1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Sergeinsk
    Sergeinsk
    Sergeinsk
    Уважаемые форумчане прошу совета как мне разрешить ситуацию по воде,
    у меня есть "сложная вода" (так мне озвучили в одной из фирм по водоподготовки).
    и так что имеем.
    загородная дача круглогодичное проживание 2 точки разбора воды
    самые критичные показатели.
    Железо 7,9мг/л
    Марганец 4,76мг/л
    PH 6.8
    Отсутствия места значительного места для установки накопительных баков или бака.
    Было бы в идеале использование 2 засыпных больших колонн.
    предлагают
    Фильтр-обезжел. RGF-MGS 84л-1465-F68A3-V
    Фильтр-умягчит.RGS-Экотар B 60л-1354-F68A3-V
    Фильтр тонкой очистки BB 10' 5 мкм
    есть сомнения будет ли это работать?
    Есть интересное предложение от ватербоса подкупает своей компактностью.
    В голове полная каша от прочтения форума и всех нюансов которые нужно учитывать при выборе оборудования.
    Очень надеюсь на советы бывалых и уважаемых форумчан.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Нужен развёрнутый (полный) анализ воды.
  3. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Есть ли полный анализ? Надо знать мутность, цветность, сероводород, окисляемость, жесткость, минерализацию, гидрокарбонаты.
  4. Sergeinsk
    Sergeinsk
    Sergeinsk
    если не видно я могу руками показания набрать
  5. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Тип регенерации - периодический.
    Читаем про ресурс MGS на один литр:
    930 литров воды, содержащей 0,5 мг железа и 0,5 мг марганца
    В вашем случае, железа больше в 16 раз, а марганца больше почти в десять раз. Объём загрузки в корпусе фильтра 1465 - 85 литров (плюс-минус 10%). Итого - фильтроцикл - примерно 500 литров. Этого хватит только, чтобы промыться самому фильтру. Т. е. после промывки фильтр перестает давать чистую воду.
    В соседней теме Килби уже объяснял, что с блоком управления Ранксин (F68A3) возникнут проблемы при промывке, т. к. он не сможет обеспечить рекомендуемые скорости промывки для данного типа загрузки.
    А я вообще не уверен, что этот блок стоек к перманганату.
    На вторую ступень вода подается с железом как с двух, так и трехвалентным. Относительно быстро из-за высокой мутности загрузка перестанет работать как надо.
    Ну и с блоком управления та же история - для такого типа загрузки этот блок не подойдет.
    Не будет это работать:)
  6. Sergeinsk
    Sergeinsk
    Sergeinsk
    Итог 96000руб. это стимость оборудования, установки, наладки выкинуты на ветер. спасибо вам aquaNox персонально.
    какая система на ваш взгляд сможет решить мою задачу с водой?
  7. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Сколько метров квадратных есть под монтаж и размещение оборудования?
  8. Sergeinsk
    Sergeinsk
    Sergeinsk
    Есть место метр на метр и высота в районе 2 метров. понимаю что мало, но на что я могу рассчитывать с водой?
  9. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Я бы посоветовал:
    1. Недорогой грязевик, чтобы относительно крупные частицы не попали на следующие ступени очистки. Например, У-образный;
    2. Дозатор окислителя;
    3. Фильтр с каталитической загрузкой, стойкий к окислителю, и/или регенерируемый окислителем;
    4. Патронный фильтр с прессованным порошкообразным углем и с тонкой очисткой;
    5. Умягчитель кабинетного типа.
    Это общая технологическая схема. В своем городе вы сможете заказать оборудование согласно этой схемы, исходя из расхода воды, анализа и прочих условий. Если постараться, то можно задействовать весь объём помещения.
  10. Sergeinsk
    Sergeinsk
    Sergeinsk
    Попробую по обзванивать фирмы, посмотрим что скажут...
  11. Потребитель
    Потребитель
    Потребитель
    Рязань
    У меня вся система заняла примерно 0,4м*0,4м и в высоту 1,5м. Правда недешево! Но эффективно. См.https://www.forumhouse.ru/threads/113547/
  12. Startov
    Startov
    Startov
    Добрый день! По поводу предложенной системы есть сомнения на счет загрузки Экотар В. Она плохо работает при наличии в воде органики и марганца. Кроме того Вам предложили очень большие корпуса фильтров, будет огромный сброс воды в дренаж и расход реагентов.
    На счет ватербоса - при такой воде если и будет работать, то недолго. Уточните у продавца стоимость дальнейшего обслуживания (как заменить засыпку и сколько это будет стоит). Как правило в такой системе засыпка меняется вместе с колонной, что по цене составит большую часть новой системы.
  13. Sergeinsk
    Sergeinsk
    Sergeinsk
    Да ценник на ватербосс не гуманный, но подкупает компактность. Производитель пишет что вроде как 10лет срок службы данного аппарата.
    Тут еще предложили засыпку Альтсофт эко вроде как тоже будет работать, единственное что по марганцу до 2мг, а у меня считай 5. НО опять все же сами поставщики оборудования гарантии конечного результата не дают, вернее они не уверены что это поможет.
    так что вот такие выглядит приблизительно так, касса там-оплачивает.
    а гарантии нет
  14. Prince
    Prince
    Prince
    - прочитал как асфальт, очень созвучно :aga:. Сегодня получил электроды от Электролиз, о полученном результате напишу. Спасибо кстати ему за помощь.
  15. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    А предварительная аэрация (напорная) не поможет ? Ну и "Бирм" обычный ?
