1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Картинка не открывается
  2. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Надо немного подождать пока она загрузится... У меня открывается...
  3. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Так это с твоего компа открывается, а у остальных без авторизации никак
  4. Жесть
    Жесть
    Жесть
    А так показывает:
  5. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Вода типа моей (у меня железо 1.96 и жесткость 5.3), моя скважина на 50км восточнее.
    твое железо Fe2 за два дня от взятия пробы до теста окислилось и выпало в осадок, поэтому и мутность
    я в такой ситуации поставил колонну 1044 с клапаном Clack WS1 CI и засыпкой Экотар В, после чего картридж BB20 с углем.
    железо ушло (сегодня купил тест для воды и буду мерять численно), жесткости тоже не стало. вода не желтеет.
    по расчетам, регенерация примерно каждые 4 м3 потребления.
    по деньгам получилось сильно (в разы) дешевле, чем готовые коробки "все в одном" типа waterboss или Delta. и в случае поломки можно заменить нужный элемент, все есть в наличии и купить можно где угодно.
    но нужно место для соляного бака, в радиусе 5 метров от фильтра.
  6. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Спасибо, а можно по подробнее список оборудования ?
    И если можно с ценами...
  7. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    С ценами не помогу (у всех свои), а состав оборудования был примерно такой
    блок управления Clack WS1 V1DM-FCI в комплекте (инжектор, шайба, корзина, БП, фитинги) 5 кнопок для систем умягчения
    EWP BTS-100 солевой бак с трубкой и аварийным сливом
    Wave Cyber Q-1044-P9 корпус фильтра+Pentair Water E01580 труба
    Euraqua PWG-1354-A9 Корпус фильтра BB20
    Aquapro APC-2045 угольный картридж
    ЭКОТАР В с гравием (засыпка) 28л+6л
    Соль таблетированная 25кг, 2 мешка
    ну и всякая фигня для подключения к водопроводу и дренажу.
    цены на комплектующие можно посмотреть например тут:
    https://e-shop.aquafreshsystems.ru/
    в леруа мерлен дороже.
  8. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Спасибо! А сероводород был?
  9. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Нет, сероводорода не имеется или его очень мало
    нефильтрованная вода пахнет железом. ну и привкус соответствующий.
    у тебя из скважины идет идеально прозрачная вода, которая потом мутнеет и желтеет?
  10. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Да идет идеально прозрачная, немного пахнет железом, потом мутнеет, но не особо желтеет.
  11. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Ну та же фигня.
    жаль я систему только три дня как собрал и запустил, не имею опыта эксплуатации :)
    гейзеровцы (авторы засыпки Экотар) убеждают, что все будет хорошо, и для профилактики рекомендуют раз в квартал чистить смолу вливанием в соляной бак стакана ихней жижи под названием БОС (1600 руб за 3 литра).
    В соседней ветке камрад утверждает (и я ему верю, т. к. читал то же самое у американцев), что вместо БОС можно просто лить разведенную лимонную кислоту.
  12. Жесть
    Жесть
    Жесть
    А почем вышли компоненты системы без монтажа?
    Я всетаки поглядываю на системы типа waterboss, мне нужно упаковать эту системы в шкаф размером 600х600х1900мм. Другого места на кухне у меня нету...
  13. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    17500 руб, но брал у оптовиков, розница дороже процентов на 30
    waterboss от 45
    так что дешевле будет найти место под бак с солью. пусть тихо стоит в дальнем углу.
  14. Жесть
    Жесть
    Жесть
  15. Жесть
    Жесть
    Жесть
    А сколько уходить воды на промывку? Читал что для промывки 1044 колонные надо 2,5 кубометра воды?
    Это так?
