1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Uralo4ka
    Uralo4ka
    Uralo4ka
    Челябинск
    Спасибо за отклик!
    Анализ делали в областном центре гигиены и эпидемиологии, просили именно на раствореенное железо (т.е вода из скважены прозрачная, но с привкусом железа, после того как постоит не сильно, но мутнеет) прочитала всю возможную информацию на данном форуме, заказала анализ по показателям влияющих на процесс окисления. Очень растроилась, получилось что сделали анализ не качественно? (а ведь стоимость их услуг не низкая) Что можно предпринять в моем случае? Заново делать анализ?
    Заранее благодарю за ответ!
  2. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Не всё так страшно. Безнапорная аэрация не будет лишней. Марганец в норме, окисляемость не высока, pH достаточен. Даже если и бОльшая часть железа представлена двухвалентным железом, то при грамотной конструкции безнапорного аэратора этого должно хватить для окисления железа. Но после лучше смонтировать корпус фильтра с Birm'ом. Это на тот случай, если концентрации железа увеличатся. Но можете засыпать песок или его аналог. Перегрузить установку будет никогда не поздно. Если надо бюджетно сделать, то можете использовать ручной блок управления. Ну и плюсом надо добавить патронный фильтр с картриджем для тонкой очистки.
    Для питья надо удалять кремний из воды. Для этого подойдет установка обратного осмоса под мойку. Или покупайте бутилированную воду. Ну а в лаборатории интереса ради спросите - как по ГОСТу для определения общего железа они получают данные для растворенного железа. Это не обязательно обман, быть может есть какие-то свои тонкости, о которых мы не знаем.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В ГОСТе 4011-72 один из методов:
    "...основан на взаимодействии ионов двухвалентного железа с 2,2-дипиридилом в области рН 3,5-8,5 с образованием окрашенного в красный цвет комплексного соединения. Интенсивность окраски пропорциональна массовой концентрации железа. Восстановление трехвалентного железа до двухвалентного проводится гидроксиламином."
    Далее из методики следует, что всё это смешивается и определяется общее железо.
    Из этого можно сделать вывод: если не восстанавливать трёхвалентное железо, анализ будет только для двухвалентного железа.
  4. Chaser
    Chaser
    Chaser
    Значит для промывки мне придется использовать насос второго подъема, а воду для этого предварительно набирать в бак аэрации, причем наверное лучше без насыщения ее кислородом, т. е. без распылителя и не включая воздушный компрессор.
    1 раз в 3-4 дня это из расчета 700-800 л/ч, т. е. каждые ~15 м3 очищенной воды? Т. е. фильтр в корпусе 1252 способен удерживать 45 грамм железа?
    С баком попробую все таки для начала 390л, места не хочется занимать много, не думаю, что мне реально потребуется 700 л/ч, в крайнем случае для ускорения окисления железа буду пропускать воздух из компрессора через озонатор.
  5. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Как будут результаты отпишитесь плиз в его же теме.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Непременно напишу, но вот засада, нет времени сейчас этим заняться... Отпуск прошел, на работе завал.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Нет. Это из расчёта 1 куб. м воды в сутки.
  8. ГоловкоАлексей
    ГоловкоАлексей
    ГоловкоАлексей
    Краснодар
    Добрый день! Вопрос с очисткой воды решили?
  9. freen
    freen
    freen
    Добрый день форумчане. Вот и мой анализ готов. Сказали что окисленного железа много. Может ли это быть потому что я воду с собой для анализа возил весь день? А потом перелил в банки для анализа? Хотя я старался не оставлять воздух.
    Результат
    Ph 6,3
    Мутность Мг/л 2,2
    Цветность Град. 46,0
    Железо общее Мг/л 9,1
    Железо трехвалентное Мг/л 1,5
    Железо двухвалентное Мг/л 7,6
    Жесткость общая Мг-экв/л 2,5 (это значит жесткая или нет?)
    Марганец Мг/л 4,4
    Окисляемость Перманентная (ПМО) Мг-О2/л 1,3 (это хорошо?)
    Посоветуйте что ставить, а то из крана с горячей водой бежит оранжевая вода. И жена говорит плохо волосы расчесываются. Может ли влиять на анализ (на окислившееся железо) то что скважина открытая. Насос и шланг все в налете.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Всё нормально, читайте тему, здесь все советы есть.
  11. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Шутите? Марганец превышен в 44 раза! И это при таком низком pH.
    Тут один самый простой совет.
    1. Емкость и безнапорная аэрация. Это поможет окислить железо двухвалентное;
    2. Насос и фильтр для задержания окисленного;
    3. Тонкая очистка;
    4. Умягчение, деманганация, обезжелезивание на ионообменнике, например, Crystal Right CR-100 подойдет;
    5. Сорбция на угле;
    6. УФЛ.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Какие нафиг шутки? Здесь только и пишут об аэрации, что я и предложил- почитать эту тему.
  13. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Проблема в том, что при таких pH марганец аэрацией не удаляется.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Значит надо создать тему по удалению марганца. ;) Я ведь писАл о железе...
  15. freen
    freen
    freen
    Вот только емкость некуда ставить... Места совсем под это рассчитано не было. А почему волосы не расчесываются? А что надо, чтоб вода была природной для помыться и стираться? А попить я киллера куплю.
    P. S.: жене как раз марганец Б6 прописали;)
    И зачем УФЛ?
