживания припостоянном проживании 1 раз в 3-4-месяца.
    Реле давления и магнитный пускатель насоса подобраны таким образом, чтобы обеспечить максимальную надёжность включения и выключения насоса.
    Комментарий:
    Реле работает на воде с повышенным содержанием уже окисленного железа, которое забивает отверстие под мембраной и манометр. Вероятность отказов высокая!
    В системе безнапорной аэрации используются два насоса.
    Необходимо учитывать большие пусковые токи, особенно при одновременном включении. Не в каждом доме это возможно.
    Необходимо правильно согласовать работу насосов, чтобы производительность насоса второго подъёма была меньше производительности скважинного.
    Безнапорная аэрационная емкость объёмом 400, 750 или 1000 литров, изготовленная из пищевого полиэтилена, имеет практически неограниченный срок службы.
    Комментарий:
    Безнапорная аэрационная емкость – это маленький открытый бассейн!
    В этом бассейне застаивается и зацветает вода. Особенно при не постоянном режиме проживания, как правило, по выходным. Как следствие зацветает водорослями и всякой дрянью домашний водопровод и т. д.
    Для дезинфекции и подавления флоры и бактерий предлагается комплект для дозирования
    хлор содержащей химии.
    Вывод:
    Система безнапорной аэрации изобилует массой дополнительного и защитного оборудования, как в самолёте, куча дублирующих устройств. Плюс защита от протечек! Плюс химия для дезинфекции и подавления флоры и бактерий. Отсюда высокая стоимость и необходимость постоянного контроля за работой оборудования и стабильное постоянное затратное техническое обслуживание.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Уважаемый господин Килби! Болшая часть утверждений, что Вы написали в этом посте не соответствует действительности! Такое ощущение, что Вы никогда на практике не сталкивались ни с центробежными распылителями воды, ни с электромагнитными клапанами, ни с качественными поплавковыми выключателями и т.д.
    А уж если внимательно почитать Ваши посты за некоторый промежуток времени, то выявится масса утверждений, в которых Вы себе же противоречите. Проанализировав Ваши высказывания, становится понятно, что Вы скорее не технарь, а опытный пиарщик, только что тут пиарить, непонятно. Чего стоит Ваше утверждение о том, что фильтр с засыпкой Manganese Greensand совсем несложно обслужить даже неспециалисту, и при этом Вы же находите большую сложность в обслуживании электромагнитного клапана.
    При проведении сервисных работ на объектах с очень интенсивным водоразбором иногда мы замечали признаки засорения пилотного протока и циллиндра с сердечником (слишком медленное срабатывание), чистили и меняли такие клапаны, в условиях же коттеджа, где суточный расход не превышает одного - двух кубов, электромагнитные клапаны работают абсолютно надёжно. Разумеется, перед ЭМК должен стоять фильтр грубой очистки. За десятилетнюю практику у меня ЭМК засорялся два раза: один раз его просто засыпало песком, а другой раз забился ржавчиной сердечник.
    Нестабилизированное напряжение плохо влияет на работу любого оборудования, в котором имеется индуктивность, а не только на катушку электромагнитного клапана. Но я ни разу не встречался с выходом из строя ЭМК по этой причине.
    Что касается поплавковых выключателей, то я встречал и такие, которые ломаются при первом нажатии на корпус. Что говорит не об ущербности принципа действия, а о недобросовестности производителя. Поплавковый выключатель PREX по заявлению производителя выдерживает давление 5 бар, то есть может работать на глубине до 50 м. Лично я, когда первый раз покупал PREX, перед пробным монтажем уронил на него с высоты 1м десятикилограммовую кувалду. Механических повреждений не было!
    А что это за выдумки такие у Вас по поводу ненадёжной работы реле уровня. Или Вы на электродах экономите?
    Насос второго подъёма обычный, только подобран не исходя из соображения,- как бы подешевле, а исходя из требуемой гидравлической характеристики.
    Из практики, в паспорте насосов, кроме специализированных (фекальных и дренажных), всегда написано, что они предназначены для перекачки чистой воды. В погружных насосах указывают массовую долю песка, которую насос может переварить, не заклинив.
    Да, по поводу гидроаккумуляторов. Их применяют повсеместно. Вы же не поставите у себя на даче индивидуальную башню Рожновского!
    В большинстве случаев в магазинах и на фирмах покупателям предлагают готовое изделие под названием "насосная станция", где на гидроаккумуляторе литражом от 20 до 50 размещенном горизонтально привинчен сверху самовсасывающий насос, управляемый от примитивного реле давления. Этот грохочущий агрегат, как правило, предназначен для полива, поэтому и применен маленький гидроаккумулятор. В условиях рваного расхода воды, с широким динамическим диапазоном, да ещё при неправильной наладке давления воздуха в груше, включения насоса слишком часты, износ груши повышен, да и качество таких гидроаккумуляторов оставляет желать лучшего.
