1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хорошо, прячем ее в литровую банку с закручивающейся крышкой. :)
    Sorry, через стекло не проходит УФ
    Хочу пока в переноску и к крышке проволокой :)
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Как вариант два угольных электрода прикрученных к крышке и регулировка зазора между ними. И трансформатор :|:.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Озонировать что ли? :)
    Модет лучше электрошокер :) и к блоку питания :))
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Вы ведь хотели провести эксперимент по обеззараживанию воду УФ? Вот вам источник УФ, мало? По моему дешево и сердито. :|:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Лампа за 200р (энергосберегающая), это дорого?
  6. Prince
    Prince
    Prince
    При чем здесь энергосберегающая лампа? Это не источник УФ :aga: излучения. Уже говорилось и не раз о мощности УФ излучения для обеззараживания. Ка бы это было так просто раз и лампочку или ещё лучше светодиоды, ан нет, не пойдёт. Не будет толку.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробую поискать данные о дисперсии уф излучения в толще воды в своих умных книжках, но для этого мне нужны данные о мощности лампы, и скажем так "толщине обрабатываемго" слоя воды, кроме того, габариты ёмкости и пиковый расход из ёмкости. А почему вы не хотите ставить проточный УФ обеззараживатель?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Лампа Unitel энергосберегающая. 25Вт, как я понимаю, аналог как минимум обычной 100Вт-й
    Бак https://www.termoclub.ru/cat/tanks/water/water_63.html
    Проточный стоит денег, необходимо рвать существующую систему, ... зачем? когда проще лампу подвесить.
  9. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Такой вариант имеет право на жизнь или нет, если к примеру из ДРЛ 125 сделать УФ лампу или озонатор?
    То что она УФ получиться это точно, причем как подозреваю и слой воды пробьет приличный, так как предупреждают на форумах что излучение большое от них, а вот как и сколько озона с помощью её можно получить я :faq:
    http://the-mostly.ru/misc/ozonator_iz_svetilnika.html
    http://eastra.narod.ru/mix/uvlamp.html
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А Вы вообще понимаете о чем речь?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот она
    http://www.plusminus-shop.ru/file/8843.jpg
    Боюсь, что побочный продукт- обон будет в большом избытке. Можно конечно, кстати, направлять его на подачу в компрессор, аэрирующий первую бочку, в качестве окислителя, но систему тогда нужно делать или герметичную или в отдельном помещении, проветривая его перед входом человека.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Установил в переноску, правда кожух пришлось снять, примотал скотчем к крышке бочки (внутри), крышку положил на бочку. В инструкции пишут, что видимое свечение слабое, но это не означает, что УФ свечение то же низкое.
    Светит (видимое свечение) действительно не сильно. Посчитал, что ее работа 24*7 будет стоить 76р в мес (у нас свет 4,11р). Приемлемо.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Как бы вам объяснить, вы об этом не говорили, а я не экстрасенс, что бы догадываться. Знаю о существовании подобных изделий, пробуйте. Удачи!
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интернет не всегда, действительно, может передать ход мыслей :)
    Я писал об УФ лампе, потом написал про энергосберегающую, имея в виду одно изделие.
    Главное, что все поняли теперь о чем речь
    Установил, режим 24*7*365.
    Интересно, как теперь понять эффект есть или нет? :)
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Vashnovosel, в моих словах не сколько иронии, сколько восхищения!
    Метод обеззараживания солнечными лучами (включая ультрафиолет) признан/рекомендован ВОЗ для полевых условий.
    "Солнышко" (УФ-лампа) в бочке имеет место быть. Только надо соблюсти ТБ при экспериментах - не поглядывать внутрь бочки во время работы УФ-лампы.
    Какое должно быть время воздействия? Можно попробовать расчитать. 1,5-литровую пластиковую бутылку с водой рекомендуется держать под прямыми лучами Солнца не меньше 6 часов.
    Проверить результативность Вашего эксперимента можно только проведением бактериологического анализа обработанной воды.
    Дай бог Вам терпения! И пусть сопутствует удача! (без всякой иронии!)
