1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не рискуете. Фильтр с углём промываться должен чаще для поддержания эффективного дехлорирования. Вода хлорированная, флора угнетается, поэтому CR-100 можно мыть реже, чем 1 раз в 3 дня.
  2. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Все понял, спасибо, сейчас я успокоился.
  3. Потребитель
    Потребитель
    Потребитель
    Рязань
    Друзья!
    Так хоть кто-нибудь реально пользовал Каскад-Комфорт? Остро и срочно стоит проблема с установкой фильтра. По габаритам оптимально подходит именно этот. Но цена! Не хочется ошибиться!
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Явный перебор с ценой. 100-140 тыс. рублей за кабинетный фильтр с сомнительными перспективами (поставил и забыл о деньгах).
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У нас в деревне все только начинают ставить водоочистку и вот зайдя к одному из соседей увидел достаточно (для меня) странную компоновку системы. В общем-то всего одна деталь расположена не так как у меня, а именно импульсный водосчётчик врезан перед АК, поэтому компрессор АР-2 работает и во время промывки. Те кто устанавливал утверждают что всё правильно и хозяин может и во время промывки пользоваться водой, типа именно для этого так и сделано. Колонна обезжележивания одна 1354 с клапаном Клак, АК 1054 с головой в которую врезана воздушная магистраль компрессора. Ещё установщики говорили про какой-то плавающий пузырь в АК, но тут я вообще не понял ничего, толи голова не работает, толи объясняли так. Нельзя ли попросить рассказать про такую систему или всё это бред и не стоит тратить на вникание в процесс время.
  6. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Доброго времени суток.
    Вопрос к спецам, имею дачу ездим только летом на выходные, недавно пробурили скважину воды много но радость была не долгой(
    Вода идёт чистая но с запахом железа и сероводорода, примерно через полтора часа на солнце начинает желтеть потом рыжеть мутнеть и в таком состоянии стоит около двух недель потом выпадает в осадок и становиться чистая.
    После кипячение сразу становится рыжая мутная и таким цветом до выпадения в осадок стоит около двух недель.
    Пробовал её аэрировать компрессором в банке результат как то не очень, точнее особо ничего не происходило, тогда на коленке собрал озонатор и подал озон прямо в трубку компрессора подачи воздуха, вода в течении нескольких минут стала рыжая но в осадок так и не выпала в течении нескольких суток.
    Собственно на попить и приготовить поесть привозим с собой, остается только чем мыть посуду и помыться самим, рыжей водой если честно не вдохновляет)
    Кстати пробовал в воду добавлять белизну осадок выпадает где то через 4-5 часов.
    Собственно сам вопрос как быть и что делать? покупать ни разу не дешевую систему обезжелезивания воды не подходит, выстаивать в бочках долго и муторно, вода нужна только в хоз нуждах помыть посуду и помыться самим, из абиссинской скважины воду качает станция на рукомойник и в душ в водонагреватель.
    Собственно хочу попробовать собрать фильтр сам, как я понимаю нужна некая емкость типа бочки от фильтра бассейна с входом и выходом из неё, далее загружаем в неё засыпку типа бирма или подобных ему и радуемся) промывая засыпку время от времени?
    Собственно прошу прощения но за 57 семь страниц так и не понял нужна предварительная аэрация перед фильтром или нет в моем случае если засыпка будет бирм?
    Какой ресурс у бирма не от промывки до промывки а вообще?
    Есть ли более дешевые аналогичные засыпки чем бирм?
    Да и собственно как хранить засыпку зимой если воду слить то ничего страшного с засыпкой не произойдет?
    Делать анализ воды прошу не посылайте) пить её все равно не планируем! Просто помыться в чистой воде более приятно)
    С Уважением.
    Совсем забыл вот количество осадка в банке с водой.
  7. NSI
    NSI
    NSI
    Волосово
    Добрового времени суток!
    Пробурили скважину 36м. на известняк, воды много, на вид прозрачная.
    Сделали анализ, заключение не соответствует СанПиН: железо 0,7 мг/дм; мутность 38 ЕМФ, цветность 22,6.
    Вопрос к специалистам: какие фильтра поставить желательно бюджетные?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    :Железо выпадает в осадок в счётчике (он перестаёт работать) и до счётчика в трубе, что приводит к сужению сечения подводящего трубопровода. Последствия объяснять, думаю, не надо. Горе от умничанья.
  9. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Catcher, Здравствуйте. Заливал в стакан 50мл, и в ведро 200мл белизны. Заливал в свежеподнятую со дна водичку, но видимо белизна не той системы, в составе есть ПАВы, гели и активные добавки, чистого купить не удалось. В ведре изменений не случилоссь, а спустя три дня посветлела. В стакане и так светлая была поэтому тоже изменений не увиделось. В обоих сосудах вода просто стала бело мутная, по видимому из-за гелей и ПАВов. что любопытно, набирая в вёдра воду, то одно ведро сильно светлее (почти прозрачная), то следующее ведро сильно мутная. На всякий случай повторюсь вопросом: Какова предположительно причина резкого появления железа ? Чистка не интересует, буду отстаивать и копить таньгу на артезианскую скважину.
    Нижайший поклон за все ответы.
    А ещё хочется добавить, что запаха нет у воды, совсем. Могут ещё какие отложения быть хлопьями, правда у меня хлопья оооочень мелкие, почти как пыль, а тут фото выкладывают - хлопья очень крупные .
