Утепленные полы по грунту без балок, лаг и т.д
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем boa2011, 11.07.08.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Под балки рубироид самый дешовый руб кило стоит будет лежать ниче гнить не будет если там не болото конечно.
    По теплой части: нужнали подбетонка если грунт утрамдован равномерно и сильно оседать не будет то можно и без нее песочком отсыпал выровнял сверху пенопласт и трубу в песчаной бетоной стяжке 5-6 см.
    если грунт проблемный то от стяжки без сетки понту мало. подбетонку нижнию делайте тонкой а верхнию толстой. В 3-4 см вы металопластиковую трубу не спрячите. где то она чуть вверх выгнется где то крепление будет торчать и т. п. ну и защитный слой бетона сверху должен быть хотябы с сантиметр.
  2. al185
    al185
    al185
    Много лишнего.
    Чем не устраивают рассчитанные минимальные конструктивы из ФАКа?
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Позвольте дилетантский вопрос :)
    Если стены цокольного этажа (высота 500) сделаны из кирпича (толщина в полтора кирпича), а в центр засыпать песок, то во время трамбовки этого песка не будет ли проблем со стенами - не начнет ли трамбуемый песок выдавливать кирпичи стен?
  4. al185
    al185
    al185
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Нет. 40 см кирпичная стена высотой 500 выдержит усилие от трамбовки. Если конечно в стену не будете долбить.
  6. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Пока только фундамент - вопрос по планам на весну.
  7. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Исходя из кучи информации, которую почерпнул здесь и в сети - пытаюсь понять как я буду делать полы в своей баньке (6х5, каркасная), прошу покритиковать мой вариант и заодно ответить на вопросы которые меня смущают:
    1. плита пола забегает краями на ленту фундамента, думаю это не есть хорошо, как избежать? (сместить стену внутрь на 1 см, уменьшить толщину ленты до 240 мм, не париться или еще как)
    2. внутренние перегородки будут иметь малый вес (каркас) и нет несущих, по этому не хочу лить ленту под все перегородки и считаю что плита пола вполне справится с этим, прав?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Промежуточную стяжку делать полсле ЭППС 50мм с демфером внутренней стенки фундамента
  9. al185
    al185
    al185
  10. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Ну дык верхняя стяжка всеравно будет опираться по краям на фундамент., боюсь керамогранит полопается если грунт просядет.
    Все посмотрел, но как-то не нашел конкретных ответов для себя, только убедился что вариантов тьма...
    Кстати забыл добавить, что красная жила на рисунке - это кабель ЭТП.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Al 185 выкладывал правильные схемы, должно быть так, иначе у вас плита перекрытия получается
  12. Бобер-58
    Бобер-58
    Бобер-58
    А насколько правильно на этой схеме утепление цоколя изнутри?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Утепление изнутри играет роль демпфера между полом и фундаментом, они не зависимы пол и фундамент
  14. Бобер-58
    Бобер-58
    Бобер-58
    Тогда понято. А утепления цоколя снаружи, наверное, тоже надо?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо, надо и отмоську утеплитьна 1,2 м
