1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Спросите в фирмах занимающихся водоочисткой.
  2. Alanser83
    Alanser83
    Alanser83
    П. Любытино, Новг.обл.
    Согласно протоколу анализа исходной воды:
    железо 0,73
    мутность 2,35
    рН 7,7
    жесткость 3,9
    После фильтра железо 0,6, мутность 2,15, остальное без изменений
    А как еще можно определить коллоидное это железо или нет?
  3. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Коллоидное железо дает желтлватую или желто-бурую окраску, не образует осадка при отстаивании и не фильтруется без предварительной обработки мощным окислителем, точно такие же признаки, при наличии растворенного органического железа. А у вас отстаивается или нет, если отстаивается то какой осадок и еще, я так понял что Вы поставили свой фильтр, какой?
  4. Alanser83
    Alanser83
    Alanser83
    Осадок не образуется, вода с легким желтоватым оттенком. Фильтр стоит 10х44, загрузка Сорбент АС, фильтр работает на 1 точку водоразбора. Странность в том, что целый месяц загрузка отработала нормально (проверяли анализы воды). Пробовали увеличивать продолжительность и частоту обратной промывки - не помогает.
  5. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    В принципе так и должно быть, промывку фильтра можно поставить 1 раз в месяц, он всеравно ничего не задерживает.
    Попробуйте дозировать на вход фильтра раствор перманганата калия, если не будет эффекта тогда гипохлорит натрия.
    Если получится с перманганатом, можно заменить Сорбент АС на MG (зеленый песок).
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Клапан управления какой стоит? Встроенный эжектор для всасывания реагента в нём есть ли?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ничего странного, что сорбент АС поработал месяц, а потом перестал нет. Так как он представляет собой пористый и материал, обладающий ионообменными свойствами. У вас судя по всему превышение по органике. АС, пока был новый её сорбировал, затем его ёмкость истощилась. И пошла грязная вода. Необходимо проверить воду на "перманганатную окисляемость" и исходя из этого показателя решать вопрос дальше.
  8. Alanser83
    Alanser83
    Alanser83
    Поменяли загрузку на Экотар А, соответственно клапан управления поставили с эжектором + танк с солью. Пока справляется...
    Lmv16, Перманганатная окисляемость низкая - 1,36.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если окисляемость действительно низкая 1,36 мгО/л, а железа 0,73 мг/л
    то Экотар (смесь катионита и анионита) должна работать довольно долго (до 1, 5 -2 лет минимум).
  10. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Дайте мне рекомендации плиз!
    ЛОС- септик перелив+фильтр колодец.
    Залповые сбросы не волнуют, но химию сливать не хочется, в том числе и соль...
    Есть ли варианты?
    Еще хотелось бы иметь малые габариты. Вписываю все под лестницу на 2й этаж
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    У Ватербос расходуется не очень большое количество соли на регенерацию. Так что, повышение солёности на общем объёме стоков не скажется.
    В виду малого места аэрация не подойдёт.
    Посмотрите тему "Установка прямого электролиза воды УПЭВ". Если это будет интересно, опишу подробности.
  12. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Интересно! можно в личку sibmost@ya.ru
  13. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Подскажите пожалуйста, при исходной воде:
    Железо (II) 16 мг
    PH - 7,8
    Сероводород - средний
    Других параметров не помню.
    В течении двух недель изучаю различные мнения, в итоге пришел к схеме аэрация 1252 + колонна FS-1354-BNT с АПТ-2 (60л), и баком для соли.
    Система расчитана на разбор не более 1,5м3, задача - снизить железо, для питья будет обратный осмос.
    Смущает только стоимость АПТ-2, она действительно такая хорошая?
    Система без монтажа обходиться в 70т.р.
    Подскажите, может в чем заблуждаюсь, не охота переплачивать, но и при том платить дважды желания тоже нет, хочу вопрос решить раз и на всегда, итак уже много времени убил на изучение.
    Спасибо заранее за дельные советы!
  14. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Artem 83, исходных данных маловато что бы что-то посоветовать, жесткость, марганец, окисляемость?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
