Меловой грунт в качестве основания
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AlexNORD, 09.10.12.
  1. Dmitryvl
    Dmitryvl
    Dmitryvl
    Старый Оскол
    Так вот жеж:
    А по факту - у каждого дома свои нагрузки и конструкция и фундамент по наилучшему соотношению цены и качества всегда зависит от грунтов и конструкции дома, поэтому из грамотных специалистов Вам никто и никогда не скажет какой фундамент лучше без исходных данных!
  2. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Мне ленту делали на глубину 1,2 м.
  3. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    Полазил по форуму и специалисты в один голос кричат что нет такого типа фундамента и неважно что пол Белгородской обл на нем построино! И ещё вопрос. Участок с наклоном, по фундаменту в 40см,если копать ленту то в самом низком месте 1,2м а в верхней уже 1,6м плюс цоколь 40см и того 2м бетона лить. А если я вместо 1,2м выкопаю 80см а в верху 1,2м и цоколем выровнею, в нижней точке цоколь будет 80см а в верхней 40см и подсыпать внизу грунт на 40см.Можно так? А какой глубины и ширины копать фундамент под перегородки если перекрывать плитами? Дом планирую в один этаж из газобетона 13Х13 .Почва на участке: 60см чернозём 30см суглинок а дальше мел.
  4. Тим0шка
    Тим0шка
    Тим0шка
    Старый Оскол
    Мне вот такой вариант мзлф с полами по грунту спроектировали.
  5. Dmitryvl
    Dmitryvl
    Dmitryvl
    Старый Оскол
    Почему бы и нет. Только если песок будете обсыпать, то учитывайте, что у него глубина промерзания чуть больше (1,2м - это средняя величина, обобщенная), кажется 1,5 м для песка Белгородской обл.
    Ну и опереть фундамент мне кажется лучше на одинаковый грунт (в вашем случае мел), т. е. заглубиться с низкой стороны не на 80см, а на 90-100см, чтобы пройти слои чернозема и суглинка.
    Такой же как для всего остального фундамента. Учитывайте что для плит перекрытия нужны продухи в цоколе. А так как нормативная толщина снежного покрова около 30-40 см, то высоты вашего цоколя недостаточно. Низ продухов должен быть не ниже толщины снежного покрова.
  6. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    Пол собираюсь залить бетоном а плиты перекрытия потолка.
  7. Hijack
    Hijack
    Hijack
    Старый Оскол
    Ооо, а мы недалеко "Радужный"[/quote]
    Здравствуйте уважаемый, я то же взял участок на "Радужном", нахожусь на стадии выбора фундамента.
    Грунт мел, какой мел - непонятно (т.к. сам не понимаю). Думаю следующее: снять "чернозем" до мела, от этого уровня выкопать траншею 1х0,5м с гидроизоляцией фундамента. Опять же вопрос: "НУЖНА ЛИ ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА?"
    Подскажите какой грунт у Вас и какой тип фундамента выбрали?
  8. Artosk
    Artosk
    Artosk
    Старый Оскол
    Подскажите какой грунт у Вас и какой тип фундамента выбрали?[/quote]
    Если мелкозаглубленная лента, то лучше поставить её на сваи метра на 2-2,5 в глубину. Мел, если не будет размываться водой, достаточно прочный грунт. Песчаная подушка нужна однозначно. Мел- грунт пучинистый.
  9. Hijack
    Hijack
    Hijack
    Старый Оскол
    Но если лента ниже глубины промерзания (на 1.2 метра) то о пучении можно забыть, верно!
    В общем решение принято!
    Лента 1.2-1.3м без песчаной подушки. Хотел делать с песчаной подушкой, но трактор накопал так, что придется без подушки... О результатах решения расскажу через пару лет...)
    Неподалёку 2 дома со свойно-ленточными (или свайно-ростверковыми не важно) треснувшими фундаментами на том же мелу, и пошли трещины по дому. Причем 1 лопнул, когда нагрузили только стены первого этажа без перекрытия.
    Ещё 1 образованный человек с учеными степенями и работающий в сфере строительства и прочности зданий, заверил, что залить в моём случае (это мел на Радужном) ленту бетона М100 глубиной 1м без арматуры и без подушки будет БОЛЕЕ чем достаточно. Главное что бы мел был сухой весь срок эксплуатации.
  10. turist1974
    turist1974
    turist1974
    Воркута
    @AlexNORD, Здравствуйте. А Вы случайно не архитектор.
  11. st-slawik
    st-slawik
    st-slawik
    Здравствуйте землякам. Подниму тему. Взял участок в Старом Осколе, р-н Казацкой. СЕгодня смотрел в яму выкопанную соседом для водопровода, так вот, 30-40см чернозема, а потом насколько глаз видит идет мел наш любимый. Участок имеет наклон 2 метра на 50 метров длины. Пока остановился на ленте глубиной 1,2м с 10см песчаной подушкой. Кто что скажет, учитывая что Вы все наверн уже въехали и живете. Стоит ли так тратиться или можно сделать мелкозаглубленную ленту, с утеплением фундамента и отмостки? И не будет ли сползать дом?
  12. st-slawik
    st-slawik
    st-slawik
    Ах да... Самое главное то забыл. Дом 10 на 12 с жилой мансардой, пено или газоблок 300мм, перекрытия дерево
  13. Тим0шка
    Тим0шка
    Тим0шка
    Старый Оскол
    Траншея глубиной сантиметров 80-90,затем песчаная подушка 30см с проливкой и трамбовкой. Дно траншеи в горизонт. Смотрите выше, я выкладывал свой мзлф.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Тим0шка
    Тим0шка
    Тим0шка
    Старый Оскол
