1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Sergeinsk
    Sergeinsk
    Sergeinsk
    Вот кстати об колонне аэрации я тоже думал, вернее мне советовали. поставить эту колонну перед ватербосом. ну это вроде поможет увеличить срок его службы.
    как думаете?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Скорее сократит срок службы, так как железо будет выпадать в осадок внутри в слое смолы ватербоса.
  3. Sergeinsk
    Sergeinsk
    Sergeinsk
    Вот незадача. что же делать, ставить просто ватербос и быть готовым к тому что он прослужит не 10лет, а допустим 5.
    Но к тому времени жизнь на месте же не стоит возможно придумаю более технологичные способы очистки.
  4. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Каковы результаты обзвона?
  5. Sergeinsk
    Sergeinsk
    Sergeinsk
    Пока результатов нет. Выходные внесли свои коррективы. все торопятся на отдохнуть. Так что до понедельника.
  6. Chaser
    Chaser
    Chaser
    Планирую делать систему очистки, исходные данные следующие:
    скважина 15м, дебит 500л/ч
    канализация - септик 4 куба + почвенная фильтрация
    точки использования воды - кухня мойка, душ, туалет, стиральная машина
    в доме проживает 3 человека
    Анализ воды:
    Цветность - 117 град
    Мутность - <0,58 мг/дм3
    Запах - 0
    Вкус и привкус - 0
    Водородный показатель - 7,0 pH
    Жесткость - 7,8
    Перм. окисляемость - 3,0 мг/дм3
    Хлориды - 283 мг/дм3
    Аммиак и ионы аммония (по азоту) - 0,16 мг/дм3
    Железо - 3,0 мг/дм3
    Планирую делать систему с безнапорной аэрацией.
    Для аэрационной колонны хочу взять бак Анион 390л, сверху распылять струю воды, снизу нагнетать воздух компрессором. Дальше фильтр с инертной загрузкой в корпусе 1252 с механическим клапаном. Для очищенной воды гидроаккумулятор 150л.
    Вопросы:
    - Будет ли система работать?)
    - Какой напор нужен будет для обратной промывки фильтра с инертной загрузкой, как часто его нужно будет промывать и каким количеством воды?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  8. Uralo4ka
    Uralo4ka
    Uralo4ka
    Челябинск
    Добрый день уважаемые эксперты!
    Буду очень благодарна, если прокомментируете мой анализ воды: скважина 70м. с Fe2, запаха сероводорода -нет. Вопрос: достаточно ли будет для окисления, провести безнапорную аэрацию воды из скважины и через засыпку кварцевого песка снять окисленное железо? Или потребуется использование дополнительного окислителя (типа Birm)? Заранее извиняюсь если что то напутала в понятиях :)
  9. Chaser
    Chaser
    Chaser
    спасибо за участие, но темы указанные я просматривал уже, и конкретного ответа на мой конкретный вопрос я в тех темах не нашел
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Chaser,
    Ваши вопросы:
    Ответы:
    Работать будет.
    В Паспорте фильтра должны быть написаны технические характеристики.
  11. Chaser
    Chaser
    Chaser
    Если буду покупать отдельно корпус и засыпку, то паспорта не будет точно, да даже если и вместе не факт, что будет паспорт, в котором будут написаны условия обратной промывки). Потому и задаю вопрос о том, как надо промывать инертную загрузку насыпного фильтра, сколько воды, какой напор, будет ли достаточно моего дебита для этого и давления 2.5-3.0 атмосферы которые дает насос первого подъема?
  12. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Из анализа не совсем понятно о каком железе идет речь. В верхней строчке указано, что концентрация двухвалентного железа - 0,2 мг/л. Полистал ГОСТ и выяснил, по указанному ГОСТу 4011-72 определяют общее железо, а не только двухвалентное. Странно.
    А внизу, этим же ГОСТом со звездочкой обозначено просто "Железо" с концентрацией более двух единиц.
    Я так понимаю, что в вашем случае железо почти полностью представлено окисленной формой. И нет нужды в аэрации.
  13. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    У меня тоже 2.8 железо да и марганец в 1.8 зашкаливает. Ваша лаборатория марганец почему-то не определяла. А это важно при подборе катализатора окисления. Я думаю, что 30-50 тыр, не меньше выйдет весь комплект.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Chaser, технические характеристики песчаного фильтра:
    Тип емкости - 1252, Площадь сечения - 0,08 м2, Производительность - 0,8 м3/ч, Рабочее давление - от 2 до 6 бар, Поток для промывки фильтра - 2,5 м3/ч, Расход воды на промывку - 300л
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Система работать будет с производительностью 700-800 л/ч для корпуса 1252, если возьмёте бак Анион 750-1000 л. Промывать 1 раз в 3-4 дня, объём на промывку 500-600 л., напор не ниже 2,3 бар., расход 1,5-1,8 куб. м/ч, загрузка Filter AG. Предварительная аэрация в ёмкости обязательна.
