1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Раз есть железо в воде, то будет то, что вы указали, не сразу, а после окисления.
  2. Hastelloy
    Hastelloy
    Hastelloy
    И насколько у меня всё плохо? Пить такую воду, как я понимаю, нельзя?
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Как Вы понимаете эта тема выходит за рамки плохо или нет, к тому же я не являюсь специалистом по водоподготовке. Рекомендую воспользоваться поиском или глянуть здесь. Удачи!
  4. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Хотелось бы увидеть значения концентраций марганца и окисляемость.
    Как долго прокачивали скважину?
  5. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Господа, подскажите пожалуйста, справится ли Экотар В30 с содержанием железа в 37 мг/литр? Если нет, то какой способ использовать?
  6. Hastelloy
    Hastelloy
    Hastelloy
    К сожалению результатов данных анализов нет :(
    Скважина прокачивалась по выходным в течении 1,5 месяцев по 3-4 часа в день с расходом 3,5 м3/час. Сначала вода была мутноватая, как будто воду налили в стакан после молока, но потом стала визуально чистая. Привкус железа присутствует.
    После кипячения на дне остаётся твёрдый осадок бледно-бежевого цвета (известь?). Привкуса железа не чувствуется.
    Оставлял воду в 9 литровой бутылке посреди участка на 2 недели - дно покрылось тонким трубносмываемым налётом рыжего цвета. Ржавых хлопьев и рыхлого осадка нет.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Это и есть железо из воды
    Они были. но вы эту фазу пропустили, тк
  8. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Мало качали. Попробуйте неделю непрерывно. Есть вероятность, что железо снизится до ПДК. Потом вновь анализ сделайте, с учетом недостающих показателей.
    И еще - в воде относительно много гидрокарбонатов. Для нагревательных элементов это чревато.
  9. Hastelloy
    Hastelloy
    Hastelloy
    Т. е. химсостав воды при интенсивной эксплуатации скважины может меняться? И как часто нужно делать такие затяжные прокачки? Один раз или периодично?
    P. S. Неделя - это хорошо, но вот только куда больше 500 м3 воды деть? ;)
  10. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Это разовое мероприятие, осуществляемое после пробуривания скважины.
    На грунт слейте) Но можно не прокачивать, а сделать анализ и поставить фильтры, которые позже, вероятно, не понадобятся)
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Прокачка может и не помочь. Железо в процессе прокачки снизится, потом (после прокачки) поднимется. Если нет торфяников и при бурении проходили глину, то скорее всего в анализе в значении цветности забыли поставить запятую - 11,2. С другой стороны в анализе нет окисляемости, поэтому без этих показателей не обойтись.
  12. Hastelloy
    Hastelloy
    Hastelloy
    Торфяников нет, глины было навалом (включая чёрную).
    А какие ещё анализы, кроме марганца и окисляемости, необходимо ещё сделать?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Цветность. Когда все показатели представлены в одном анализе, то это здорово. Вам три показателя приходится определять дополнительно, что в отрыве от остальных не есть гуд, но (хотя-бы так) делайте.
  14. Розита
    Розита
    Розита
    Тюмень
    Добрый день. Хотелось бы очистить воду до такого состояния, чтобы ей можно было мыться. Скважина 20 метров, вода пахнет сероводородом (наверное) сначала мутная, после отстоя- ржавая. В осадок не выпадает, при фильтровании немного очищается, но при нагревании воды в бане -в ней появляются какие-то кристаллы и она снова желтеет. Реально ли самим хоть как-то ее очистить? Или придется вкладываться в оборудование? Как-то жалко на даче устанавливать дорогостоящие системы...Спасибо всем большое...
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
