1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Сделайте анализ только на перманганатную окисляемость и сероводород/гидросульфиды.
  2. ff2red
    ff2red
    ff2red
    Спасибо, будем дальше заниматься.
    Кстати, попробовал добавить в воду марганцовку а в другую банку Белизну.
    С марганцовкой цвет остался + мелкая взвесь + рыжий осадок.
    С Белизной цвет получается замечательный (в смысле белый прозрачный) + беловатый осадок.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Значит не всё так страшно. Накопитель, в него добавляете белизну, вода отстаивается, фильтруете и пользуетесь.
  4. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Для обеззараживания воды все же рекомендуется использовать гипохлорит натрия марки А. Могу ошибиться, но помимо концентрации активного хлора в ГОСТе на гипохлорит еще и оговаривается количество иных примесей. Или "Белизна" и есть марка А?
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    В леруа появились фильтр для очистки воды от железа по более менее гуманным ценам!
  6. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    Как производитель Белизны №1 в России- у нас только марки А. Покупайте её только именитых производителей-требования техрегламента с совецких времён-только марка А и мембранный (диафрангменный каустик). У остальных бимбарен-как правило, ртутный.
    Выпадение белого осадка говорит о снижении жёсткости - Белизна содержит от 10% свободной щёлочи - по значению РН предполагаю, что жёсткость у Вас бикарбонатная и при связывании свободной и связанной углекислоты щёлочью выпала в осадок в виде карбоната.
    Попробуйте исходную воду набрать в любую емкость свободным изливом (грубо: струёй с высотой 1м) и посмотрите- помутнела ли вода. Если помутнела- любой фильтр с песчаной загрузкой уберёт железо. Стоимость установки минимальнаа-
    Ёмкость приёмная из источника, в ней барботёр от мембранного компрессора, насос на фильтр с песчаной загрузкой и клапаном управления ручным, 3-х позиционником. Колба фильтра и кишки к ней, равно, как и клапан брал в Леруа.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, "Белизна" не соответствует гипохлориту натрия марки А.
  8. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    2 Килби Соответствует, причём это регламентные требования. Не являюсь сторонником гипохлоритного окисления. Смотрите средства для дезинфекции бассейнов, там гипохлорит особо чищеный, диафрагменный или мембранный каустик как исходное сырьё, щёлочи до 10%-для любителей такого метода.
    Не в праве публиковать.
    Есси грубо-железо продолжает находиться в растворе: причины
    -сероводород, он аэрацией не удаляется
    -железо частично в фульвиновых и гумминовых комплексах, стойких к аэрации (окислении воздухом)
    методы устранения:
    -химокисление, напр гипхлорит-сложность, громоздкость, не лучшая управляемость процессом
    -химокисление -аэрация с эжектированием озона (так называемые генераторы озона лучшие отечественные курчатовские серии Q, махонькие и дешёвые. Обеспечат и разрушение сереводорода и железоорганики. Компессор (мембранный, барботёр, таймер, эжектор на подаче связанный с генератором озона-такова схема.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Разместите регламентные требования.
  10. ff2red
    ff2red
    ff2red
    Osadnik, я Вас вполне понял, только у меня водичка простояла с осени до весны в бутылке с периодическим перемешиванием. Цвет как на фото с предыдущей страницы, осадок не наблюдался.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Военная тайна, подписка о неразглашении, понимаю. Остаётся поверить вам на слово. ;)
    Несколько раз сталкивался с так называемой "левой" Белизной. Если что не так, то никто не виноват, всё ведь засекречено. Поискал Ваше ОАО в Мценске и окрестностях, сайта не нашёл. Может дадите название?
  12. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    У меня на даче тоже вода с повышенным содержанием железа. Анализ еще не делал, смотрел у соседей. Хочу поставить на входе, перед простым механическим фильтром сильный магнит. Поиск в инете находит только эффект уменьшения накипи обработанной воды. (или плохо искал)
    Правда еще нашел такое
    Думается, что все, что оседает со временем на дне емкости, после обработки магнитным полем, будет оседать сразу же в фильтре, или я не прав?...
  13. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    А то железо, которое не окислится в емкости - его-то как отфильтруете? А с марганцем как быть?
  14. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Магнит в дополнение, а не вместо...
  15. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Дополнение к чему конкретно? И зачем надо что-то, что требует дополнения?=)