    Видимо, Вы основываетесь на опыте эксплуатации именно таких насосных систем.
    На самом деле, существует просто проблема конструктивных дефектов некоторых моделей гидроаккумуляторов довольно известной европейской фирмы. Я последние пять лет этими моделями не пользуюсь. Кроме того, часто встречаются подделки под известные, заслужившие уважение модели, для исключения случайных попаданий, пришлось и от них отказаться. В настоящее время я применяю только гидроаккумуляторы, которые не требуют ежеквартальной подкачки, и других работ типа замена груши.
    При правильной наладке гидроаккумулятор "дышит" на 1/3 своего объёма, а при отключении электричества отдаёт весь запас воды - примерно 45% своего объёма.
    Уж не знаю, как Вы вычисляете вероятность отказов реле давления на воде с повышенным содержанием железа, но на моей практике реле давления засоряются очень редко, и даже не от повышенного содержания железа.
    Увы, заменить реле давления башней Рожновского никак не получится.
    По поводу Quick Stop - согласен с Вами - сетка не просто забивается, а даже сплющивается и выламывается. Поэтому я пытаюсь их избегать. Лучше сетку снять совсем, а перед клапаном поставить внешний фильтр грубой очистки.
    Застаивание и цветение воды в аэрационном баке возможно только теоретически, а практически фильтр обезжелезиватель всё равно при еженедельной промывке расходует больше воды, чем хранится в баке. Можно настроить, чтобы фильтр промывался например, в пятницу, накануне приезда хозяев на дачу.
    Дозирующее оборудование - это опция, применяемая при очень большом количестве сероводорода в воде и большом суточном водоразборе.
    А если требуется просто санировать бак, то это можно сделать и вручную.
    Два насоса потребляют больше электроэнергии, чем один. Это ни для кого не секрет, я думаю.
    Вероятность же одновременного включения сразу двух насосов существует и это надо учитывать при проектировании электросети.
    Выводы:
    Да, безнапорная аэрация дороже стоит. Но работает она лучше и надёжнее напорной!
    Рассмотрите вариант напорной аэрации. Чего стоят только протечки, возникающие от засора воздухоотводчика! Причём, никак от качества воздухоотводчика и от обслуживания независящие и непрогнозируемые. Это стихия! А выход из строя обратных клапанов (штатных) из комплекта компрессора. А засоры и деформации ламелей напорного компрессора! А отказы датчика потока! Ведь если в напорной аэрации компрессор встал, всё - кирдык,- окисления нет - железо не выпадает.
    Дальше - больше. Аэрационная колонна - дополнительное гидравлическое сопротивление. для его шунтирования во время промывки фильтра требуется тот-же электромагнитный клапан! Либо для больших фильтров (1465 и 1665) уже нужен 4-х дюймовый оголовок - удорожание.
    Да и производительность компрессора AP-2 не позволяет обеспечить отдувку агрессивных газов.
    Если покопаться, можно ещё много минусов напиарить.
    Неужели Вы сами не ощущаете, что при безнапорной аэрации совсем другая вода получается в кране. Не по анализу на 15 показателей, а по органолептическим, тактильным ощущениям!?
  13. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Огромное спасибо специалистам за такую информацию!
    Так как, лично пришлось испытать оба способа избавления от железа Я считаю что Вы оба правы. И та, и другая система имеет право на жизнь.
    Только каждый пользователь должен выбирать сам, что кому лучше, удобнее и по душе.
    Мне не подошла пассивная система по ее производительности. Я хотел совместить обе системы, так как, есть и накопительный бак и душирование и аэрация и фильтр с Бирмом. Я подумал, что оптимальная система - это все таки комбинированная, когда есть и бак для душирования и на выходе Бирм.
    Но почему то у меня это решение не заработало:
    Если вода в баке помутнела после аэрации, то бирм не работает. Эта мелкая муть проходит через бирм не задерживаясь. Не знаю в чем дело?
    К стати - сегодня случилось, о чем предупреждали специалисты, после промывки коралловой засыпки, песок попал в клапан, клапан залип, от потопа спас аварийный слив на укрышу в ливневку!
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Чтобы понять, в чем дело, проведите анализ исходной воды хотя бы по основным 24 показателям, и опубликуйте на форуме.
