1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да это точно, совершенно. Так и было. Я теперь имею возможность осадок собирать до 20см (см. фото в адьюоме) за 7мес. Там осадка было 2-3 см. Год точно теперь не буду мыть, буду беречь осадок :)
    Я вот все думаю, как соединить жетко установленную трубу забора из 2й бочки (внутри нее) с поплавком во второй бочке, который будет ходить о вниз, то вверх (вместе с уровнем воды), в голову приходит 3 и более отрезка квадратной пластиковой трубы, соединенные друг с другом осями-шпильками. Цель очень важна- сбор воды (для отправки в другую бочку) только поверхностной воды (1см от зеркала воды, т. к. Там пленка). Есть у кого мысли, что еще можно сделать простого?
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Не могу с вами согласиться. У меня стоит именно такая система с безнапорной аэрацией, уже около 4-х лет. Так вот,
    Аэрация и превращение двухвалентного железа в трехвалентное происходит практически мгновенно.
    Никаких бактерий на глубине 100 м. нету, вода совершенно мертвая.
    Большая часть получившегося трехвалентного железа оседает в баке аэрации, остальное перехватывается фильтрами механической очистки.
    Система не требует ни реагентов, ни электроэнергии. Требуется лишь периодическая, раз в несколько лет очистка бака, раз в несколько месяцев обратная промывка засыпного фильтра и раз в год смена картриджа в фильтре тонкой очистке. И раз в месяц промывка самопромывающегося фильтра Хониуэлл. Но это, в общем, обычное нетрудное обслуживание системы.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, Вы берете не много воды или у Вас не такое большое содержание железа?
    Где подробней почитать про Ваш вариант?
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Нигде, я его сам придумал. Появилось из опыта общения с представителями разных водоочистных фирм, пытавшихся любезно втюхать различные весьма дорогие системы, с окислением марганцовкой, напорной аэрацией и т. д. К сожалению, при монтаже было допущено несколько ошибок, сейчас бы я кое что сделал по иному. Но сама идея вполне работоспособна.
    Разбор воды у меня сильно зависит от числа людей, находящихся в доме, и колеблется от 100 до 1000 литров в сутки. Содержание железа весьма высокое, обычная подмосковная вода с горизонта "-100" - сочетание железа, кальция и сероводорода. Если вам интересно - поищу свой анализ, когда-то я его заказывал.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, анализ не интересен. Интересен принцип.
    1 Какова система аэрации
    2 аэрация только при заливке?
    3 сколько и каких емкостей?
    4 другие подробности
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    1. Безнапорная, я же рассказал.
    2. Аэрация происходит при наполнении безнапорного бака емкостью 1000 литров (Анионовский танк Т1000). Падающий поток воды ударяется о ребро бака и разбрызгивается. В процессе этого дела из воды уходит сероводород, а кислород воздуха переводит двухвалентное железо ("черное", растворимое) в трехвалентное состояние, (нерастворимое, "красное").
    3. Емкость одна, этот самый 1000 литровый бак.
    4. Спрашивайте, я же не знаю что вам интересно. :)
  7. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Konstantin11, а можно схемку примерную, что и куда после бака
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    1 Чем разбрызгивается или только из тру бы подачи и на ребро?
    2 правильно ли я понял, что аэрация только при заливке?
    3 до какого уровня заполняется емкость?
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ух... Соберусь с силами - после обеда нарисую. :)
    Vashnovosel,
    1. Воду качает глубинный насос. Его выведена в бак. Первоначально планировалась установка душирующей насадки, впоследствии выяснилось что необходимости в ней нет.
    2. Что такое аэрация? Это перемешивание воды с воздухом. Так вот, у меня перемешивается при заливке. В дальнейшем вода с воздухом не контактирует нигде.
    3. Емкость заполняется на 80% максимально. То есть глубинный насос включается когда в емкости остается около 100 литров воды, выключается когда ее набирается около 800.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно и странно, попробую то же снова уменьшить принудительную аэрацию.
    Странно потому, что у меня 3 бочки и только в этом случае вода успевает отстояться.
    У меня конечно и железа, видимо больше, и расход значительно больше.
    При расходе 100л, вполне можно отстоять и в одной бочке, согласен, я беру от 500до 1000л/сутки, 1 раз в сутки полная ванная (400л), 3-4 душа, туалеты берут много :)
    Я все пытаюсь принаровиться к аэрации через полив (принудительный эйрлифт), возможно я зря пытаюсь принаровиться и нужно просто на какое-то время расслабиться, пока система не войдет в режим, после промывки бочек.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Понимаете какое дело - вы путаете два процесса, саму аэрацию, т. е. окисление двухвалентного, "черного" железа кислородом воздуха и перевод его в трехвалентное состояние - и очистку воды, то есть удаление из нее трехвалентного железа. Так вот, сама аэрация происходит практически мгновенно, но красное, нерастворимое железо осаждается медленно. При этом совершенно независимо от того, каким образом воздух попадает в воду, под напором или безнапорно.
    Красное железо удаляется легко, для этого вполне достаточно обычных фильтров механической очистки. К примеру, у меня после бака, вернее между ним и станцией второго подъема стоит обычный грязевик, после станции самопромывной хониуэлл с сеткой 100 мкм, за ним - колба BB, после нее колонна с кварцевым песком, после - колонна умягчителя и на выходе - еще одна колба BB. Вот, что не осело в танке - то все фильтры перехватывают.
    Для примера - раз в год я покупаю навый картридж ВВ и ставлю его во вторую колбу (оконечную). Старый картридж при этом светлый и чистый, я его использую в первой колбе ВВ. А картридж из первой колбы ВВ конечно покрыт ржавым налетом весь, его я выкидываю.
    Вообще сам принцип очистки воды от железа какой? Растворенное в воде железо окисляют, вследствии чего оно переходит из растворимой в нерастворимую форму. Окисленное железо удаляют из воды тем или иным механическим способом. Если этого не сделать - аэрация произойдет сама собой, только не в аэраторе, а там, где вода соприкоснется с воздухом. И сантехника покроется ржавыми потеками.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да нет, я не путаю. Спасибо, теперь понятно. Как я вижу, есть два подхода- аэрация при заливке и последующее очищение в засыпном фильтре, добивка в ВВ-20, и второй, который я пытаюсь возобновить :) после промывки бочек и который у меня прекрасно отработал в течении 7мес. - окисление и отстаивание в бочках, без применения засыпного фильтра.
    Выбор остается за каждым :)
    Крайне важно, не спорить о том или другом способе, а дать людям, которые страдают от железа, хороший и дешевый способ очистки.
    Я считаю, что все, что мы здесь описали, отличный опыт для других.
    Вообще, в зависимости от потребления воды и ее загрязненности, можно сразу ставить бочку, засыпной фильтр, ВВ-20 для доочистки.
    Затем, по мере возрастания потребностей в воде, если такое случится, можно добавлять емкости для отстаивания.
    Тогда деньги не будут выброшены зря. Все пойдет в дело ! :)
  13. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Konstantin11, если можно кроме схемки еще фото, буду премного благодарен
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Фото, наверное, сегодня не осилю. Если только совсем вечером.
  15. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Не срочно, я лично пока инфу собираю только, водой вплотную ближе к осени займусь, но хочу к этом времени точно уже определиться с моделью очистки, набором фильтров и тп
    Пока склоняюсь как раз к варианту, как у вас, только возможно без умягчения
