1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Упомянутые анализы стоят 300 - 500 рублей за оба. Сумма не великая. Заодно узнаете размножаются ли бактерии в ёмкости. Если денег жалко, то хотя бы через месяц выключите лампу и осмотрите часть ёмкости, на которую попадает излучение. Если будет покрыта чем то на подобие слизи, то завязывайте с экспериментами :).
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Извините, не знал, у нас все делают анализы воды за 3,5-5 тр с непредсказуемым результатом (из одного места, то питьевая, то канализация, при этом собственники не видят разницы. Все уже говорят, что просто лохотрон). Не могли бы подсказать, как точно называется анализ?
    Да, посмотрю на бочку, вернее да же на крышку, к которой прикручена лампа, она практически вплотную к крышке, на ней думаю и испарения максимальные.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так и называется "Бихроматная окисляемость", характеризует количество восстановителей в воде. Грубо говоря сколько в воде органических соединений, количество которых будет увеличиваться при разложении материала ёмкости либо при размножении бактерий.
    Дороговато в ваших краях стоят анализы, у нас на 15 основных показателей стоит 1330 р, при этом можно заказывать исследования по любому единичному показателю.
    Если на крышку попадает излучения (она полагаю то же из полиэтилена), то можно посмотреть и на крышку.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, лампы обеззараживания в больницах то же из пластика. Что-то я не припомню, что бы с ними были проблемы.
    Обязательно гляну на крышку, ближе к новому году
  5. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    у нас в целом так же, если не идти к 100% коммерсантам типа Инвитро
    я делал примерно за 1500: http://www.isvod.ru/analiz_vodi.html
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Речь шла о полипропилене из которого сделана ёмкость. Держатели ламп в больницах наверняка из полимеров в которые введены добавки препятствующие их деструкции от УФ излучения (такие существуют). Так что, это не корректное сравнение. Отпишитесь пожалуйста когда посмотрите крышку.
  7. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Кстати, черный полиэтилен (с сажей) не поддается воздействию УФ, недаром из него делают элементы для размещения на открытом воздухе, те же трубы ПНД.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Простите описался, материал ёмкости конечно же полиэтилен.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня именно черные бочки (для воды), бывают и синие.
    Пойдука гляну сейчас, отпишусь через 5мин.
    Потом будем смотреть уже к новому году ближе.
    Посмотрел. Пока хоть бы хрен. Лампа да же соприкасается кончиком с крышкой. Температура крышки порядка 50"С (весьма теплая), но не выше температуры самой лампы. Да же и намека нет ни на что! Понаблюдаем дольше, но пока ни малейшего диструктивизма :)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы немного не правы. Сажу добавляют в качестве светостабилизатора, а для предотвращения деструкции полимера в него добавляют антиоксиданты - ароматические амины, фенолы и т. д
  11. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Собрал таки эту систему, и на удивление очень эфективно работает, железо снизилось значительно! Не знаю точнго анализа, но желаемый результат достигнут, сантехника не рыжеет, при кипячении не мутнеет ничего, при окислении белизной железо не выпадает, при отставании в банке неделю - осадка нет.
    Обошлось все в 55-60т.р.
    Lmv16 - еще раз спасибо!
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    [quote="Lmv16, post: 4950378,
    Если берём 500 л/сутки фильтрованой воды, то 13*54 промываем 1 раз в 3 дня, 12*52 раз в неделю. Успехов.[/quote]
    Я не думал, что такие системы придется мыть раз в 3 дня :(
    Жесть.
    Я осадок из бочек теперь раз в год сливаю
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Жесть.
    Я осадок из бочек теперь раз в год сливаю[/quote]
    У него железа 16 мг-л, больно хреновая вода
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня, я анализы не сдавал, но по фото других и описаниям, все 25-30
    Посмотрите фото в моем альбоме :)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если у вас 25 мг-л железа в литре, то это значит, что в кубе воды - 40- 50 грамм ржавчины. Если вы в сутки берёте куб воды, то за год в ёмкостях максимально накопится 14 кг ржавчины. Это многовато.
