1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Gregori08
    Gregori08
    Gregori08
    Можно по-подробнее ... Названия - цены - нужен ли септик (для слива воды)
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я могу вас полноценно проконсультировать только по схемам водоподготовки. Точная стоимость указанного оборудования в г. Москва мне не известна. Однако возможно прикинуть порядок цен с учётом средней торговой накрутки в 50 - 70%. Итак схема 1 Аэратор (27 - 35т.р), обезжелезиватель (18 - 25 т. р), умягчитель (23 - 30 т. р) и картриджный фильтр ВВ20 - от 1,5 до 3,0 т. р. Итого: от 70 до 93 т. р.
    Вариант 2. Насос дозатор (16 -22 т. р.), угольный фильтр (20 - 30 т. р), умягчитель (23 - 30 т. р) и картриджный от 1,5 т. р Итого: от 60 до 82 т. р. Оборудование везде автоматическое.
    По поводу названий фильтров - каждая контора придумывает их сама и соответственно полностью идентичные технически фильтры могут иметь разные названия и разную стоимость.
    По последнему вопросу - фильтры подключаются к канализации, которая должна быть рассчитана принять вброс до 600 л/час. Воду с системы не рекомендуется сливать в биологические очистные (с бактериями) ибо их КПД снизится. Если из схемы выкинуть фильтр умягчающий воду, то можно сливать и в биологические.
    Таким образом, помониторьте местный рынок водоподготовки, посмотрите чего предлагают, будут вопросы - постараюсь ответить.
  3. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Добрый день!
    Купил
    аэрацию 1252
    Колонну 1354 с АС с ручным клапаном
    Остался один вопрос по второй ступени:
    1. Поставить 1252 с АС
    2. Поставить 1044 с Экотаром В30
    3. поставить 1252 с бирмом
    Данные сомнения вызваны тем, что АС всетаки сорбент, а не катализатор, в связи с этим есть опасения что он все железо не окислит, поэтому рассматириваю два альтернативных варианта бирм и Экотар. Подскажите пожалуйста какой из трех вариантов будет наиболее эффективен?
  4. AVLoktev
    AVLoktev
    AVLoktev
    Новая Москва, Пробка на киевке
    С дозированием гипохлорида активированный уголь в засыпном промывном фильтре долго работает, года 3 вытягивает, анализ воды иногда мониторю криминала ненаблюдается.
    Хороший кокосовый уголь тыщи 3-4 за мешок
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Артём, суть дела в том, что при схеме с аэрацией в качестве фильтрующего материала можно использовать и обычный кварцевый песок. Объясню почему. - В процессе фильтрации аэрированной воды песок покрывается гидрооксидом железа (Fe (OH) 3. И гидрооксид железа (точнее его плёнка с высокой удельной поверхностью) и служит в дальнейшем катализатором. Тоже самое произойдёт и с АС, только намного быстрей (чтобы объяснить почему, нужно глубоко в химию вдарится). В качестве загрузки второго баллона можно использовать и бирм, работать будет. Однако я бы всё-таки засыпал АС. Он менее капризен в эксплуатации чем бирм и работать будет не хуже. Пока на нём не образоваласть каталитическая плёнка (в среднем 2 недели) работать будет за счёт ионообменных и сорбционных свойств.
    Баллон с Экотаром можете поставить третьим, если захотите умягчать воду. Однако я бы поставил баллон с обычной катионообменной смолой, у неё ионообменная ёмкость по отношению к объёму смолы больше и она немного подешевле будет. Экотар ВВ30 где то 3400р, за 28 л. Катионит 2500р - 3000р за 25л.
    Бывает, что долго работает. Однако это всё индивидуально и зависит от качества исходной воды, особенно от мутности и окисляемости и функции, которую он выполняет. Думаю, что имеет смысл менять его раз в 1,5 - 2 года если стоит на довольно чистой воде и раз в год, если на грязной.
  6. AVLoktev
    AVLoktev
    AVLoktev
    В нем имеют свойство бактерии заводиться .., гипохлорид не дает им размножаться.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Про бактерии мне известно, но тем не менее спасибо за информацию.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот еще такие предложения поступили - дешевле первого примерно на 40тр.