  10. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Даже и не знаю, но по описанию совсем не похоже на растворённое железо. Первое ведро воды чистое, так? Потом грязища течёт, правильно? Выходит, что насос хватает первую порцию отстоявшейся воды, одновременно баламутя всё, что в скважине, и потом уже этот раствор и засасывает. Вопрос только в том, что за загрязнители и откуда появились. По поводу причины появления железа (если это оно) есть вот какая версия: скважина на песок, там параметры воды могут в течение года сильно колебаться. Может и правда было время, когда в грунтовых водах было много железа, и оно каким-то образом окислилось в стволе скважины. И вы сейчас выкачиваете эти продукты окисления. Вообще песчаные скважины нужно регулярно качать, иначе они находят самые разнообразные способы самоликвидации.
    Раз анализ делать бессмысленно, но любопытство гложет, то можно вот какие два опыта сделать.
    1) Попытаться выяснить, есть ли растворённое железо - с помощью сильного окислителя. Раз с гипохлоритом не вышло, купите в аптеке перекиси водорода, он стоит копейки. Маленький пузырёк. И вылейте весь пузырёк в литр воды, и дайте отстояться, чтобы осадок осел. Часов 5-10. Посмотрите что будет. Но только лить в мутную бесполезно - всё равно ничего не понятно будет. Лучше лить в воду, получившуюся после опыта №2 :)
    2) Попытаться сразу отфильтровать осадок, предположив, что растворённого железа нет, и оно всё в виде гидроокиси, но взвешенное в воде, неуспевшее осесть. Тут гдет вроде в этой теме есть простейший способ - взять бутылку двухлитровую пластиковую из-под колы, к примеру, отрезать дно, перевернуть горлышком вниз, внутрь уложить 3-4 слоя ткани типа тюли или другого сетчатого материала, подойдёт геотекстиль например. Или просто кусок тюли с окна. Сверху насыпать чистого мелкого песку, лучше белого, лучше кварцевого. Речной наверное не подойдёт.
    Песку насыпать на 2-3 бутылки. Чуть утрамбовать. Ну и сверху налить исходной воды, мутной, пусть просачивается вниз, через песок самотёком. Под горлышко снизу подставить чистую прозрачную банку. Туда будет вода капать из бутылки, пройдя через слой песка. Всю механику должно отфильтровать. Посмотрите, что будет в нижней банке. Если желтоватая, залейте её сверху снова, пусть пройдёт черз песок по второму кругу.
  11. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Спасибо огромное, пойду пробовать, песок как раз мелкий есть (для песокоструя), и перепись всегда есть в доме.
    Заодно на днях куплю реле времени годовое, сделаю прокачку круглосуточную, каждые пятнадцать минут по ведру воды скачивало.
    Накапливал осадок в стакане за несколько дней - хлопушки, но мелкие как крупный песок.
    Спасибо ещё раз .
  12. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Catcher, Опыт #2 сделал. Высота фильтра получилась целиком с двухлитровую бутылку. Для чистоты опыта пролил сначала чистую воду - вытекла жёлтая), потом пошла чистая. Свежевыкачанная грязная вода вытекла абсолютно прозрачной ! О как. Если смотреть целое ведро, то вода такая как в ней размешали пол горсточки глины.
    В стакан с фильтрованой водой, а там было 100 грамм, я налил перекись 3% грамм 50. Перемешивал, поставил отстаиваться, может ещё окислится и выпадет в осадок) .
  13. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    А фото есть возможность сделать?
    Ну вот, осталось дождаться результата опыта №1. Но в целом выходит, что вашу воду легко и очень дёшево можно отфильтровать, всего-то нужен балон, голова с ручной промывкой и инертная загрузка, например Filter AG. Но раз вы решили бурить новую скважину, то в этом необходимости нет :)
    Не совсем понимаю смысл этого. Хотите прокачать? Тогда надо качать непрерывно и мощно насосом, соответствующим дебиту скважины. Какой вообще у неё предел, сколько воды можно оттуда утянуть до того, как зеркало воды опустится до насоса? А прокачивать надо несколько дней подряд, а потом пользоваться, либо эмулировать водопользование с использованием реле времени (около десятка включений насоса в день)
  14. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Фото сделать не проблема, вставить - это проблема. Смесь Билайна и айпада это беда.
    До новой скважины ещё очень далеко, всё таки придётся фильтровать.
    Да хочу прокачать. Дебит сильно уменьшился с прошлогодней прокачки, в прошлом качал Малыш непрерывно, весной качало десять литров, и перерыв на час, сейчас качает двадцать литров в тридцать минут. Уже в четыре раза больше ...
    Может как Вы как раз говорите скважина заср...лась и её надо качнуть вплоть до образования линзы (каверны), а то сейчас то пробка в два метра песка.
    А там может и фильтр получится вставить новый.
    Как раз везде сдесь пишут, что проокачивать надо с перерывами, вот и хочу реле поставить.
    Опыт #1 ничего пока не показывает, вода без изменений .
  15. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Аа, ну тогда привет брату по разуму яблоку :)
    Осенью это исправят, кстати.
    Интересно, чем они это аргументируют. Ну да ладно, к очистке это отношения не имеет, поэтому:
    Если прошло уже пол дня и ничего с водой не произошло, то это, похоже, очень хорошо, и говорит о том, что растворённого железа нет или его пренебрежимо мало, и действительно для очистки достаточно простого фильтрования на инертной загрузке.
