1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. WildSam
    WildSam
    WildSam
    Междуреченск
    Добрый вечер. Покритикую маленько схему
    1. Сумма номиналов автоматов подключеных после УЗО не должна быть больше его (УЗО) номинала
    2. После УЗО можно обойтись 1 полюсным автоматом
    С уважением
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Можно узнать причину? Селективность соблюдена.
    Ну и по поводу УЗО: ИМХО в этой схеме их очень много. В санузел, на стиралку, на бойлер, на баню, на сарай, там где возможно появление влаги - это понятно, но без других вполне можно обойтись. Конечно от того что их столько наставить как на схеме хуже не будет, но стоит ли? Ну и если решили ставить УЗО, то лучше вместо связки АВ+УЗО ставить один дифавтомат, электрические щитки ведь не резиновые.
    Если я правильно посчитал то для того что нарисовано на картинке нужны эл. щитки с суммарным количеством 112 стандартных мест под DIN рейку (не считая счётчика).
    Ну и к такой ВЛ, как на картинке, лучше не подключаться ;) высоковольтная однако :)]
    Замечания к схеме:
    1. Автоматы и УЗО для трёхфазных потребителей выбраны не селективно, их номиналы должны быть меньше чем вводные, ну или вводные выбрать больше ;)
    2. Средняя ветка В (автомат на 25А), далее разветвляется на L4 - далее на плиту (автомат 25А) и на L5 - далее на стиралку (автомат 25А), аналогично по ветке С (автомат 25А) - L8 - автомат 25А (две ветки) - не соблюдена селективность.
    3. Ну и несколько странно выбраны потребители для бесперебойного питания... но это уже дело вкуса.
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    GreenBull, можно рассмотреть еще такой вариант устройства управления резервным питанием:hello:
  4. WildSam
    WildSam
    WildSam
    Междуреченск
    ГАлексей74,
    Да селективность соблюдена, но например имеем УЗО 25 А к которому подключены автоматы 10А, 16А и 6А (пример из схемы L1) в сумме 32 А.
    В этом случае надо ставить ещё 1 автомат чтоб защитить УЗО как в L4 - L8.
    Это рекомендации от представителей АВВ.
    С уважением.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Действительно, привык не пользоваться УЗО, только дифавтомат. Вот ещё одна причина отказаться от связки УЗО+АВ на один дифавтомат.
  6. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    Селективность в частном доме понятие относительное. ИМХО
    Дом не пром. цех где между щитами 30-50 м. Хотя, ежели пройдет бонусом, почему бы и нет.
    Номинал на УЗО это, ГРУБО, ток который могут пропустить через себя контакты этого УЗО и не "сварится" в момент отключения. Потому
    Относительно АВ+УЗО или дифавтомат мнения могут быть разные, вплоть до предпочтений монтажника.
    Некоторые из них:
    1. В случае выхода из строя, можно заменить или УЗО или АВ с дифом замена полностью аппарата :(
    2. УЗО+АВ удобней/технологичней/эстетичней монтировать в щите
    3. При срабатывании четко видно причину вызвавшую срабатывание утечка или перегруз
    4. Ценовой фактор
    ну и тд. и тп.
    По теме можно почитать cs-cs.net
    То GreenBull
    Схемка хорошая, но надо бы обговорить, доработать. Например два щита или один, розетки в основном на 16 А значится линии где используются розетки как таковые защита АВ не выше номинала самой розетки. Двухполюсники после УЗО тоже вызвали вопросы...
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вещщщщщщь :super:
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А разве окошко на дифавтомате не помогает в этом? Отключился от утечки - окошко красное, от КЗ или перегруза - цвет такой же как и корпус. Бонусом в некоторых дифах идёт защита от повышения напряжения.
    Согласен АВ+УЗО дешевле чем дифавтомат, но за компактность нужно платить, щитки не резиновые, а каждый дополнительный щиток эстетики не добавляет, да и дополнительных денег стоит.
    Монтаж делается один раз, ИМХО можно и пренебречь, хотя согласен, удобнее.
  9. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    Не все дифы такие "продвинутые":)
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    ИМХО, лучше несколько щитков, экономим на разводке проводов, ну и как говорил щитки не резиновые. У меня один основной (вводной) он же на первый этаж, второй (меньше) на второй этаж, третий (не смонтирован, но будет что то типа второго) в помещении где планируется бассейн с сауной.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Главное знать что такие есть, а дальше уже дело выбора, я вот про такую штуку тоже не знал
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    УЗО вроде лучше ставить выше номиналом чем автомат за ним на 1-2 шага,
    потому как автомат выдерживает 3-5 кратное превышение тока до отключения,
    а вот УЗО может сгореть, при превышении номинала тока.
    УЗО+АВ мне больше нравится
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    УЗО не обеспечивает защиты от кз. Поэтому должно быть на величину больше, чем стоящий за ним АВ.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А "величина" это сколько (в граммах)?
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На 1-2 шага больший, например AB 25А, а УЗО 40А
