Утепленные полы по грунту без балок, лаг и т.д
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем boa2011, 11.07.08.
  1. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    поищите на enkor.ru у них есть баки для воды синего цвета, вода в них не зеленеет.
    Уважаемые модераторы, заглючил интернет, перенесите , плиз, это сообщение в тему "бак для душа" (другие постройки)
  2. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    доброго всем!
    у нас стоит такая же задача: снимаем старый пол по лагам в кухне (10м2), прихожей (5м2) и в коридоре (9м2), который обустраивается под санузел.
    нужно сделать утепленный пол по грунту, и учитывая специфику этих помещений - на полу нужна плитка. водяной теплый пол в принципе возможен, но в финансах ограничены, так что не хотелось тратиться на него.
    в ванной нужно развести каналию, водяные трубы и отопление. хочется это все спрятать в пол.
    долго пытаемся разобраться, какой вариант пирога для пола будет не очень затратным но в то же время будет держать тепло?
    из утеплителей выбор - ЭППС, пенопласт. возможно базальтовая плита? очень дорогой материал от Rockwool. стоит ли тратиться?
    как быть с гидроизоляцией?
    буду признателен за помощь.
  3. Хулиган
    Хулиган
    Хулиган
    Новомосковск
    У меня дом с цоколем выступающим из земли на высоту бетонного блока 60 см, практически весь засыпан утрамбованой землей. Хочу положить пенопласт, а сверху керамзитобетонную стяжку (есть у меня керамзит, да и легче он тт щебня :)). Нужно ли ложить под пенопласт какую изоляцию? Врят ли пол потянет влагу из грунта на 50 см над землей. Или я ошибаюсь? ТОгда поправте...
  4. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Как сделал себе!
    После теоретической подготовки на форуме, сделал так:
    - гравий утоптанный в грунт (защита от мышей грызущих пенопласт);
    - песок пролитый водой и утрамбованный виброплитой (для набора высоты и уплотнения основания);
    - гидростеклоизол сваренный по швам и наваренный на стены до уровня чистого пола (гидроизоляционная ванна)
    - 10 см ППС 35 (для теплоизоляции пола от грунта). Почему ППС а не ЭППС? Потому, что должно быть - сухо. А если сухо, то ППС рулит и по плотности и по деньгам;
    - полиэтиленовая пленка (для хрен знает чего, так надо);
    - стяжка бетонная с дорожной сеткой толщиной 8-10 см с разделкой от стен пенофолом 10 мм (для основы под чистый пол).
    Результат: пол сухой (на полу стояли мешки с цементом, не спеклись за зиму ни разу). Пол крепкий (уронил кувалду со 2 этажа, повреждения не значительны). Как теплоемкость не знаю. Дом пока не топится.
    После первой зимы удовлетворившись результатом сделал полы также в оставшейся половине дома.
    Как то так!
  5. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Ну как такие полы ведут себя осенью? Отопление дали?
  6. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Вопрос, а если ванна воды выльется случайно?
    Куда она вся денется? Я так понимаю между фундаментом и полом будет зазор? Туда и двинется вся эта масса? Уйдет ли в землю вода?
    И вопрос по плану высоты.
    Если цоколь 50 см, до какого уровня стяжку делать? Сколько оставлять нужно на чистовой пол? 5 см, 10?
  8. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    а что полы по грунту небудут садиться или играть зимой весной ответтьте пожалуста
  9. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Уважаемые специалисты,
    прошу обсудить принцип пирога подстилающего бетона.
    Пол по грунту.
    По верх которого будет еще пеноплекс и стяжка с теплыми полами.
    Интересует высота слоя щебня и бетона.
    Состав бетона (ц : п : г : в) 10 : 17 : 32 : 7,2 - М300
    Спасибо.
  10. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
  11. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Эту тему я начинал.
    Как в результате сделал полы я уже раньше написал.
    Спустя 2 года могу уверенно сказать:
    полы сделаны не ПРАВИЛЬНО!
    В результате строительства по принципу:
    утеплитель внизу - бетон вверху, получили в комнате здоровый кусок бетона, который в результате огромной теплоемкости потребляет постоянно тепло из комнаты. В результате пол холодный.
    Что бы сделать пол тёплым (не потребляющим тепла отопления) надо идти на разные ухищрения.
    А именно:
    1. Делать "Теплые полы". Для этого опять класть утеплитель на бетон, потом трубу/кабель и заливать опять бетон.
    2. Делать утеплённые полы. Для этого класть утеплитель на бетон, а поверх него какое-то покрытие (столярный пол, ламинат, паркет и др.)
    По п. № 1 сделал в ванной., по п. № 2 сделал в остальных помещениях 1 этажа
    В общем двойной расход материала.
    Данная схема укладки полов по грунту глупая.
    Как надо было?!
    Надо поменять местами бетон и утеплитель. Бетон как основа пола лежит на подготовленной грунтово/песчанной подушке. Ничего бетону в ходлоде и влажности на будет. Поверх бетона лежит твёрдый утеплитель в качестве основы чистового покрытия. Или для укладки труб/кабеля ТП.
    В данной схеме щебень укладывать и трамбовать уже не нужно. А утеплитель отсечёт бетон и землю от комнаты.
  12. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Boa2011,
    ну подскажите плз. какой маркой бетона и какой высоты заливали пол (черновую стяжку) ?
  13. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Как сделал себе!
    Как то так!
  14. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Пол крепкий (уронил кувалду со 2 этажа, ...
    А какой состав бетона -то ?:);)
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Товарищи, а я вот думаю.
    У самого полы по грунту, цоколь и фундамент утеплены.
    Может не нужно пол утеплять? Реально там 5-7 градусов всегда. Утеплить например в ванной и спальне. Остальное не утеплять. Спросите зачем - ответ - это же крутой микроклиматический охладитель. Пока у меня утепленный дом стоит без полов. Так вот на улице +30, 35 градусов и нечем дышать.
    В доме +22+25 градусов и крутая прохладца. Никаких расходов на кондиционирование.
    Полы деревянные делаем и все - ноге будет комфортно наступать на пол.
    Раньше предки вообще имели полы по грунту, стелили доску максимум, или камень выкладывали - так летом комфортно, а зимой отопление спасет отца русской демократии и гиганта мысли. :)
