1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Скважина у нас общая на весь поселок, давление 4 АТМ стабильное, пользуются почти 10 лет уже, по поселку идут трубы обычные, вроде не пластик, у всех стоят системы очистки разные !
    да. это Экодар. бак предложили поставить 75х75см еще как накопительный работал чтобы. место вроде есть.
    Рекомендации
    Согласно протоколу основной проблемой является превышение содержания железа (в 30
    раз). Значение жесткости обрабатываемой воды значительно превышает величину
    оптимального физиологического уровня, составляющего 1.5-2 мг-экв/л, что губительно
    сказывается как на нагревательных приборах, сантехнике, особенно на приборах с
    парогенераторами и распылительными форсунками (душевые кабины, бассейны, сауны,
    СПА), так и может привести к отложению солей в организме человека. Кроме того,
    умягчение воды снижает содержание соединения тяжелых металлов с очень высокой
    эффективностью и убирает из воды остаточное растворенное железо.
    Также в воде присутствует запах.
    Добавлено: Вчера, в 20:17
    ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ПРОЕКТ
    1. Грязевик промывной (размер ячеек сетки 500 мкм)
    Грязевик промывной предназначен для защиты автоматики водоочистного
    оборудования от крупнодисперсных взвешенных частиц (песок, окалина и
    т. п.).
    Габариты: высота, длина х ширина, мм: 115,75х45
    2. Фильтр осветлитель EMS SA-2000 EKBT
    В фильтре используется превосходный адсорбент - "Сорбент АС". Он
    предназначен для удаления взвешенных и коллоидных частиц.
    Грязеемкость сорбента превышает аналогичный показатель у кварцевых
    загрузок в 3,5-4 раза. Эффективен в качестве предочистки ионообменных
    циклов очистки воды, увеличивает ресурс работы ионообменных
    материалов, снижает содержание железа, марганца, тяжелых цветных
    металлов.
    Промывка фильтра не требует реагента и производится в автоматическом
    режиме по сигналу встроенного таймера при помощи управляющего
    клапана Clack Corporation (USA).
    Габариты: высота, длина х ширина, мм: 1600,355х355
    3. Система умягчения/обезжелезивания EMS MX-2000 EKDM
    Предназначена для комплексной очистки водопроводной и артезианской
    воды с одновременным умягчением, удалением железа, марганца,
    аммония и органических соединений природного происхождения.
    Применяется для защиты систем горячего водоснабжения,
    водонагревательных приборов (в том числе стиральных и посудомоечных
    машин, водонагревателей и электрочайников) и уменьшения расхода
    моющих средств. В системе EMS MX-2000 EKDM в качестве загрузки
    используется полифункциональная фильтрующая загрузка Ecomix.
    Регенерация фильтра производится в автоматическом режиме с помощью
    электронного управляющего клапана Clack Corporation (U.S.A.) по сигналу
    встроенного водосчетчика.
    Используемый реагент: хлорид натрия (поваренная соль). Для
    приготовления регенерационного раствора рекомендуется использовать
    таблетированную поваренную соль, производимую специально для этой
    цели.
    Габариты: высота, длина х ширина, мм: 1555,665х360
    4. Фильтр тонкой очистки
    Фильтр тонкой очистки с лепестковым картриджем из полиэстера,
    пропитанного гранулированным активированным углем. Предназначен для
    удаления мутности и органики. Замена фильтрующего элемента
    производится по временному интервалу (в среднем 3-6 месяцев) или по
    потере давления воды в случае непредвиденного "залпового" выброса
    загрязнений.
    Габариты: высота, длина х ширина, мм: 594,184х184
    5. Насос моноблок CM-A 3-6/50л
    Насосная станция, помимо центробежного насоса, включает в себя
    гидропневматический бак и систему автоматики. Станция предназначена
    для бесперебойной и равномерной подачи потребителю очищенной воды
    и обеспечения требуемой интенсивности промывки скорых напорных
    фильтров.
    Габариты: высота, длина х ширина, мм: 705,671х382
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Безнапорную систему с накопительным баком ставить опасно на водопроводной воде с высоким содержанием железа. Советую отказаться от такого решения и лучше рассматривать варианты с дозированием окислителя или напорной аэрацией. Тем более, качество вашей воды позволяет применять такие схемы.
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Расскажите чем опасно такое решение? как вы советуете сделать в данном случае?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  5. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Форумчане, что скажете про фильтры фирмы "Союзинтеллект"?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    -Жулики
  7. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Цена ?
    производительность?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  9. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Присоединяюсь к вопросам Lmv16, .
  10. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Как у Высоцкого, ты их в дверь они в окно :)]
    Господин Ремизов, Вы же уже пытались здесь рекламироваться...?
    Это скоро уже сколько по времени тянется? :)]
    Производительность 0,5 м3 в час или 12м3 в сутки,. Это при какой исходной воде то?
  11. Gregori08
    Gregori08
    Gregori08
    Господа Прошу помощи имеется скважина 102м вода стоит на 12 метрах, насос Pedrollo 4Block2/13 Весит на 30 метрах. Имеется септик (Весной очень быстро заполняется). Точки: Унитаз, две раковины, душевая кабина, уличный полив.
    Приезжаем по выходным 3 чел.
    Хотелось бы сделать питьевую воду
    Анализ воды
    Сильный запах сероводорода!
    Водородный показатель /рН/, (ед.) 7,359
    Цветность, (град.) 9
    Запах, / 20°С/60°С /, (баллы) 2
    Привкус, (баллы) 3
    Мутность, (ЕМФ) 19,9
    Общая жесткость, (мг-экв/л) 6,8
    Общее солесодержание /по NaCl /, (мг/л) 322
    Нитраты, (мг/л) 0,7
    Фториды, (мг/л) 0,68
    Хлориды, (мг/л) не опред.
    Сульфаты, (мг/л) не опред.
    Железо общее, (мг/л) 0,63
    Железо растворенное, (мг/л) 0,06
    Марганец, (мг/л) 0,038
    Медь, (мг/л) не опред.
    Окисляемость перманганатная, (мг О2/л) 0,6
    Щелочность общая, (мг-экв/л) 7,2
    Щелочность гидрокарбонатная, (мг/л) 442
    Сульфиды, (мг/л) <0,001
    Аммоний, (мг/л) не опред.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Прошу ответить на следующие вопросы:
    1. Материал обсадной трубы скважины?
    2. Вода действительно мутная? (Мутность в 20 ЕМФ (6 ти кратное превышение от норматива) и железо 0,63 не особо между собой коррелируются. Если действительно мутная, тогда в воде есть ещё чего то, что в анализ не попало и это что то нужно выявить, ибо в противном случае возможны проблемы с системой водоподготовки.
  13. Gregori08
    Gregori08
    Gregori08
    1 железная труба
    2 вода вроде прозрачная
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Gregori08, почитайте про методы удаления сероводорода из воды. Это основное. Железо и мутность на осветлителе попутно подберутся.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если вода прозрачная то видятся две схемы:
    1. Напорная аэрация (отдувка сероводорода), далее засыпной фильтр обезжелезиватель, умягчитель и картриджный фильтр.
    2. Насос дозатор (гипохлорит натрия) далее засыпной угольный фильтр, умягчитель и картриджный фильтр. Минус схемы - покупка гипохлорита натрия (правда денег он небольших стоит, думаю, что в 1000р за год уложитесь), и уголь в засыпном фильтре необходимо менять 1 раз в год - полтора. По ценнику подсказать не могу ибо не владею информацией сколько он в Москве стоит, в Санкт-Петербурге ценник от 60 до 100 р за литр угля.
