1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Купил сырой, строганный в размер, обработанный защитой лес, сложил штабелем на прокладки,
    месяц проветривал, летом начал строить,
    снимаю ряд, вроде ровный, через день начинает крутить доски,
    самая большая сложность была выбрать из штабеля ровную доску,
    для себя бы в следующий раз покупал бы только сухую доску, можно не строганную
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вот вы про, что. мы немного подменяем понятия сухой и выдержанный лес (перед сушкой лес надо обязательно выдержать) Дело в том что у нас можно купить только свежесрубленный лес или из сушилки. Из сежего леса не чего строить нельзя. умные книги говорят доску хвойных пород надо выдержать в штабеле в течении 2-х лет. А лес из сушилки, приведённый к определённой влажности, для столярных изделий.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Про сухой или сырой лес вопрос в темах всплывает постоянно.
    В срубленной древесине различают два вида влаги — свободную и связанную.
    Свободная — это влага, заполняющая полости клеток и сосудов, связанная — находящаяся в стенках клеток. Связанная влага удерживается стенками клеток силами капиллярного (гигроскопического) взаимодействия и силами поверхностного (адсорбционного) притяжения, поэтому ее еще называют гигроскопической.
    Состояние древесины, при котором количество связанной влаги максимально возможное, а свободной влаги нет, называется пределом насыщения. Для большинства пород пределу насыщения волокна соответствует влажность древесины около 30%.
    При влажности выше предела насыщения волокна в полостях клеток начинает появляться свободная влага. Максимальное количество свободной влаги, которое может быть в древесине, зависит от ее строения и может доходить до 250%. Древесину, содержащую только связанную влагу, принято называть влажной; древесину, содержащую связанную и свободную влагу, — сырой.
    Свойства древесины больше зависят от связанной, чем от свободной влаги.
    Поэтому в процессе сушки, когда удаляется свободная влага, свойства древесины практически не меняются, удаление же связанной влаги существенно меняет ее свойства.
    Процесс удаления из древесины влаги путем испарения называется сушкой.
    На сосне, при сушке от 60 до 10% из куба пиломатериала испарится 200 - 280 литров воды.
    В результате этого процесса улучшаются качества древесины, сухая древесина более стойкая к механическим нагрузкам, не склонна к биологическим изменениям (гниению), способна сохранять форму, которая ей придается при изготовлении, и размеры, обладает низкой теплопроводностью и электропроводностью, легче обрабатывается.
    При контакте уже высушенной древесины с водой, влага проникает только в межклеточное пространство, откуда быстро удаляется естественным путем, а в полостях клеток все время остается воздух.
    Влажная древесина более подвержена поражению грибком и гниению, чем сухая. Недопущение этих процессов - основная цель сушки древесины, делающей пиломатериал подходящим для строительства, а конструкцию из него намного прочнее и долговечнее.
    Изготовление балок перекрытий из сырого материала приведет к снижению точности их геометрических размеров даже, если они будут сохнуть в штабелях, и этим осложнит строительный процесс.
    Очень важным фактором является повышенная упругость (способность к возврату в первоначальное положение) сухого пиломатериала по сравнению с сырым. Если из несушеной древесины изготовить, к примеру, балки перекрытий, то они больше прогнутся под действием своего веса. Это происходит потому, что сырая древесина более тяжелая и более гибкая, чем сухая древесина. Далее балки высохнут и закрепятся в таком прогнутом состоянии. А если балки будут изначально сухими, то, во-первых, они прогнутся в меньшей степени за счет меньшего веса, а главное - произойдет упругий возврат первоначального прогиба, закрепления прогиба не будет, а пол в Вашем доме останется ровным.
    Все вышесказанное о прогибах относится и к стропильной системе, особенно при больших пролетах стропил. Чем суше первоначальный материал, тем будет ровнее покрытие крыши и меньше дополнительная нагрузка на крепежи, возникающая при прогибах и искривлениях.
  4. woton
    woton
    woton
    GreenBull, Андрей, я так понял из рисунка у тебя 3 фазы?
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    ИМХО, правильно струганная доска проживёт дольше не струганной, по аналогии с рубленным материалом. При правильной рубке брёвен закрываются поры, т. о. туда и влага меньше попадает и всякая живность меньше лезет, да и свободная влага лучше скатывается со струганной доски, а не "запутывается в мохнатой (не струганной)".
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Добрый день из леса! :)
    У меня тоже есть такая проблема, но работаю над собой.
    Вот как таких есть?
    Это кролики соседа Вована, которые через месяца полтора пойдут на жаркое.
    И Вован собственной персоной.
    Скидываю, но... Внимание! ...она может быть неправильная! тынц
    Ушатало меня с виски :) ...да ещё брат вчера приезжал, добавил.
    :super: Кинул в корзину, в следующей посылке придёт. Кому интересно – она тут
    Да, покупал естественной влажности, но доски отлежались под навесом, сейчас уже пошёл второй год естественной сушки. В каркасе ведёт себя хорошо, если доски сплочены гвоздями, то появляются щелки в 1 мм, если же стянуты глухарями, то щелей нет. Опять же тут зависит от правильной ориентации досок друг к другу, можно сделать так, чтобы доски внешними краями выгибало не наружу, а внутрь, тогда щелей не будет.
    Это каждому решать, зависит от финансов. Если есть время, то лучше дать доскам просушиться полгода-год, тогда выгода большая, и рейсмус в подарок :) У меня на сушке 40 кубов выгода сотни тысяч руб.
    На форуме много споров о пользе рейсмуса в каркасе в российских реалиях. Ещё раз объясню для чего я его использую.
    Если нужно сделать жёсткое перекрытие, то ставятся перемычки (бриджинги) между лагами, они делаются для того, чтобы нагрузка с одной лаги передавалась на две соседние и далее. Дак вот, после естественной сушки доска имеет такое сечение
    и если её не прогонять через рейсмус, то она не выполняет свою главную задачу – передавать нагрузку на соседние лаги
    поэтому я и ровняю доски по пласти.
    Рейсмусовать сырую доску смысла нет, её также выгнет со временем.
    Да
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Перфекционист - он везде перфекционист :)]
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    ЖЕСТЬ! Никогда не заведу кроликов на мясо!
  9. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    тогда Ваш выбор - мясо птицы!)
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    А курицу в магазине покупаете? ;)
    Это курятник соседа Вована.
  11. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    :super: Сразу видно хЫщник:aga::)]
  12. Stranger21
    Stranger21
    Following by dream
    Stranger21
    Following by dream
    Забавные фото.
    Как стройка движется?
    Андрей, думал что-нибудь о ландшафтном дизайне?
  13. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    В деревнях от таких кошек быстро избавляются - бытовая селекция интерферентных к птице хищников.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Дык! Курица (живая) мне такой симпатии не внушает как кролики! Топором по башке и в ощип!
  15. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Думал, водоём метров 300 площадью, грунтом с него холмы сделать, сосны с леса пересадить, плодовые, газон, тропинки... в голове есть задумки, но это через пару лет только.
