Утепленные полы по грунту без балок, лаг и т.д
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем boa2011, 11.07.08.
  1. Бобер-58
    Бобер-58
    Бобер-58
    На утепление отмостки и цоколя 5см ЭППС будет достаточно? Я понимаю, что 10см лучше, но цена...
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да достаточно
  3. Бобер-58
    Бобер-58
    Бобер-58
    Спасибо.
  4. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    http://ms31.ru/catalog/polistirolbeton_politerm.html А такая технология по утрамбованному щебню-песку и гидрокорыту может использоваться без цементных стяжек и ЭППС, сверху выравнивающий слой и плитка?
  5. al185
    al185
    al185
    Может. По условию санитарно-гигиенической комфортности 30-50см в зависимостм от коэф. теплопроводности.
  6. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Интересная тема с полистиролбетоном. Хотел нечто подобное применить для утепления отмостки. Писал по этому поводу здесь на форуме, но энтузиазма не встретил.
    Что смущает:
    Всё таки 50 см это прилично по высоте, Не всегда по конструкции пола может пройти. И для такой толщины (как мне кажется) необходимо делать пространственное армирование. Хотя в приведённых технических решениях это не указывается.
    И другой вопрос - как по стоимости в сравнении с конструкцией бетон/ППС?
    Но как идея очень красиво - нетеплопроводная несущая поверхность!
  7. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Al185, Подскажите, пожалуйста, у меня верхний ряд бетонных блоков фундамента на 20 см выше земли и сверху отлит армопояс на 30 см (всего 50 над землёй). Можно-ли налить 30 см политерма на 15 см ниже верхней точки цоколя (заглубить)? УГВ на 1-1,2м
  8. al185
    al185
    al185
    Толщина по расчету #80.
    Например, расчетная толщина пенопласта для МО от 150мм
    Нет - будет мостик холода через бетон из помещения наружу. Необходимый уровень выводится песком с послойной трамбовкой.
    Посчитайте, вариант отнюдь не выгодный. Смысл?
  9. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Al185, А если на пустотную плиту 10 см?
  10. al185
    al185
    al185
  11. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Al185, имела ввиду, на пустотную плиту перекрытия (толщ 16 см) сверху 10 см политерма затем плитка, будет достаточно?
  12. al185
    al185
    al185
    Нет
  13. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Имеется отапливаемый цоколь, пол - бетон около 30 см с гидроизоляцией и армированный. УГВ около 5 метров т. е. подвал сухой. Из чего лучше сделать пол: ламинат или ковровое покрытие?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тут на вкус и свет. Мой отец категорически против ковров и т. п. покрытий типа пылесборники.
    Жена потребовала на ламинат ковровые дорожки постелить.
  15. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Ну там планируется что то типа спортзала, наверное кину ковролин на резине (не дорого), а там и поменять можно потом...
