Утепленные полы по грунту без балок, лаг и т.д
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем boa2011, 11.07.08.
  1. k828na
    k828na
    k828na
    Всем доброго времени суток, прочитал всю ветку. И так и не смог понять как делать мне.
    Можно ли например такой пирог:
    - утрамбованный гравий в землю
    - песок
    - гидроизоляция, например гидроизол.
    - ЭППС, например 70 мм, или мало?
    - пленка, нужна ли?
    - стяжка с армированием 50-70мм
    Пол будет в бане, напольное покрытие планируется кафельная плитка
    Вопросы:
    - достаточно ли утеплителя?
    - нужно ли будет делать ТП, и можно ли будет класть маты под плитку?
    Спасибо.
  2. al185
    al185
    al185
    Правильные варианты в ФАКе. И технологии.
  3. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
  4. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Какой у вас был состав бетона для стяжки?
  5. 777dima74
    777dima74
    777dima74
    магнитогорск
    1. Песок 5-10см.трамбуем
    2 Стяжка 5см
    3 Пленка или рубероид
    4 Деревянные бруски 100*50 выставляем на прокладки 100мм. или на металл. шпильки в бетон.
    5 Заливаем пеонбетоном 100мм.или ваш любой утеплитель
    Себе в доме буду делать так из за экологичности пенобетона как утеплителя.
    Какие мнения по такому пирогу?
  6. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Думаю Ваш вариант, как раз пригодится в моем случае. В мое отсутствие строители толи забыли, толи решили сэкономить на мне, по ощущениям не положили утеплитель под стяжку. Верхнюю часть фундамента утеплил 50мм эппс, время за отмосткой на следующий год, правда с пленкой под ламинат упустил момент, он уже уложен
  7. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Не всегда утепление отмостки серьезно сказывается на температуре полов. Надо, конечно, посмотреть, но если будет холодно, кинут дополнительно и в полы. Если дефицит высоты, то можно взять пир потоньше.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не оспариваю полностью Ваше утверждение, но в части "будет отдавать столько же как при -20", Вы существенно преувеличиваете. Потому что температура грунта под домом, на глубине 0.5Метра, не ниже +7-8 внутри и меньше к наружным стенам, в зимний период при -20.
    Так что на мой взгляд, можно считать теплопотери пола, без утеплителя, как стена из бетона 400-500мм, при +24 внутри и +8 на улице.
    У меня в доме "полы по грунту", расход газа указывал в теме максимальный, до и после утепления стен.
    Но как только мороз падает до около -5, снег вокруг цоколя тает.
    Зато летом достаточно долго прохладно в доме, без включения кондея, это и до утепления стен было.
    Пол примерно такой пирог, снизу вверх.
    0. Шлак 50см.
    1. Уровень грунта
    2. 30см строительный "мусор", битые кирпичи, остатки раствора.
    3. 10см песок.
    4. Пленка.
    5. 5-10см стяжка.
    6. 3см ПСБ.
    7. Подложка.
    8. ДСП, прибито дюбелями к стяжке.
    9. Линолеум.
    Пол "теплый".
    Не уверен, может 7 и 8 в другом порядке идут.
    В другой комнате все до пункта 5, бетон не ледяной.
    В СУ все до пункта 5 и кафель.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @sasha2014, Для эксперимента выйдите в футболке в +8 на улицу и засеките через сколько вы замерзните 2-3 минуты ощущения неприятные но не вызывают сильного дискомфорта, а теперь выйдите в носках и постойте на земле такой же температуры уже через 10 секунд вы начнете переступать с ноги на ногу так как отток тепла идет в разы быстрее.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    330 каждому ! :)
    330м3 газа на ~ 90м.кв, в самый холодный месяц, тыц, после утепления стен и потолка, вместе с ГВС.
    Сколько из этого тепла, уходит в мой не очень утепленный пол ?
  11. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    У меня 60 см фундамент, внутри грунта нет, так что засыпать могу все что угодно. Сверху будет бетон 10см с трубами теплого пола и плитка. Т. е. 50 см надо засыпать и утеплить. Стоит заморачиваться с керамзитом или песок + 10 см пенопласта будет лучше?
    Т. е.
    - пленка
    - керамзит 50 см
    - пленка
    - бетон 10 см
    или
    - геотекстиль
    - песок 40 см
    - пленка
    - пенопласт 10 см
    - пленка
    - бетон 10 см
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Утрамбованный песок имеет плотность 1,7 т в м3. + привести + разровнять и утрамбовать. В итоге стоимость куба будет сопоставима со стоимостью куба пенопласта. я бы делал 20-30 см пенопласта. по деньгам разница небольшая зато теплопотери значительно ниже.
  13. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Песок стоит 4к (доставка) + 0.2*тонну. Имеет смысл заказывать 20-30 тонн камазом. Меньше нет смысла. По прикидкам 30 тонн как раз хватит, может 25. Единственная проблема - сразу все высыпать не получится, т. к. не протрамбуется. Сыпать рядом и таскать :( А керамзит трамбовать не надо, можно его с машины прямо в фундамент.
    По теплоизоляции по калькулятору получается вариант с керамзитом лучше на 30%, по цене еще посчитаю ближе к делу. Сомневаюсь в несущей способности керазита - не просядет ли пол со временем
    По цене вы не правы, 10 см пенопласта стоит дороже всего песка. 20-30 см это ОЧЕНЬ дорого для меня
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Камаз привозит 10 тонн песка максимум 12 остальное сказки и дуреж. Фактически вам куб песка выйдет
    (4000+2000)/(10/1,7)=1000 руб.+ переноска 100 ведет на 10м + трамбовка.
    Керамзит нужно мешать хотя бы с минимальным количеством цемента или клея чтобы он стал как единое целое
    Глянул в инете в первых попавшихся ссылках 1х1х0,1 стоит 240 руб лист куб 2400 оптом на объеме точно по 2000 или дешевле можно найти. Крошка 1,3 куба 1500. стоит. чтобы стал как единое целое можно мешать с цементом или клеем на 6-8 ведер крошки 1 ведро клея. Заливаешь сантиметров 10 выравниваешь и сверху 10 пенопласта ложиш он приклеивается и получается единая монолитная конструкция.
  15. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    Всем доброго времени суток! нахожусь на завершающем этапе подготовки к строительству дома из бруса... остался последний вопрос - полы
    Фундамент - лента с буроналивными сваями. полы планирую по грунту с разводкой водяного тёплого пола. Пирог планирую следующий - геотекстиль, керамзит 40см, эппс 5 см, арматура и бетон с заходом на фундамент (если пол и просядет, плита будет лежать на фундаменте)
    Хорош ли пирог или что-то стоит изменить
