1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Я так же прикупил бассейн на 3 куба, что бы воспользоваться и для огорода и для отдыха. Но погодные условия не позволяют, дождей предостаточно в этом году да и теплых дней не так уж и много. Сейчас вот +16 и это лето :)
  2. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    В выходные сделал тесты на Железо до и после обычного фильтра кувшина с неизвестным мне фильтром. Фильтр стоял в кувшине при покупке. Результат порадовал.
    До
    Фильтр
    После
    Попробовал воду из скважины нагреть в кастрюле - мутнеет и желтеет. Кипяченая после фильтра - прозрачная и без запаха.
    Решил пока обойтись малой кровью, не ставить дорогостоящих установок по очистке.
  3. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Где их приобрести можно? Спортивный интерес возник посмотреть у себя на всех стадиях.
  4. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    В магазинах, где торгуют аквариумами, рыбками... Спрашивайте тесты для воды. Они разные для разных параметров: на жесткось, на железо, на марганец и т. д.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    После бочек, промыл засыпной фильтр (не промывал его то же 7 месяцев), ну заодно и снял фильтры ВВ-20, первый стоит 10мкр, второй 5мкр, увидел нечто :) (фото в альбоме).
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Попробовал повторить опыт озвученый мной вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/17893/page-60#post-4345572 на бочки 250 л. В бочку набиралась вода из скважины и в неё добавлялось 200 гр "Белизны", спустя 3 суток вода отстаивалась и была прозрачной, дно видно и вода использовалась для стирки белья. Результат хороший и супруга довольна, запаха хлора нет, бочка прикрыта куском фанеры.
    Так вот, после очередной заливки средства взмутил содержимое бочки доской подняв со дна всё, что там накопилось, утром сделал ещё раз и тд. Но вода в бочке осталась такой же мутной и отстаивание идёт крайне медленно. Видимо это связано с размером частиц осадка? Тк в ванной размер частиц похож на хлопья и туба попадает грязь и песок из воздуха и с крыши смываемое дождём. Вот такое наблюдение. Да, бочка и ванна эксплуатируются с одного времени, расход у ванны конечно же больше.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А я пожалел, что помыл бочки, хотя с другой стороны, я переделывал соединения и промывка была необходима.
    Теперь осадка может скапливаться до 20см на дне. Спокойно.
    За 7 мес. Осадка было сантиметра 2.
    Я наблюдал картину, когда воздух подавался меньше (в первую бочку), из-за забивания аэратора, а осадок был "зрелый" (7мес), так вот - вода была бирюзовой!
    Сейчас промыл все, промыл засыпной фильтр, поменял ВВ-20, и вода первый день (в бочках она более 3х суток) слегка желтая, на второй день чище и чище, толи засыпной переворошил, то ли бочки в режим не вошли, то ли слишком сильное перемешивание (прочистил аэратор), то ли частицы еще не укрупнились (проходят да же через 5мкр).
    Но система раскачивается и входит в режим. Сегодня вода практически прозрачная. Теперь бочки не буду трогать год, точно!
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Vashnovosel, Напомните пожалуйста ваш водоразбор сколько в сутки или месяц?
    Так же склоняюсь к "неукрупнившимся" частицам. Как думаете, стоит опрбовать фильтр на основе Катионита?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я уже давно перестал следить за прогрессом :) из-за успешной работы системы.
    Что есть катионит? :)
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Я сам узнал о нём из этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/130707/.
    Взято здесь - http://td-uhk.ru/katianit/
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо он у меня и есть :)
    Когда я покупал засыпной фильтр в леруа, с ним шел мешок засыпки кажется экотар-30
    Все, как описали, он скорее умягчал воду, чем чистил от железа, вода была такая, что мыло не смывалось с рук, но через месяц стало лучше :) видимо смола забилась (окуталась) ржавчиной и все стало хорошо :)
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Похожее по действию вещество, но дороже в двое наверное.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Прочитал тему, раньше не видел. Предлагаю еще раз пообсуждать принцип.
    Если человек справляется без реагентов объемом 220л (бочка)!, то у меня все больше складывается впечатление, что у меня избыточная аэрация...в первой бочке.
    У человека похоже вподне нормально хватает просто аэрации при заполнении.
    Я вспоминаю и свой опыт, вода шла чистая, да же лучше, чем после промывки бочек, когда забился аэратор.
    Сейчас все больше думаю, что я слишком взбалтываю первую бочку и частицы не успевают отстаиваться.
    Если после аэрации (при заливке) вода будет спокойно опускаться в первой бочке вниз, до перелива во вторую, то процесс (по идее) должен быть лучше. Здесь основной момент- хорошая аэрация при заливке. Я так думаю. Попробую пока своим таймером, через который подключен компрессор-аэратор, уменьшить время работы компрессора.
    Попробую загнуть горизонтально заливную горловину, заглушить ее и насверлить в горизонтальном участке кучу дырок для распыления (т. к. я заливаю без напора, самотеком).
    Нужно попробовать.
    Давно ходят мысли сделать эйр-лифт, закачивать воздух не на дно бочки, а в нижний конец трубы ППР, опущенной на 1/2 в бочку, что бы воздух, поднимающийся по трубе вверх, аэрировал воду, засасываемую попутно, а затем она бы сливалась тонкими струйками вниз, на зеркало поверхности воды, через лейку-распылитель (как при заливке). Думаю можно эмитировать эффект дождя, кажется Вы писали, что бочка под дождем очистилась лучше.
    Ну и боламутить будет меньше.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Эффект дождя я упоминал, но процесс происходящий при этом мне не ясен. Либо это капли падающие сверху либо это кислород окисляющий железо, а может и то и другое + третье, аэромикробы например :)
    Взято от сюда http://www.pogodoved.ru/news.php?p=article&id=10
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поставил таймер аэратора 20мин. Работы/каждый час
    Сделал горизонтальный участок заливной трубы с дырками (сначала сделал дуршлаг сверлом 1,5мм, не очень, струи сливаются, сделал сверлом 2,5 каждый квадратный см. - лучше. Взял пробы воды, она почти чистая, причем и в первой бочке, лишь слегка желтоватая, значит частицы менее 5мкрн, сейчас вода уже идет на выходе чистая, но смущает почему частицы так медленно укрупняются. Ладно, буду смотреть за процессом с новыми параметрами.
    То, что теперь заливка идет с лучшей аэрацией- это good,, а снижение интенсивности (заказчик воздуха в распылитель на дно бочки) - спорно. Жуть, как тянет сделать эйрлифт :)
