1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    У гипохлорита и этанола признаки ярко выраженные, а вот упомянутый
    коричневый налет похож на ржавчину... легко усугубить ситуацию...
    З.Ы. Злой Вы какой... и недоверчивый... В детстве сладкого не хватало? :)]
  2. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    А пы-ши-му компрессор а не эжектор?
    Устройство простое и древнее как колесо, но...
    Сейчас даже современные DAF системы на них строят...
    Ресурс центробежного насоса - в 10..30 больше чем у компрессора,
    удельный расход э/энергии <0,5 кВт/м3 (против ~2кВт/м3).
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Фильтр засыпного типа с обратной и реагентной промывкой, независимо от названия (Эковотерс, Атолл, и т.п.) имеет всего 5 циклов: сервис - то есть рабочий режим, Backwash - то есть обратная промывка, Brine - то есть всасывание реагента для медленной промывки, Slow rinse - то есть медленная промывка - это когда раствор реагента медленно (2-3 л/мин) протаскивается через засыпку, вступая в реакцию с ней, и восстанавливая её рабочую ёмкость, Fast rinse - то есть быстрая промывка - фактически совпадает с режимом Servis, только вода сливается в дренаж. После этого фильтр готов к следующему фильтроциклу. Наконец режим Refill - пополнение реагентного бака - возобновляет объём раствора реагента для промывки фильтра, в данном случае - марганцовки; в разных моделях этот режим может включаться по разному - в Эковотере пополнение реагентного бачка происходит перед началом промывки, в других моделях последним циклом.
    Если у Вашего соседа железа так же мало, как и у Вас, то можно вести речь в основном о неправильной наладке режима Backwash - то есть обратной промывки. Точнее о её недостаточной интенсивности - поток воды при обратной промывке для Manganese greensand составляет - 25-35м/ч. Эту цифру надо умножить на площадь сечения баллона (кв.м), и получим расход для данного баллона.
    Этот фактор важен, но я думаю, что основная проблема в другом. Manganese greensand тоже не может работать при рН<6,2, а у Вас рН<4,5.Поскольку ваша вода имеет свойства сернокислотной а может быть и гуматной буферной системы, то повысить рН, я думаю, удастся только реагентным методом, а именно - дозированием соды или едкого натра.
    Кстати,г-н Оператор, Вы не сообщали, а воняет ли ваша вода сероводородом?
    При наличии гуматов дозирование сильного окислителя (озон; кстати, может быть - пероксид натрия; марганцовка; гипохлорит кальция или натрия) опять таки необходимо.
    А что касается компьютеров и автоматики, они помогают экономить время, но только при правильном выборе технологического метода очистки воды и при правильной настройке системы.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я согласен с Вами, что дозировать марганцовку надо с умом, но до этого мы ещё не дошли, пока только боремся за рН.
    В данном случае речь идёт не о напорной флотации, а о безнапорной аэрации. Эжектор, это хорошо, но чтобы осуществить эффективно эжекцию воздуха при расходе воды хотя бы 1,5 куб.м/ч, потребуется центробежный насос мощностью не менее 1квт, да и даст это от силы 15 л/мин воздуха, а мембранный аквариумный компрессор с расходом воздуха 50 л/мин потребляет 100 ватт. А ресурс насоса на воде с железом 48 мг/л, думаю не очень велик.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Пока-что по проблеме воды Оператора (Харьков) Вы Килби предложили:
    Засыпать кальцитом стандартную колонну
    Аэрировать воду
    Засыпать активированным углем два фильтра - повторившись по поводу угля после меня.
    Затем Вы раскритиковали мою фразу, о том, что возможно дроблёные ракушки будут более эффективны, чем кальцит, поскольку в них есть арагонит, - сказав, что в результате этого вся система загипсуется.
    Но, следуя Вашей логике, и от кальцита система загипсуется.
    Кальцит, арагонит - какая разница, и там и там кальций.
    Значит Ваше предложение засыпать колонну кальцитом неправильное!
    Я участвовал в обсуждении колонны с кальцитом до того, как был опубликован анализ воды Оператором, после, я предложил дозировать соду.
  6. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Уважаемые Господа специалисты!
    Благодарю, Вас за внимание, которое Вы оказали моей проблеме.
    Я внимательно изучил Ваши ответы, советы и материалы.
    У меня возник вопрос - есть такая засыпка, как МЖФ, причем она нормализует РН и работает с кислой водой. Может быть все проще - заменить Бирм на МЖФ?
    Что Вы скажете по этому поводу?
    Дополнительно сообщаю, после фильтрации Бирмом моей воды:
    - вода прозрачная,
    - не желтеет после кипячения,
    - очень вкусная.
    Проблема у меня одна - иногда происходят неконтролируемые процессы.
    - Начинает идти желтая вода,
    - Желтеет после кипячения.