    Какие показатели требуются, уточните здесь:
    https://www.aquafreshsystems.ru/water_analysis.htm
  15. Килби
    Килби
    Килби
    А я и не ждал от Вас другой реакции!:)]
    Я не занимаюсь рекламой в отличие от Вас, поэтому Вам и непонятно!
    Скорее и технарь и опытный пиарщик. Увы Вы не первый кто мне это пишет!
    Я указал на недостатки безнапорной системы, а чтобы не быть голословным в качестве примера взял Вашу систему.:)]
    Лирическое отступление
    Фильтр с засыпкой Manganese Greensand с Клапаном ручной промывки несложно обслужить даже неспециалисту.
    Справка:
    Основным управляющим воздействием на электромагнитные клапаны служит электрический ток, который подключается к катушке. В результате этого появляется электромагнитное поле, под воздействием которого в данном случае втягивается рабочий элемент. Шток рабочего элемента при этом открывает малый обводной канал.
    Основным требованием к воде является отсутствие в ней механических примесей, которые забивают обводной канал.
    Ответ:
    Фильтр должен быть обязательно или сеточный 100 мкм или картриджный фильтр! Вот и начинаем потихоньку огород городить. Сетку надо регулярно мыть, а картридж менять! Вода в подающей трубе застаивается, железо окисляется и забивает ржавчиной сердечник, канал сердечника и обводной канал. При срабатывании сердечник не втягивается в катушку или зависает и вибрирует с частотой 50 Гц, потому что перестаёт скользить в канале. Катушка начинает перегреваться и «привет родителям»! Я уже об этом писал ранее.
    Любой «опытный ПИАРЩИК» :)]это знает, а Вы, ТЕХНАРЬ, не знаете?
    Когда катушка сгорела, уже и не определишь, из-за чего она вышла из строя, причин масса! Поэтому Вы ни разу не встречались с этим, а опытные пиарщики встречались…:)]
    А Вы попробуйте, не кувалду, а гирю, у неё нет рычага – рукоятки!:)]
    Я вообще этот хлам не применяю!:)]
    То есть Вы подбираете исходя из требуемой гидравлической характеристики, а все другие, то есть не Вы, заведомо жулики:)] и проходимцы:)] подбирают исходя из соображения, как бы подешевле! Браво! Какой пассаж!:)]
    Ну опять Вас заносит: В большинстве случаев в магазинах и на фирмах покупателям предлагают готовое изделие под названием "насосная станция".
    Ну опять понесло, …в большинстве случаев все жулики и проходимцы! :)]
    Сколько убийственного презрения: …привинчен сверху, управляемый от примитивного реле давления, грохочущий агрегат, предназначен для полива, маленький гидроаккумулятор…:)]
    Вы всё смешиваете и запутываете. Я пишу о конструктивных особенностях и недостатках Вашего метода. Вот представьте, есть два автомобиля, один заднеприводный, а другой – переднеприводный. На выходе из поворота, при нажатии на газ, заднеприводный автомобиль интенсивно разгоняется, а переднеприводный неотвратимо сносит с идеальной траектории. Вот они конструктивные особенности! А марки насосов, гидроаккумуляторов и т.д. и т.п. это всё вторично!! Поймите наконец о чём я, по Вашей милости «опытный пиарщик»:)], пишу.
    Это всё вторично и к делу не относится!
    Ошибаетесь, «не видимо»!
    А я последние семь:)] лет этими моделями не пользуюсь.
    Да и вообще это к делу не относится.
    Это тоже всё вторично и тоже к делу не относится!
    Отдаёт почти весь запас грязи и немного воды!:)]
    Вот какие особенности устройства и эксплуатации Quick Stop знаю я - «опытный пиарщик»:)]. Внешний фильтр грубой очистки с сеткой на сколько микрон?
    Пример для понимания.
    Бассейн в доме. Заполняете его водой. Вода несколько часов постояла, слили 1/3 часть воды и долили новой воды. Вода сутки постояла и т.д., потом пусть дней 6 постоит и т.д. Вопрос, будет на стенках бассейна появляться слизь? Будет! Будет меняться цвет воды из-за роста бактерий, грибков, водорослей и других типов микроорганизмов, являющихся причиной биообрастаний? Будет!
    Так почему в бассейне будет, а у Вас в открытой ёмкости нет!
    Не надо лукавить!
    А это не поможет!
    Из-за конструктивных и эксплуатационных особенностей дозирующее оборудование - это опция, которую надо устанавливать обязательно с каждым безнапорным аэратором, если Вы хотите блокировать биообрастание. Один в один как в бассейне!
    А если не учли? Тогда что?
    Спорное утверждение.
    Но я не рассматривал, не сравнивал и не комментировал недостатки установки с напорной аэрацией.