    что думаете?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот по второму варианту:
    и вопрос - эти схемы лучше начальной которую ранее писал за 240тр?
    Дополнительное оборудование и работы
    Для понижения и поддержания давления в системе водоснабжения, имеет встроенный фильтр грубой очистки и 2 разъемных резьбовых соединения. Входное давление до 16 бар. Диапазон регулирования выходного давления от 1,5 до 6 бар. Подключается радиальный манометр (резьба 1,4").
    1. Фильтр обезжелезивания. Фильтр состоит из корпуса фильтра с дренажно-распределительным устройством и блока многоходовых клапанов, расположенного сверху на корпусе фильтра, Внутри корпуса фильтра находятся фильтрующий материал BIRM, который представляет собой природный материал диатомит, покрытый пленкой MnO2. На зернах материала, происходит окисление закисного железа в трехвалентное, и выпадение его в осадок, кроме того, в толще фильтрующего материала будут задерживаться и другие взвешенные вещества. Блок многоходовых клапанов имеет автоматическое управление по встроенному таймеру. При правильно установленном текущем времени на блоке управления, промывка фильтра по умолчанию начнется в 3 часа ночи. Восстановление фильтрующей способности происходит путем промывки обратным током воды фильтровального материала без применения каких-либо реагентов. В этом случае с целью предотвращения попадания неочищенной воды в водопроводную сеть после промывки производится прямоточная отмывка фильтрующего слоя со сбросом фильтрата в канализацию. Корпус фильтра изготовлен из полиэстера и стеклопластика, и полностью защищен от коррозии. Дренажные системы фильтра выполнены из композитных материалов на основе высокопрочного пластика. Срок службы фильтрующей загрузки 2-5 лет. Срок службы зависит от интенсивности водоразбора и качества воды.
    Корпус «Structural»,«PWG» (Европа), Блок управления «ClackCorparation» (США)
    Загрузка «Birm» (США), МФО-47 (Россия)
    2. Фильтр умягчения. Основная функциональная задача систем умягчения: удаление солей жесткости (ионов кальция и магния), растворенных металлов, в том числе остаточного алюминия и двухвалентного железа. Система состоит из одного пластикового корпуса фильтра, заполненного ионообменной смолой, автоматического блока управления работой фильтра производства компании «ClackCorparation» (США), дренажно-распределительной системы и бака для приготовления регенерирующего раствора соли. Блок управления предназначен для программирования процесса регенерации фильтров. Продолжительность регенерации » 2 часов. Время регенерации 2.00 ночи – время наименьшей вероятности водоразбора. Реагентом является таблетированная соль. Уровень соли в баке-солерастворителе всегда должен быть выше уровня воды в нем (для поддержания солевого раствора концентрацией 26%). Это требование обеспечивается, если в баке солерастворителе постоянно находится запас соли, по меньшей мере, на 4-5 регенераций установки умягчения. Частота загрузки, в солевой бак, зависит от интенсивности водопотребления; в среднем она составляет 1 раз в месяц. Гранулированную соль можно засыпать в количестве до 50-75 кг за один раз.
    Загрузка Lewatit (Германия)
    3. Предпоследней стадией очистки является механический фильтр 5 мкм. Замена картриджа происходит 1 раз в полгода.
    Технические характеристики комплекта умягчения 1054М
    Модель
    1054М
    Производительность номинальная - максимальная, м3/ч
    1,2 – 1,5
    Потери напора, кг/см2
    0,3 – 0,47​
    Допустимый диапазон давления, кг/см2
    2,5 / 6,0​
    Электрические характеристики
    1~220В,​
    50 / 60 Гц​
    Размеры фильтра (высота/диаметр), мм
    1570 / 250​
    Размеры бака солерастворителя (высота/диаметр), мм
    920 / 290​
    Объем катионита, л
    50​
    Масса в сборе, кг
    50​
    Требуемая подача воды на обратную промывку одного фильтра, не менее, м3/ч
    0,6
    Расход воды на одну регенерацию одного фильтра, м3
    0,2
    Расход соли на одну регенерацию одного фильтра, кг.
