Утепленные полы по грунту без балок, лаг и т.д
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем boa2011, 11.07.08.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если спортзал, залейте спортивное покрытие пористое
  2. Свирьстроец74
    Свирьстроец74
    Свирьстроец74
    Свирьстрой
    У меня будет пристройка с сан узлом хочу на утрамбованную землю положить пленку потом ЭППС 5 см. и сверху армированную стяжку потом теплый пол и сверху плитку как вам такой расклад - буду рад узнать вашу оценку...
  3. al185
    al185
    al185
    Лучше 100мм, можно ПСБ-35
  4. Свирьстроец74
    Свирьстроец74
    Свирьстроец74
    Свирьстрой
    Спасибо, одна загвоздка - планирую внутри сделать приямок для насосной станции как быть с гидроизоляцией?
  5. al185
    al185
    al185
  6. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Добрый день форумчане, имеется такой сруб и пол, думаю сделать ТП по грунту, т. к. сначала не думал о ТП были сделаны вент отверстия, подскажите какой пирог сделать ?, надо ли делать тонкую фунд перегородку между КО и парной и МО, и отдельно в каждом отделении заливать стяжку, перегородку думал сделать из бруса 100 на 100, сам думаю так, насыпать ПГС или песок выровнить пол, стяжечку сделать см 3, далее ЭСПП 50 мм, далее арм. сетка, стяжка 5 см, уложить ТП, и сверху плитка керамогранит DSCF1277.JPG DSCF1284 - копия.JPG
  7. al185
    al185
    al185
  8. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Al185, с пирогом понятно, а как быть с перегородкой ? т. е. заливать полностью плиту и поверх нее ряд кирпичной кладки и перегородки из бруса ? или же залить ленту шириной 150 мм высотой по уровень грунта, и далее кирпичем поднять и уже в разных комнатах заливать пол по грунту ?
  9. Hbvblfkd
    Hbvblfkd
    Hbvblfkd
    Здравствуйте господа! Смею предложить следующий вариант полов по грунту: 1. песок 2. пленка (любая, т. к. для разделения) 3. керамзит 4. опять пленка 5. мелкий керамзит (лучше круглый, а не дробленый) 6. ГВЛ. 7. подложка 8. ламинат. Мелкий керамзит ровняется по технологии КНАУФ. Дешево и сердито! И быстро
  10. al185
    al185
    al185
  11. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Вот у Вас как раз правильно. А другим советуете ерунду. Если считаете что стяжка бетонная даже под ламинатом с подложкой холодит, то тогда в место бетона фанеру 12-18мм. Но, так же на утеплитель. У меня на стяжке линолеум без подложки, температуру не мерял, но ни тапок ни шерстяных носков ни носим, за ненадбностью. У Вас видать напортачено конкретно. Связь стяжки с цоколем или с грунтом, без утеплителя. У меня сосед залил плиту, между грунтом и плитой утеплитель. В плите трубы тёплого пола. На плите стены. Торитически всё правильно. НО ! Периметр плиты является чуть ли не отмосткой ! Вывод: - плитный фундамент ерунда, полы с обогревом плохо. Или ошибка при проектировании и строительстве? А утеплитель поверх стяжки даже самый плотный приведет к тому что сначало в дверных проёмах, потом в проходных местах комнат пол приобретёт форму корыта. И когда вроде всё построится, отделается, обмоется. Вдруг местами появятся на полу продавленные места. И вот радостное чувство удовлетворения собой, сменяется мыслью что надо бы что то с полом делать. И опять новую тему создадите. " Как залить стяжку на утеплитель с демпферной лентой по периметру не демонтируя дверные проёмы " .
  12. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1. Про ерунду (повеселило) это как про разруху "Которая не в клозетах а в головах".
    2. Я про "холодит" не считаю. Я знаю на собственном опыте.
    3. Про "корыто" тоже повеселило. Про систему утеплённых полов КНАУФ никогда не читали? Советую. Много "дум" отпадёт.
  13. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Если стяжка под ламинатом с подложкой холодит, то нужно утеплять а) цоколь б) отмостку дома. Ибо холод всегда идет снизу. Создайте общий тепловой контур, температура выровняется. Вообще, утепление цоколя и отмостки рекомендуется для любого дома.
    Вода тоже любит подниматься по бетону, он гигроскопичен, если гидроизоляции внизу нет, или она неправильная - полы будут сырыми и холодными. В одних случаях поможет дренаж вокруг дома, в крайних случаях - гидроизоляция фундамента (но это удовольствие куда более трудоемкое и дорогое, а результат сильно зависит от нюансов). И еще: не используйте подложку в 1 мм, лучше 3 мм (в крайних случаях 5 мм). С проклейкой швов и полиэтиленом под подложкой, внахлест и также с проклейкой швов. Полы всегда будут сухие, теплые и звукоизоляция тоже будет гораздо лучше.
    Да, и еще нюанс: если класть ламинат на недавно залитую стяжку, то она влажная и более холодная. По всем правилам требуется довольно продолжительный период, чтобы дать ей высохнуть и начать класть ламинат (линолеум и проч.)
  14. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Вы похоже во время стройки хорошо повеселились. И теперь продолжаете. А что ещё делать то остаётся. Аж пирог тёплых полов на изнанку хотите вывернуть. Возвращаясь к Булгакову. Вам теперь только петь остаётся.
    Суровые годы уходят
    Борьбы за свободу страны
    За ними другие приходят
    Они будут тоже трудны
    Удачи и дальше повеселится. А мне некогда, отделка батенька, отделка.
  15. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
