1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Михаил Ломоносов «Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется к какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю от бодрствования и т. д.» То есть все изменения в мире связаны с перераспределением силы из одного места в другое. Об этом Ломоносов писал в 1748 году:
    Закон сохранения энергии вечен, как вселенная. Если ты взял что-то, ты отдашь ровно столько энергии, сколько было вложено в этот объект тем, кто его создал.
    Пардон не туда залетел.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А как (в чем) такое чудо изобразить. :faq:
  3. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Спасибо за комменарии, схему додумываю, скину потом в профильный раздел, а здесь ссылку.
    Я пользуюсь Adobe Illustrator
  4. Barros
    Barros
    Barros
    Андрей, чем фасад закрывать будете, каким материалом?
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    «Мокрый фасад» – штукатурка Ceresit акриловая по 5-10 см ПСБ-С 25Ф.
  6. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Андрей - подскажите размеры вашего временного дома, и внутренне деление помещения. Насколько комфортным получился? Выбираю между готовой бытовкой и самостроем. Куда делали слив с душа?
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Внешний 6 х 3,6, здесь подробнее, деления (если про стены) внутри нет, комфорта для нас хватает.
    Через стену за избушку прямо на грунт.
  8. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Приветствую Андрей! :hello:
    Про УЗО и остальные вещи - принципы, схемы и т. д. почитай у этого электрошамана. Реально грамотный товарищ.
    Это чтобы не распылятся.
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Пройдусь и я по схеме, как профессиональный электрик :)
    1. Вводной на 50А - вы уверены, что вам дадут 30кВт?
    2. Щит со счетчиком (ЩУ) будет где-то за пределами участка стоять? Уберите оттуда УЗО, перенесите его в свой щит, номинал должен быть выше вводного автомата (если автомат на 25А вводной (15кВт), то УЗО надо ставить на 40А. УЗО на 50А, как нарисовано у вас, мне не попадались. Есть на 40 и 63А. Ставить на вводе УЗО на 100мА не нужно. Оно стоит дороже УЗО на 300мА, а функции те же - защита от пожара. Надо ставить на 300мА и желательно селективное (с буквой S).
    3. На вводе в щит, который будет стоять уже у вас на территории не надо ставить автомат того же номинала. что и стоит в ЩУ. Поставьте рубильник на номинал выше автомата, установленного в ЩУ. Но рубильник обычный модульный типа такого, а не промышленный.
    4. Разбивать на разные шины, ставить отдельно вводные автоматы на каждую шину, УЗО я не вижу смысла. Смысл был бы, если бы у вас вводной был на 160А. А у вас он на 50А (а то и на 25А будет). Если будет на 25, то селективность здорово пострадает.
    5. На свет УЗО не нужно, если только это не влажное помещение. Ставить УЗО на 30мА, а за ним еще и на 10мА тем более не надо.
    6. Я бы заменил УЗО+автомат на диффавтомат.
    7. Генератору хорошо бы включаться автоматически, а не заводить его вручную и переключать рубильник. Схем для АВР масса. Есть крутые с микроконтроллерами, а есть простые и надежные с реле контролем напряжения и двумя контакторами с механической блокировкой.
    8. Схема жутко перегруженная и жутко неселективная: стоит автомат на 25А, за ним УЗО на 25А, потом опять автомат на 25А, потом два автомата на 16А и на 6А, потом еще УЗО на 16А и на 10мА. Это пипец.
    9. До розеток не надо прокладывать кабель 4кв.мм. Он все равно в розетку не влезет. Надо разбивать такие группы на 2 и более.
    10. Ставите УЗО на котел (почему-то тут уже на 63А, хотя вводное у вас на 50А стоит), а кабель прокладываете 4-х жильный.
    Короче думать, думать и еще раз думать :) Или обращаться к специалистам.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    GreenBull, ну я как всегда, о своем... прежде чем проектировать электрику, запроектируй вентиляцию и кондиционирование, из проекта вентиляции "родится" оборудование и дополнительные электрические мощности, которые куда-то нужно девать, под которые нужно предусмотреть автоматы, кабеля и т. д.
  11. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Привет! :) Буду почитать, мне учиться и учиться.
    :super: Советы учёл, буду думать, надо самому разобраться.
    Да, раньше надо продумать :super:, это не конечная схема, здесь ещё нет вентиляции/конд., чердака, подпола, погреба, водоёма, может ещё чего.
    Как ранее говорили WildSam и LuKif, надо думать о замене АВ 2р на 1р, да и по количеству УЗО думать, а то огромный щиток получается, над дифавтоматами помозговать.
  12. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Я сам по его блогу учился. Даже познакомился лично. Спец дотошный, хоть и своеобразный.
    Вышеуказанный товарищ в своем блоге как раз рекомендует использовать дифавтоматы на 3-х фазной сети и в частном секторе. В общем поизучай - там куча полезной информации.
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Андрей, фасад по такой технологии? образец недавно с выставки принес, для показа заказчикам.
    есть кстати ещё такой фото 2
  14. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Да, первая картинка + для каркасника клей-пена Ceresit CT 84 и шурупы через грибок.
    Кстати, считал окупаемость разной толщины пенопласта для мокрого фасада.
    Исходные данные:
    каркас с имеющейся толщиной утепления 25 см,
    жилая площадь 150 м²,
    площадь фасада 330 м².
    При ПСБ-С 25Ф 50 мм окупаемость 5 лет, при 100 мм – 6,5 лет, при 150 мм – 8 лет, дальше не считал :) скорее всего примерно линейно...
    Каждая толщина пенополистирола 50 мм будет добавлять к бюджету мокрого фасада 27 000 руб.
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Количество фаз никак не связано с выбором УЗО или диффавтоматами. Вот вообще никак. Другое дело, что есть трехфазные диффы, но есть они в каталогах, в живую я их ни разу не видел. Когда надо группу контролировать по токам утечки, а группа эта трехфазная, то тогда как раз предпочтительнее поставить автомат + УЗО.
    Блог у вышеназванного товарища больше рассчитан на монтажников. Если хотите попробовать сами спроектировать себе электроустановку, то рекомендую почитать Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей. Сам не читал, но всех молодых проектировщиков читать заставляю, вроде помогает им войти в курс дела :)
