1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Жесткость 4,4
    Соли по NaCl 191
    Mn - 0,071
    Окисляемость - 1,6
  2. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Artem 83,
    Если АТП 2 ионообменная смола, то предложенная вам схема не годиться, по причине того, что железо окисляясь при аэрации перейдёт трёхвалентную форму и угробит загрузку в лучшем случае через пару месяцев. На ионообменные смолы подавать 16 мг-л железа вообще не допустимо, даже если оно не окислевшееся. После аэратора поставьте два баллона с АС последовательно (см. выше). Жёсткость останется на прежнем уровне.
  4. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Да, видимо просто АПТ не обойдись!
    Сегодня в ругой конторе предложили вариант:
    аэрация 1252
    песок 1044 - ручная голова
    Экотар В30 1252 + солевой бак+автоматич. голова
    Цена с монтажем 80т.р. нормально?
    думаю если что, экотар со временем можно поменять на что-нибудь другое!
    Или что-то опять нетак?
  5. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Я согласен с предложением Lmv16, лучше Сорбент АС в обе ступени, смысла в ионообменных материалах нет.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Опять не так. 10/44 слишком маленький корпус чтобы задержать 16мг железа. По моим прикидкам его использование может снять в лучшем случае 3мг железа. А остальные 13 мг (с частью окислившегося железа полетят на Экотар, который представляет собой обычную ионообменную смолу и с успехом выведут её из строя за пару месяцев. Обратитесь в другие конторы или купите аэратор, а далее соберите предложенную мной схему самостоятельно, дело это не хитрое, информация на данном форуме имеется. Эта схема должна работать два года до замены фильтрматериалов, (при фильтрации 500л/сутки) ибо железа и вас многовато.
    Предложения с установкой одного фильтра с универсальной суперзагрузкой не рассматривайте - это фикция
  7. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Аэратор 1044- АС1252-АС1252 - так?
    Аэратор 1044-песок1044-АС1252-АС1252 - или так?
    А сколько единц железа может аэрационная колонна снять 1044? или 1252?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Резюмирую: Рекомендую так: Аэратор 12*52, Далее засыпной 13*54 и за ним засыпной 12*52 далее картриджный фильтр. В 13*54 рекомендую засыпать 55 литров и не ставить верхний щелевой распределитель (при таком железе он зарастает железом и фильтр не промывается) а в 12*52 -50 литров загрузки (верхний щелевой распределитель поставить). Производительность системы до 800л/час. Если берём 500 л/сутки фильтрованой воды, то 13*54 промываем 1 раз в 3 дня, 12*52 раз в неделю. Успехов.
  9. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Форумчане, помогите советом: что можно сделать? Т. е. как убрать +Fe2.
    Результаты анализа следующие
    Проба №1 - после 30 мин. прокачки (около 1 куб. м.) из скважины.
    Проба №2 - до прокачки.
    Хотелось бы для очистки иметь что-то по-проще.
    И хотелось бы услышать мнение: почему содержание железа в воде первоначально выше, чем после прокачки? Трубы в скважине железные. Вода вначале идёт светлая, через сутки желтеет и выпадает ржавый осадок. Глубина скважины 28 м, забор воды с глубины 20 м. От уровня воды до поверхности земли 8 м.
    Буду признателен всем кто откликнется.
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Что можно сделать при таком анализе?
    предложили такую схему (ДОРОГО)
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Необходимо сделать развёрнутый анализ (например такой как привёл sergei666) без этих данных давать советы не целесообразно, так как можно сильно промахнуться. А повышение железа в не прокачанной скважине от обсадной трубы.
  12. AVLoktev
    AVLoktev
    AVLoktev
    Новая Москва, Пробка на киевке
    Sergei666, Очень похоже на парней из Э, если источник воды по давлению и расходу приличный, и с местом для монтажа проблем нет, я предложил за 180-190р
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дороговато Экодар предлагает, да и по схеме есть вопросы - чем окисляют железо?, и чем затем нетрализуют избыток окислителя, который нельзя подавать на смолу во втором баллоне.
    Для совета нужна информация по скважине (дебит, статический и динамический уровень. насосное оборудование, диаметр подводящей трубы от скважины до места подключения фильтров, объём мембранного бака, требуемая производительность фильтров по очищенной воде (л/мин, при условии, что один кран 7 л/мин). Ещё вопрос - что за запах у воды.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Видимо предполагается "Open Air". Но они не умеют делать безнапорные аэрационные системы. Цена была бы адекватна, если добавить в схему дозирование окислителя в бак.
    Кроме того, из анализа, превышение по железу не в 10, а в 30 раз, а это накладывает более жесткие требования к выбору насоса второго подьёма, кроме того надо взрыхлять фильтр осветлитель не аэрированной водой, но непонятно из схемы и из сметы, учтены ли эти дополнения.
    Это по вопросу sergei666.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Владим1957, Вам надо установить фильтр-обезжелезиватель. Почитайте форум, обратитесь в фирму.
    Но, прежде всего, сделайте анализ воды.
