1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо за поддержку, действительно спасибо!
    Иногда это очень нужно!
    Я очень благодарен не черствым на душу людям, а людям, которые поддерживают и чем-то помогают другим. Спасибо Вам.
    У меня последние дни просто праздник какой-то. УФ лампа за 200р к своим любимым бочкам (кстати, вышел, писал подробности ранее, на режим бирюзовой воды) и добился горения котла кчм-5 на дровах в течении 10! часов (темы расход пеллет и владельцы котлов кчм-5 в эту тему). Добился влажности в 46-50% в доме, и вообще, вход в эту зиму (с опытом предыдущей) оказался спокойным, продуманным и комфортным. Дом показывает (утепление) показатели в 15-25 вт/м2. Установленные светодиодные лампы в 1 вт и 5вт (тема примочки, фичи...) радуют ярким вечерним светом и низким энергопотреблением.
    Просто наступила пора собирать плоды :)
    Удачи всем и во всем!
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Неужели закипит? Если нет, то без окислителя уж точно зазеленеет. :aga:
    Если серёзно, то идея облучать зеркало воды сама по себе может быть интересна. Например в целях удаления железа пустить воду, предварительно обработанную озоном или перекисью водорода тонким слоем по пластине, которую сверху облучать ултрафиолетом. Поверхность пластины выполнить зеркальной и очень гладкой. Тогда можно будет легко смахивать с неё образующийся осадок, применив что-то типа автомобильных дворников. Далее вода может стекать в ёмкость и насосом подаваться на фильтр. Такая конструкция реактора из за отсутствия контакта кварцевого чехла с водой, позволит длительно удерживать и легко контролировать прозрачность чехла УФ лампы, что невозможно в закрытой системе, поскольку там при контакте с водой кварцевая трубка быстро покроется осадком.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, у меня после 3х бочек стоит засыпной гейзер, поскольку смысла в нем давно нет, хочу, что бы не простаивал, летом вытряхнуть экотар Б и засыпать просто кварцевый песок. Надеюсь будет если что (при пиках, гости например) задерживать осадок.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я тоже скептически относился к этому методу, когда наткнулся на статьи в зарубежных сайтах об обеззараживании воды в африканских странах (предчуствую Вашу ухмылку). Но вопрос не в том, где применяется, а в том, что - применяется этот метод! Наверное, в тех жарких странах совсем уж худо с водой и с гигиеной, что допускается такой метод обеззараживания.
    Но мы, слава богу, не в Африке, и обсуждаем вопрос не об обеззараживании воды Солнцем, а УФ-лампой над водой.
    Если воду предварительно обработать озоном или перекисью, зачем потом УФ-обеззараживание?
    Или Вы имели ввиду, для консервации воды в бочке - чтоб у бактерий не было шансов размножиться?
    Из техзадания, если я правильно понял, следует, что в 3-ей бочке вода уже очищена от всего прочего, и остаётся только её обеззараживать.
  5. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Озона наверное много не будет. Многие аквариумисты раньше делали подобного рода озонаторы да и сейчас делают: https://www.aqa.ru/forum/vt46470p2 http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=122161 http://www.uwwportal.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=24
    Вот ультрафиолета вырабатывается много, а вот сколько озона? ни кто не знает и сколько я не искал по форумам ответа нет.
    Да Вы правы, как вариант компрессором из бочки можно отводить озон в первую бочку, а третья будет обеззараживаться ультрафиолетом. Отводить избытки озона это да, но мне хотелось бы вот узнать сколько озона может выработать такая лампа.
    Аквариумисты вроде пока все живые, рыбки в аквариумах тоже :aga:
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если бы таким методом можно было бы производить сколько-нибудь значимые количества озона - это стало бы прорывом в озонаторостроительстве! Увы, производство озона гораздо сложнее.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Скептики останутся, но через 2-3 дня вся семья сказала, что вода стала вкусной, стала просто хорошей, более чувствуется ее мягкость, как талая.
    Раньше заловались, что пить ее можно только после кипячения (из-за вкуса)
    Чищу после бочек, засыпного и двух бб-20 (20/10 и 5микрон) еще обратным осмосом и минерализатором - это для питья.
    Эффект есть. Чувствуется на вкус!
  8. Prince
    Prince
    Prince
    После "сберегайки" такой эффект?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, именно, фильтры не менялись.
    Как один из факторов- Был некий сладковатый вкус, сейчас его нет.
    Кстати, принимал душ, очень приятное чувство. Правда, не знаю, но ощущение приятное от воды, стала мягче и пары в душе приятней.
    Чисто субъективно.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Теперь осталось провести тестирование в слепую на других людях, послушать их мнение. А в общем поздравляю, если вам нравится значит не зря делали.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    /Пока по вашему вопросу толковой технической информации не нашёл, но поиск продолжаю по мере наличия свободного времени, так как самому любопытно. По поводу того, что вода стала мягче - это конечно заблуждение. Кроме того, планирую посмотреть о действии излучения на материал ёмкости. Это очень важный момент.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну вот, освежил в памяти знание оргхимии. Полиэтилен не стоек к действию УФ излучения, происходит его "старение", т. е. деструкция. Продукты деструкции видимо попадут в воду ёмкости, Как быстро будет идти процесс сказать не могу. Увы, но похоже ваша идея не состоятельна.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, что не все выдерживает солнышко, но эти емкости стоят под открытым небом по многу лет. На стройках.
    Продукты димтрукции будут задержаны фильтрами, под сильным воздействием только верх емкости.
    Да и проточник мыть трудно, а сколько у него срок службы?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    / Из спектра солнечного света полиэтилен наиболее не устойчив именно к УФ излучению. Происходит образно говоря процесс "коррозии полимера". Образуются радикалы и полимерные сшивки начинают распадаться. Продуктами распада в вашем случае на мой взгляд (поскольку процесс идёт при 100% влажности) будут низшие спирты либо альдегиды. Если потом стоят угольные картриджи, то скорей всего они проблему производных распад снимут. Но это всё теоретические рассуждения. Чего там будет образовываться на самом деле никто не знает. Если у Вас есть возможность, предлагаю произвести следующий эксперимент: Заливаете ёмкость свежей водой, отбираете пробу и сдаёте её в СЭС на бихроматную окисляемость, далее вода в ёмкости стоит неделю и облучается, разбора воды из ёмкости нет. После недели сдаёте воду опять на бихроматную окисляемость и приводите значения на форуме. Станет более или менее ясно, чего вы добились. По сроку службы проточника - сказать сложно, я бы менял лампу 1 раз в год, трубку 1 раз в 1,5 года.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    С удовольствием, за ваш счет :)