    Устраняется все это разовым добавлением соды и несколькими промывками фильтра принудительно с панели управления, после этого все нормально, месяц, и два.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    1.МЖФ - тяжелая загрузка. Вы должны быть уверены в том, что при обратной промывке фильтра происходит расширение его слоя хотя-бы на 20%.
    2.Может быть имеет смысл добавлять соду чаще, и установить чаще промывки?
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Задача-то сходная: насытить воду кислородом, в идеале - растворенным!
    Считать эффективность эжектора чисто по воздуху - в корне неправильно, т.к. КПД использования кислорода при эжектировании - близок к 100%, а вот при барботировании...
    З.Ы. Мощность у вас большеватая получилась, 1кВт через эжектор больше 10 м3/час прокачает. Для ц/б насоса 48 мг/л железа - не д.б. проблемой.
    Тут другое ограничение (внезапно) обнаружилось...
    Для окисления 48мг/л железа на 1м3 воды требуется 10 литров кислорода.
    Равновесная растворимость O2 при контакте с воздухом
    10 л/м3 при 0 гр.,
    8 л/м3 при 10 гр.
    Т.е. (при 100% эффективности) эжектором в 1ну ступень удаляется 38..48мг/л.
    На пределе :(
  9. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Пожалуйста поясните:
    У меня стандартный напорный танк с автоматической головкой Клак.
    Если я правильно понял Вас то МЖФ надо засыпать с учетом расширения на промывку?
    Это я знаю, так как Бирм у меня засыпан на 60% общего объема танка.
    Очень не хочется усложнять систему - чем больше деталей, тем ниже надежность. Поэтому в первую очередь рассматриваю варианты модернизации - без усложнения.
    Кроме минуса по тяжести МЖФ - нет противопоказаний?
    Будет ли он работать в моей воде?
    Или там тоже есть подводные камни - в рекламе на МЖФ сказано, что он слеживается меньше чем Бирм!
  10. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    На больших фильтрах этот режим называется "взрыхление" :|:
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    3.Эффективность рассчитана по стехиометрии?
    2.Насколько я знаю, на эжекторе надо создать перепад не менее 2 бар, а в идеале 3-4 бар. Обычный насос повышения давления с расходом 1,5 куб.м/ч при напоре 3-4 бар потребляет около 0,8-1,2 кВт.
    1. Достигая эффективности близкой к 100% при водо-воздушной эжекции, далее мы сливаем воду в ёмкость, в которой осадок и оседает. Я предпочитаю держать осадок во взвешенном состоянии, и тут на помощь приходит барботаж.
    Вот сайт производителя:
    http://www.alliance-neva.ru/?issue_id=17
    По их рекомендациям всё супер, только есть всё таки ограничения по рН.: 5,5>рН >9.
    По моему, у Вас маловат баллон.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Положение обязывает отвечать на такие высказывания!
    1.
    Не кальцитом, а тем материалом который был доступен Оператору - крупные коралловые фракции. Правильно, мной было предложено в посте #54! Но всё дело в деталях, а Вы ими манипулируете и всё переворачиваете.
    Я предложил заменить кассету на корпус фильтра, потому что материала можно засыпать больше и работать будет лучше и обслуживать легче. Моё предложение было сделано, после того как Оператор в посте #45 написал:
    2.
    Я по другому представлял себе работу системы Оператора, поэтому в посте #70 я дал другую рекомендацию:
    На тот момент Оператор ещё не представил анализ своей воды!
    Я по другому представлял себе работу его системы!
    Вот обратите внимание на моё сообщение #77
    Видите, я давал рекомендацию для рН больше 8,5!
    На тот момент ещё не было анализа воды Оператора!
    Оператор представил анализ в сообщении #78!
    Вот моё сообщение #80 после анализа воды!
    3.
    Ваш пост #88:
    А вот моё сообщение #89:
    Разницу ВИДИТЕ!
    А вот ваш пост #95:
    Вы первый предложили уголь и тут же его раскритиковали! Как говорится – приехали! :)]
    4.
    Я ещё раз напишу: Не кальцитом, а тем материалом который был доступен Оператору - крупные коралловые фракции. Правильно, мной было предложено в посте #54!
    А в посте #91 я написал:
    А между этими моими постами находится пропасть Ваших «рекомендаций»!
    И если Вы не обратили внимание, то я Вам напомню, что я рекомендовал в посте #70 вообще отказаться от такого способа. Ранее я уже это написал!
    5.
    Да, действительно, Вы предложили дозировать соду в посте #85, но после того, как это было предложено самим Оператором в постах #45 и #84:
    Забавно, не правда ли!:)]
    А ещё Вы предложили всевозможные способы эксперимента в посте #85::)]
    Не хватает только озона и йода для полноты картины!:)]:)]
    А в посте #83 вы написали:
    И тут же в посте #86 выдаёте под свой расчёт:
    А вот это утверждение - _________________
    Назовите производителей бутилированной воды, которые упорно отказываются от обеззараживания безнапорных емкостей!:)]
    Так я ещё раз повторю свои рекомендации с учётом возможностей Оператора:
    1. Возможными способами увеличить насыщение воды в ёмкости кислородом воздуха. Можно дополнительно установить аквариумные компрессоры и пусть они работают постоянно. Воздух в ёмкость подавать через резиновый шланг. В шланге иголкой
    можно «натыкать» отверстий и шланг уложить на дне по всему периметру бака, чтобы воздух подать в максимально возможный объём.
