1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. vfvrf
    vfvrf
    Татьяна
    vfvrf
    Татьяна
    Челябинск
    GreenBull, Красотка в красном кабриолете вся в папку! Очень похожа- будет счастливой!
  2. leo 127
    leo 127
    leo 127
    Петрозаводск
    Андрей, не пропадай пожалуйста! слежу за вашей темой с самого начала. и с нетерпением жду продолжения.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Андрей, здравствуйте! Вы единственный из всех, с кем я встречался в жизни, проделываете процедуру строгания полностью. Поделитесь впечатлениями. Торцы - понимаю и сам хотел бы, просто некогда. Пласти зачем?
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нравится автору, почти столярное качество. Здоровый перфекционизм. Одним словом - молодец.
  5. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Подход к строительству впечатляет, снимаю шляпу.
  6. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Как там Ларри прикалывался, вместо дома строит мебель? :aga: Ну мебель, а все равно здорово.
  7. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Андрей спасибо. 3 дня читал Вашу ветку. Многому научился, особенно тому как не растерять осознанность в суете стройки. Благодарю :)
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    имхо такой теплоаккумулятор ниче не аккумулирует, ему ж отдавать нечего - у него температура как у теплоносителя... если тока при отъездах, что бы за пару дней дом не вымерз :)
  9. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Как это? Он же нагревается до t носителя и если б не отдавал никуда, то раскалился бы постепенно. :aga:
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а вы не путаете теплоаккумулятор с теплопроводником
  11. GanzaG
    GanzaG
    GanzaG
    ну вы тоже вроде как запутались.
    основной показатель любого аккумулятора - емкость.
    у любого материала есть теплоемкость.
    теплоемкость 3х кубов бетона по отношению к объему воздуха в доме достаточна чтобы сглаживать перепады температур (тут еще и от утепления периметра зависимость, но у Барракуда стойки Ларсена и с утеплением там все просто отлично)
    Если вы имеете в виду высокотемпературные теплоаккумуляторы (кок на гелиостанцияз например), то это частный случай.
    и 1 кг бетона тоже теплоаккумулятор (да и практически любой материал с теплоемкостью выше воздуха), весь вопрос что для его эффективной работы нужен соответствующий объем обогреваемого воздуха (например 1 кубометр).
    ЗЫ: если вы пытаетесь сравнить с электроаккумуляторами, то не совсем корректно, поскольку для передачи тепловой энергии нужен перепад температур.
    хотя о чем это я ... тут и так перепад есть - плита/стяжка до 26-30 град греется а воздух ~ 20-22
    так что все корректно.
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Я так представлял - что бы запасти тепла в наш бетонный теплоаккумулятор мы должны греть его по аналогии с водяным до градусов 70-80... а при температуре 30 ну запасем пару градусов - киловатт 6 в лучшем случае...
  13. GanzaG
    GanzaG
    GanzaG
    простой эксперимент (наглядный) - бутылку воды из холодильника достать и поставить в кастрюлю с водой комнатной температуры ... через некоторое время вода в кастрюле охладиться а в бутылке нагреется т. е. система придет в равновесное (ну не совсем равновесное, поскольку еще есть наружный воздух, но им можно пока пренебречь) состояние.
    этот вариант нагляден, поскольку мы можем тактильно оценить изменение температур воды.
    главное здесь то, что между 2 соприкасающимися средами идет переток тепловой энергии и система из 2х сред стремиться придти к равновесному состоянию.
    кстати поскольку в обе среды (вода) в данном примере имеют одинаковую удельную теплоемкость и примерно одинаковый объем то и равновесное состояние по температуре будет средним арифметическим исходных температур (т.е. на сколько градусов охладиться вода в кастрюле, настолько и нагреется в бутылке)
    Это кстати Ваш пример с высокотемпературным теплоаккумулятором ... т. е. вы хотите наглядно представлять отдачу тепловой энергии от стяжки пола, но понимаете что в этом случае в доме буде "печь" (ведь мы же ведем разговор об хорошо утепленном доме).
    На самом деле те же самые процессы протекают и при существенно более меньшем температурном градиенте пол - воздух (26-20 град).
    Теплоемкость бетона (удельная) существенно больше теплоемкости воздуха (по объему) ... примерно в 1000 раз. (могу ошибаться но думаю не сильно) и 3 куба бетона по теплоемкости равны 3000 кубам воздуха.
    3 куба бетона при стяжке в 100 мм это 30 кв метров пола что при потолках в 3 метра даст объем воздуха - 90 кубов.
    чтобы посчитать сколько плита нагретая до 26 градусов будет держать темперетуру в доме в комфортных пределах надо еще знать теплопотери и немного посчитать, но надеюсь и так понятно что при разниче в теплоемкости в ~ 30 раз (3 куба бетона vs 30 кубов воздуха) температурные колебания будут существенно сглажены.
    ЗЫ Гдето на форуме был пример что хорошо утепленный дом с плитой при выключенном отоплении терял (зимой ~ -10) 1 градус в сутки.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    При температурном перепаде в 10 С 3,6 м3 бетона может отдать 25 кВт,
    расчетные теплопотери моего второго этажа 2 кВт/ч, т. е. стяжка будет 12 часов работать на компенсацию теплопотерь второго этажа. Плюс на первом этаже еще 11 кубов бетона в плите.
    Это все же лучше чем ничего, согласитесь.
  15. GanzaG
    GanzaG
    GanzaG
    Дополню ...
    Если быстренько посчитать относительно реальный дом 150 кв метров
    то навскидку получиться что объем плиты в 100 мм = 15 кубов =~ 30 тонн
    при охлаждении на 1 градус 30 тонн бетона отдаст примерно 7-8 киловатт тепла.
    подставляйте теплопотери своего дома и считайте за сколько часов температура плиты снизится на 6 градусов (с 26 до 20)
    а может и не на 6 а на 10 (с 30 до 20) как топить будете
    Упс ... это я где то обсчитался видать ... больше получается