    7
    Технические характеристики фильтра обезжелезивания 1465Т​
    Модель
    1465Т
    Производительность номинальная / пиковая, м3/ч
    1,0 – 1,5
    0,3 – 0,4​
    2,5 / 6,0​
    1~220В,​
    50 / 60Гц​
    Размеры фильтра (высота / диаметр), мм
    1850 / 350​
    Объем загрузки, л
    100​
    Загрузка
    Birm​
    Масса в сборе, кг
    80​
    2,0 – 2,5
    Расход воды на одну регенерацию одного фильтра, л
    800
    Продолжительность регенерации, мин
    36
    Присоединительные размеры Dу, (подача / отвод / сброс), мм
    32 / 32 / 25​
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    И вот такое новое предложение еще:
    Комплектность поставки и технические характеристики
    «СКВ-Комфорт»
    Базовый блок для трех ступенчатой физико-химической очистки воды «СКВ-Комфорт» включает в себя 3 ступени очистки:
    1) Блок электрохимического окисления БЭХО
    Предназначен для обезжелезивания (окисления ионов двух- и трехвалентного валентного железа до формы ржавчины), окисления марганца и других тяжелых металлов (мышьяка, ртути, олова и т. д.), связывания растворенного в воде сероводорода, метана и сульфидов; Потребляемая мощность – 50 – 120 Вт в режиме водоразбора!
    2) Фильтрационно-окислительный блок
    Назначение:
    * обезжелезивание;
    * деманганация (удаление марганца);
    * механическая очистка (удаление взвешенных частиц)
    Преимущества Экоферокс:
    * регенерация обратным током воды (не требует специальных
    регенерационных растворов);
    * значительно снижено количество воды на регенерацию;
    * не чувствителен к химическому окислителю;
    * широкий диапазон действия рН.
    Технические характеристики:
    ТМ «ЭКВОЛС» г. Москва, ул. Верхняя, 34 тел. (495) 969-65-80 е-mail: info@ecvols.ru www.ecvols.ru
    * Высота 54", диаметр 13", объем 103 л.
    * Управление регенерацией – ручная.
    * Количество фильтрующей среды – 75 л
    * Расход воды на одну регенерацию – 300 л
    * Потеря давления – 0,3 – 0,5 бар
    3) Универсальный фильтр-сорбент «Оазис» Предназначен для очистки от взвешенных веществ с размером частиц до 5 мкм! (ила, песка и ржавчины и т. д.), удаления растворенного железа, марганца хлора, нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов (мышьяка, ртути, олова и т. д.), связывания сероводорода и метана, уменьшения цветности и улучшения органолептических свойств воды!
    что думаете?
    Основной проблемой подмосковной воды является растворенное в ней железо. В большинстве случаев оно содержится в составе жидкости в виде солей: сульфатов, хлоридов, карбонатов и т. п. Для окисления неорганических соединений железа и их удаления из воды наиболее разумно и эффективно использовать электрохимический метод.
    Группа компаний «ЭКВОЛС» предлагает компактные безреагентные установки для очистки бытовой и питьевой воды!
    БЭХО (блоки электрохимической очистки) используются для окисления. В результате физико-химических реакций окисляется железо, марганец и сероводород.
    Как работает система
    В БЭХО осуществляется окисление вещества, то есть примеси, которые содержатся в воде, окисляются в результате электрохимической реакции. Данные реакции обусловлены превращением электрической и химической форм энергии. Они бывают 2-х типов:
    1) реакции, которые протекают за счет электрической энергии, подведенной извне;
    2) реакции, которые служат в качестве источника получения электроэнергии.
    В системе БЭХО происходят реакции 1-го типа.
    На границе раздела 2-х фаз – на электродах – осуществляется перенос заряда, т. е. протекают электрохимические реакции. Электрод, который принимает электроны от участников реакции, является положительным и называется анодом, а отрицательный электрод, отдающий электроны, – катодом. БЭХО имеет анод и катод из титановых пластин, которые покрыты переходным металлом, а также очищаемую воду, которая служит электролитом. При подаче постоянного тока на анод и катод происходит электролиз воды, т. е. вода разлагается под действием электрического тока. При электролизе воды выделение кислорода на аноде происходит за счет разряда гидроксильных ионов, а также молекул воды. Окисление происходит под действием кислорода, который выделился на аноде, либо на поверхности электрода.
