1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Звукоизоляция, не приколько когда сверху как по барабану бегают.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Оно конечно не прикольно. Но мне всегда казалось что вопрос звукоизоляция решается "своими" так сказать средствами, а не при помощи теплоизоляции.
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Угу.
    Найдите 10 отличий.
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    GreenBull, а не думал под стяжку положить утеплитель, ЭППС например? Без этой прокладки труба теплого пола будет сообщаться с сибирским морозом через довольно таки теплопроводые материалы, пескобетон, ОСП, древесина, и лишь тонкая пароизоляция будет неуверенно пытаться отсекать многочисленные мостики холода в нижнем перекрытии.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я найду. ;) Конечно не 10, но ключевые знаю.
    И звукоизоляция - это не только ваты в "соты" понапихать. :hello:
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тогда посоветуйте эффективный звукоизолятор для межэтажного перекрытия.
    Я вот, дешевле эковаты, не нашел, но она и утеплитель за одно.
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Добрый вечер из леса! :)
    Не, не геморно. Зато под крышей :super:
    Выше правильно ответили, 626 мм умножить на 4 = 2 504 = длина OSB-3 2 500 мм + зазор 4 мм.
    Думал, пока не пришёл к окончательному решению, надеюсь, что будет достаточно утеплителя 20 см с мостиками холода, в цоколе будет температура +4+5 градусов, цоколь и отмостку планирую утеплить 10 или 20 см (здесь вопрос больше в финансах).
    Хочу в межэтажное перекрытие и внутренние стены 10 см звукоизоляции.
    Ещё стенка
  8. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нормальная звукоизоляция из ваты с плотностью от 50кг/м3
    Т. е по хорошему, то что пихается в стены, как ЗИ работает плохо.
    Ну и избитые истины: многослойность из разных по плотности материалов + вес (чем больше тем лучше) + виброразвязки. А не просто ваты в "ячейки" напихать. :hello:
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    GreenBull, туплю насчет сибирских морозов, поскольку у самого в проекте фундамент ТИСЭ.
  11. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Стены эркера спальни
  12. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Извиняюсь конечно за нескромный вопрос, а можно увидеть нынешнее состояние навесов? Очень любопытен мне этот нюанс, ну и что бы сделали в нём по другому или из другого и т. д.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Очень мне нравится ваш подход ко строительству и вообще к хозяйству. Солидно, надежно, добротно.Не на тяп-ляп...:super:
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Тюмень рулит! :super: Добавить даже нечего - всё качественно! Только основание у теплицы не очень понравилось - не до неё, как я понимаю. Очень понравилось заблаговременное утепление перекрытие примыкающее к стене. Сам толи забыл, то ли поленился, короче мягко говоря, замаелся утеплять снизу-опосля!
