1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. vladimirm89
    vladimirm89
    vladimirm89
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста как правильно настроить регенирацию асмс в баллоне 1054, ручной клапан, и нужно ли ставить ограничитель дренажа (кран)?(при настройке крана дренажа при обратной промывке поток слишком маленький а при полностью открытом верхняя фильера забивается. Хотя раньше такого не было(.Поменял обе фильеры -не помогло.
  2. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Подскажите вот по такому вопросу. Скважина в доме 17 м. Живут 2-3 человека. Провел анализ воды и по анализу подобрали систему очистки воды. Не дорого ли вышла очистка воды? И как можно снизить стоимость очистки при условии что эту воду для питья и приготовления пищи использовать не буду Analiz.jpg Price.jpg Sxema.jpg .
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Компрессор раза в три дороже чем можно купить, оголовок аэрационной колонны тоже дорого, да и обе колонны процентов на 25 как минимум могли бы быть дешевле.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ух ты, блин...
    Это не просто дорого, это нет слов. Пройдитесь по московским сайтам, найдёте это же оборудование в 2-2,5 раза подешевле. Оплатите и получите транспортной компанией. 21 век на дворе.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Игорь86, предложенное оборудование, работать не будет. sasha1237 прав, стоимость завышена.
  6. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Килби, ну вот что за привычка у многих говорить А и забыть про Б. Подробнее можно?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Нормальная привычка. :)]
    Напорная аэрация в корпусе 1252, два дозирующих насоса (один - раствор гипохлорита, второй - раствор перманганата) и два фильтра последовательно (один -осадочный 1354, второй - MGS 1465).
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Забыли про третий фильтр - с активированным углём в баллоне 1665 для деструкции избытка гипохлорита натрия...
    Хотя я бы применил другую схему. С безнапорной аэрацией, дозированием окислителя и коагулянта, фильтрацией 1 ступени в двух параллельно работающих фильтрах 1054 на инертной загрузке в накопительную ёмкость, вторым подъёмом воды, и финишной фильтрацией 2 ступени через активированный уголь в баллоне 1665.
    Перекачивающий насос между первой (аэрационной) ёмкостью и фильтрами 1054 после которых излив в о 2-ю ёмкость, надо брать с одним рабочим колесом.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Запутались. :)] В моём варианте нет умягчителя, вода изначально мягкая и нет нужды в. активированном угле в баллоне 1665 для деструкции избытка гипохлорита натрия...
    Можно на выходе после MGS 1465 поставить параллельно два фильтра 20" BigBlue с угольными картриджами.
    В таком исполнении первая ёмкость становится помойкой с избытком коагулянта, а вторая - рассадником микрофлоры. :)]
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я не запутался. Если Вы в других темах предлагали ставить засыпной угольный фильтр только ради защиты катионита от деградации, а совсем не для того, чтобы потребитель не нюхал переизбыток хлора, то это нонсенс, поскольку если человеческий нос и кожа не "заметят" гипохлорит, то уж катионит тем более.
    Тогда в Вашем варианте баллон напорной аэрации становится помойкой, или иначе "болотом" с избытком железа.
    Все большие системы очистки воды имеют в своём составе расходную ёмкость. Никаких проблем с микрофлорой нет. Достаточно иметь в ёмкости небольшой избыток окислителя.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    При использовании двух насосов-дозаторов (один - раствор гипохлорита, второй - раствор перманганата) гипохлорита надо значительно меньше, чем при использовании одного насоса только с гипохлоритом. Поэтому нюхать переизбыток хлора не придётся.
    Что пришло, то и ушло, застойных зон нет. А в открытой ёмкости так не происходит.
    Не надо свои утверждения отождествлять со всеми, типа, правильными. В зависимости от задачи, системы очистки воды или имеют или не имеют в своём составе расходную ёмкость.
    Тогда это ваш случай - нюхать и ощущать кожей переизбыток хлора.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Переизбыток активного хлора великолепно разрушается фильтром засыпным (1665) с активированным углем, или нет;) ?
  13. olma
    olma
    olma
    Черкассы
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вам нужны ёршики? Их есть у меня!
    Отдыхают пока в сарае. Покупались, правда, для работы в качестве насадки для ЛОС.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Я не зря написал, запутались. :)] В моём варианте нет умягчителя, вода изначально мягкая и нет нужды в. активированном угле в баллоне 1665 для деструкции избытка гипохлорита натрия...
    Круг замкнулся. :)]