    Состав системы
    Электрохимическая очистка лежит в основе систем «СКВ-КОМФОРТ», «СКВ-ЭЛИТ» и «СКВ-КОТТЕДЖ», СКВ-ДАЧА И Т. П. разработанных Группой компаний «ЭКВОЛС». Оборудование включает
    Блок электрохимического окисления. Выполняет функции деманганации, обеззараживания и обезжелезивания воды, удаления сульфидов и сероводорода. Данный блок состоит из двух титановых цилиндров (катода и анода), покрытых переходным металлом платиновой группы.
    Блок осветления/механической очистки. Задерживает примеси величиной от 5 мкм. Блок представляет собой механический картридж с нетканым иглопробивным полотном. Его можно промывать до 5 раз без потери фильтрующих свойств. Подобная долговечность достигается благодаря низкому гидравлическому сопротивлению внутри фильтра.
    Сорбционный блок очистки. В нем вода очищается от хлора, нефтепродуктов, пестицидов, нитратов, нитритов, аммиака, супероксидантов, канцерогенной органики, тяжелых металлов. Данный блок представляет собой нановолокно высокой поглощающей способности.
    В чем преимущества систем электрохимической очистки
    1. Безреагентная очистка воды. Для эксплуатации БЭХО не требуется установка окислительной емкости, покупка и засыпка реагентов. В качестве активного элемента выступает атомарный кислород, образующийся из молекул воды в ходе электрохимической реакции.
    2. Компактные размеры. БЭХО не требует обустройства специального помещения. Системы электрохимической очистки занимают площадь 40х50 см. Возможно крепление на стену.
    3. Низкий уровень шума. Уровень производимого шума при работе БЭХО не превышает 72 дБ.
    4. Быстрая консервация на зиму. Процедура подготовки системы очистки к простою в зимнее время занимает не более 2 минут. Для этого требуется открыть сливной кран и освободить блок от воды (объем около 4 литров).
    5. Высокая эффективность. Системы с БЭХО становятся гораздо меньше, а значит гораздо меньше сбрасывают промывочных воды в канализацию.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Читайте темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/130896/
    https://www.forumhouse.ru/threads/172458/
    По сути одно и тоже.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В схеме компании Э, как обычно много всего напихано, предлагают и ёмкость (аэрировать) и дозировать окислитель. Описание КП составлено отвратительно, не разобрать на чём в итоге их светлые умы остановятся. В остальных КП вам предложили только окисление воздухом и в принципе имели на это право (за счёт этого они и дешевле). Напорная и безнапорная аэрация будут работать. По загрузкам некоторые сомнения. Birm при 9 железа я не применял (в паспорте на него указывают, что он вроде как до 5 мг/л), поэтому как долго и качественно он будет работать мне не известно. По этому поводу пообщаюсь со знакомыми кто им пользуется и отпишусь если чего нибудь выясню. Про МФО-47 не известно вообще ничего. По поводу БЭХО, согласен с Килби. Ставить подобный чудо аппарат на проточную воду не имеет смысла по многим причинам, некоторые из которых приведены в оставленных Килби ссылках. Надеюсь, что немного прояснил ситуацию.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я не видел Землю из космоса! Но уверен, что Земля круглая - по косвенным признакам. Хотя на первый взгляд Земля кажется плоской:)
    Прежде чем "пряснять ситуацию" нужно, как минимум, лично видеть аппарат в работе.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мне, как как кандидату химических наук, чтобы сделать заключение видеть аппарат в работе не нужно. Сами понимаете, что приборы это сугубо специфические и уж никак не предназначены для применения частными лицами, которые зачастую простейший автоматический клапан настроить не могут. Теперь перейдём к химической части вопроса:
    1. На исходную воду подаётся потенциал, - это минус.
    2. Вырабатываются окислители, как хлор так и ещё фиг знает что. Боюсь, что даже развёрнутый анализ исходной воды не прояснит картину, так как продукты электролиза смеси солей, да ещё в присутствии неких органических соединений НИКОМУ не известны - ещё один минус.
    3. Срок службы электродов также не прогнозируется, по причине изложенной в п. 2.
    В общем, Электролиз, согласитесь, что удел подобных приборов это получение гипохлорита из раствора хлорида натрия в дистиллированной воде, где химизм процессов понятен,
