1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Кажется это Ваши слова, Килби?
    А это высказывание весьма спорное, в части того, что не будет переизбытка хлора в воде.
    Можно поставить, да толку от этого не будет.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Olma, интересная статья. Спасибо, понравилось.
  3. StroyMax
    StroyMax
    StroyMax
    Уважаемые форумчане, помогите, плиз!
    Имеется железо в воде из скважины. На стенках и дне емкостей, в которые набирается вода, образуется желтый осадок. Насос вибрационный Малыш и шланг желтые.
    Почитав форум, понял (может ошибаюсь), что причины возникновения железа может быть 2:
    -вода такая
    -дает вклад железная труба (в одной из тем прочитал, что известь связывает ржавчину на поверхности трубы, а вибрационный насос ее сбивает).
    Планирую сделать анализ воды. Сможет он дать ответ в чем причина? Подскажите, какие показатели обязательно нужно заказать тогда и где лучше это сделать?
    P. S. у соседей, в 50 метрах от моей скважины колодец (глубокий, около 20м) проблемы такой нет.
    Думаю, может забросить скважину и выкопать колодец...
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если в момент излива вода имеет желтый оттенок, и если Вы в дальнейшем собираетесь ставить фильтры, начните с того, что замените вибрационный насос на центробежный. Потом сдайте воду на анализ. Перечень рекомендуемых показателей https://www.forumhouse.ru/threads/42258/#post-1016231 Никто не даст Вам гарантий на работу насоса в грязной воде. Иногда они выходят из строя. Но в подавляющем большинстве работают.
  5. StroyMax
    StroyMax
    StroyMax
    Спасибо за оперативный ответ.
    Вы имеете ввиду список из 24 пунктов в разделе "анализ воды"?
    На сколько вредно опускать центробежный насос в такую "железистую" воду? Одно дело опустить МАЛЫШа за 1300р, другое центробежный за мин. за 7000р.
    Не такой дешевый эксперимент, может где напрокат его можно взять на месяц, например?
  6. Сургутянин
    Сургутянин
    Сургутянин
    Дайте совет! Вода из скважины чистая и без запаха, постояв желтеет, железа 4,5 мг, РН около 6-7. Предлагают два варианта: Фильтр с "Бирм" и системой солевой регенерации и систему аэрации с последующим фильтром с АС. Что лучше и будет ли "Бирм" чистить без предварительной аэрации?
  7. ff2red
    ff2red
    ff2red
    Здравствуйте всем! Спасибо знатокам за просвящение народонаселения:super:
    Жаль только, что сухие цифры лабораторных анализов не иллюстрируются фото (по крайней мере по железу). Фото до и после вселяет надежду в души начинающих борцов за чистоту воды.
    Разрешите теперь немного о своём.
    Колодцу три года. Семь колец. Грунт - синяя глина.
    Состав воды меняется. Первоначально прозрачная, с запахом железа бурным окислением с пузырями и плёнкой, выпадением осадка.
    Ладно, оставили для полива огорода...
    Но жизнь не стоит на месте! Немного почитав здесь захотелось воду улучшить.
    А она уже стала другой! Прозрачная но сразу цветная, почти без запаха, ведёт себя тихо - почти не пузырится и не образует плёнку. Почти без осадка. Почти - это примерно на порядок меньше того что было в первый год.
    Прозрачная и жёлтая может стоять очень долго - пока не выльешь:)
    Я понимаю, необходимо сделать анализ и на основании его строить систему. Но! Есть видимая динамика изменения химического состава. Чего ждать дальше?
    А теперь вопрос знатокам! ;) Сколько железа в правом флаконе?
    Скажите, пожалуйста, примерный порядок привышения нормы...
    Хотя я конечно понимаю, меня смело можно послать на ... в лабораторию...
  8. ff2red
    ff2red
    ff2red
    Проверка органолептических свойств на наименее ценных членах экипажа? Нет, не пробовали.
    А если серьёзно - спасибо за внимание и готовность поддержать жаждущих.
    Вернусь когда будут анилизы.
  9. StroyMax
    StroyMax
    StroyMax
    Можно попробовать обернуть во что-нибудь вибрационный насос, чтобы не происходило удара о стенки скважины? или это не поможет? Ну не хочется тратить деньги на покупку нового насоса просто для эксперимента:no:
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Чтобы не происходило удара о стенки скважины, можно натянуть на насос какое-нибудь резиновое кольцо, но разрушение фильтрующего слоя от этого на прекратится, поскольку вода передаёт вибрацию.
  11. terra
    terra
    terra
    Киев
    А существует какой-то способ очистки на уровне промышленного, чтобы без покупного фильтра?
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А это как, на уровне промышленного и без фильтра. Промышленный способ что без фильтров.
  13. ff2red
    ff2red
    ff2red
    Снова к вопросу о компоте и соке! За исследование воды содрали денег - мама не горюй. А табличка совсем скромная получилась:(
  14. Килби
    Килби
    Килби
    В вашем анализе нет одного из основных показателей - перманганатная окисляемость. На фтор анализ можно было не делать вообще, для колодцев Подмосковья актуальность нулевая. Сероводород надо было измерять количественно, а не качественно. Информативность тоже нулевая.
  15. ff2red
    ff2red
    ff2red
    Понятно, фидеральные бюджетные учреждения здравоохранения как всегда на высоте. Сказали что этого будет вполне достаточно, а другой, по большему количеству показателей стоит как месячная зарплата сотрудника дошкольного учреждения.
