1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Lmv16, Спасибо, довольно интересная статья.
  2. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Lmv16,
    статья интересная, только очень уж рекламная :)
    к сожалению, не отражена тема восстановления отравленных железом смол. Надо будет почитать у буржуев - они же в открытую декларируют возможность применения умягчителей для удаления железа.
    кстати, я не утверждаю, что смолами можно чистить любую воду.
    но если железа относительно немного, почему бы не попробовать? если не получится, оборудование все равно пригодится для третьей стадии (умягчение), что в условиях Подмосковья необходимо в 99% случаев.
    Рискуешь только загрузкой.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот вам чтиво, о том как на самом деле моют смолы. Как я говорил выше никто лимонной кислотой этого не делает. Если будут вопросы по переводу, спрашивайте.
    p. s. Хотелось бы получать "спасибо" за свою работу:)
  4. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    У меня на сервисе 12 установок с применением катионитов, подбирал технологию и монтировал сам, есть и микс и леватит и, цеолит CR-100, работают уже 6-7лет проблем по качеству очистки нет, а катиониты ни разу кислотой не промывал, качество исходной воды везде разное, в некоторых первая ступень обезжелезивание, а по катионитам мне больше нравится CR-100, нона сегодня поставки прекратились приходится использовать MIX.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если работают 6 лет, то вам повезло с водой. У катионитов помимо железа и марганца, ПМО есть ещё "враги". Кремний например. У нас после 5 лет работы катионитам приходит конец (даже при отсутствии железа в воде) Я к слову миксы сам делаю. Получается гораздо дешевле, а главное засыпка подбирается именно под конкретный анализ воды. Успехов.
  6. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Кремний у нас тоже есть, но на юге области до 27мг\л. и еще общая жесткость до 40 мг. экв/л.,пробовал на катионитах, вода становится мягче, волосы можно помыть, но минерализация за счет хлоридов остается около 1800 мг. а использовать технологию Н-катионирования заказчик отказывается боится кислоты.
    А у вас есть смесь смол работающая с катионами и анионами?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для бытового применения катионит в Na форме, Анионит в Cl форме. Анионит используется в основном для удаления ПМО, когда она в разумных пределах и я могу визуально оценить цветность воды.
    Н - ОН смесь это в основном для деминерализации в промышленных установках.
  8. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    делают разными методами, в том числе и лимонной кислотой
    https://www.uaf.edu/files/ces/publications-db/catalog/eeh/HCM-02020.pdf
    http://www.watertechonline.com/articles/the-abcs-of-ion-exchange-resin-cleaning
    или проще набрать в гугле "citric acid resin cleaner".
    соляной кислотой дома мыть не буду. лучше сыпать лимонную (как самое доступное средство) при каждой регенерации и не переживать.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Эта тема закрывается из-за перегруженности сообщениями. Поэтому продолжаем переписку в новой теме "Как избавиться от железа в воде (продолжение 2013 г.)?".