    2. Замените бирм в двух бочках на активированный уголь и оставьте схему с душированием и соответственно с барботированием. Промывайте чаще, как минимум, 1-2 раза в неделю или чаще.
    3. Уголь, как и бирм тоже будет периодически забиваться осадком. У него тоже, как и у Бирма будет закрываться рабочая поверхность. Поэтому периодически Вам всё равно надо будет промывать фильтры раствором соды!
    По крайней мере, у Вас в воде не будет марганца!
    Вода с низким рН обладает одной характерной особенностью, обладает повышенной коррозионной активностью к металлу. Судя по сообщениям Оператора у него нет такой проблемы!
    Вот и сообразите, какой у него рН? Если сообразили, то все вопросы отпадут сами собой!
    Я не советовал бы Вам Оператор применять МЖФ!
    Желаю Вам Оператор минимум финансовых затрат и максимум успехов!
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Очень демагогично и абсолютно безинформационно! Вы что, специально пытаетесь всех запутать?
    И что самое интересное, я подготавливаю почву, провожу анализ информации, и оставляю читателю возможность сделать вывод самостоятельно, Вы же, пользуясь этой информацией делаете уже конкретную рекомендацию, никак её не обосновывая: как например сейчас с МЖФ.
    Человек задаёт вопрос, я даю ему информацию, на основании которой даже ребенок, обладающий небольшой сообразительностью, сделает вывод, что МЖФ применять не стоит.
    Я мог бы отпарировать все Ваши инсинуации, да только не вижу в этом смысла - людям это неинтересно.
    Теперь уже Вы предлагаете Оператору усилить безнапорную аэрационную систему, но почему-то не предлагаете проводить её дезинфекцию.
    Вы видели анализ воды и сообщение Оператора о тестовой полоске.
    Вы думаете, что он ошибается, и вода у него не кислая и с высокой буферной емкостью. Тогда зачем отказываться от БИРМа?
    Разберитесь со своими мыслями!
  14. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Уважаемые Господа!
    Я Вам обоим благодарен за информацию.
    Вот, что нашел про МЖФ:
    МЖФ эффективно удаляет растворенные в воде железо с концентрацией до 50 мг/л и марганец с концентрацией до 2 мг/л при значениях рН ниже 6,0, низкой щелочности и высоком содержании углекислоты.
    • Каталитическая загрузка МЖФ нейтрализует растворенную в воде углекислоту на 90%.
    • МЖФ стабильно поддерживает рН отфильтрованной воды в диапазоне 6,5…8,5
    • МЖФ не чувствительна к остаточному хлору
    • МЖФ не чувствительна к анионному фону
    • МЖФ эффективно удаляет из воды соли тяжелых металлов
    • МЖФ удаляет из воды сероводород
    • МЖФ удаляет из воды органические загрязнения
    • МЖФ не слеживается даже при 100% заполнении пространства между гранулами продуктами гидролиза
    • МЖФ не теряет активности при истирании, поскольку его химический и фазовый состав одинаков по всему объему зерна
    Пишут, что нормализует РН, и работает с водой ниже 6 - это мой случай!
    Нет ли вероятности нескольких производителей МЖФа - с разными характеристиками?
    Я так понимаю, что график активности в отношении РН не может резко обрываться на 6! Вероятно плавное снижение активности, но к сожалению сей график отношения активности к РН - нигде не приведен.
    Все таки переход с бирма РН-6,8 на мжф РН-5,5 представляется положительным!
    Естественно усиливая преварительную аэрацию и применяя уголь во второй бочке.
    Но, еще не решил окончательно - думаю. Но МЖФ уже нашел, правда в другом городе, но есть.
    Полоски у меня в норме - я конечно проверил их работу растворяя в воде соду, цвет меняется, значит полоски в норме и РН у меня 4,5 как и написано в анализе.
    График промывки поставил -3 дня, соду добавляю.
  15. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Уважаемые Килби и Andre.voda!
    Прямо в теме прошу вас обоих не переходить на личности. Не забывайте о том, что ваша цель прежде всего - помочь автору темы. Если считаете пост оппонента ошибочным, цитируйте выдержки и аргументированно пишите факты, которые считаете верными. Не общайтесь друг с другом, обращайтесь к топикстартеру. Вы взрослые образованные люди, пишете в профильной теме.
    Вашу перепалку удаляю.
    Больше не опускайтесь до личных склок. Накажу обоих.
