1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    GreenBull, тут промелькнуло в темах последнее постановление ВЦСПС по поводу двойной доски подоконника при ширине проема больше 1600.
    Вас как знатного перфекциониста не интересует?
    Хотя даже Roracotta ставит пять с плюсом. а уж он бы усмотрел! :)
  2. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Уточни плиз про навесы, не понял про что :hello:
    Спасибки! :|:
    Всем задачка про тяп-ляп :) В стенах второго этажа (фото уже расмещал выше) ляп всё-таки есть. А где он? :cool:
    :) Основание тёща делала, им на завтра в Тобольск, а подарок надо было поставить.
    Я смотрел и плякаль :love:
    Интересует очень. Канадский профессиональный союз постановил или только в кулуарах слухи ходят? :)
    Безоконная восьмиметровка
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Канадский профсоюз во главе с Владимиром. Сам удивился - век живи, век учись!
    Ссылка - https://www.forumhouse.ru/threads/216678/page-4#post-6801468
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да вообще, эксплуатация, и косяки или нюансы которые хорошо было бы изменить, но раз сделано то и так пойдёт. Может кровля другая хороша была бы, или ширина на пол метра лучше или наоборот уже, или там стенка глухая, или стол ещё один 6метровый нужен был бы а нету куда его поставить. В общем есть ли похожие на это мысли?
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    У-ух, у меня, кажется, по габаритам проходит.
    По КОДу при стойке 38х89 мм – ширина окна более 120 см,
    38х140 мм – более 160-180 см.
    У меня стойки 50х200 мм первый этаж и 50х180 мм второй,
    оконный проём можно делать без нижней двойной перемычки 240-260 см :super:
    У меня максимальный проём 188 см.
    Кровли пока нет, на днях пришла GreenЖаба, душит по поводу натуральной черепицы, склоняет к металлочерепице. МЧ получается 140 тыс. руб., НЧ – 260 тыс. руб. Я весь в сомнении.
    По планировке дома сомнений пока нет.
    Что бы сделал по-другому
    Утепляться надо под крышей, пошёл на поводу, дал добро на утепление перекрытия цоколя, мой косяк.
    Тент из тарпаулина над складом досок ближе к лету стал подтекать, истерся о доски, пришлось дополнительно кидать на штабеля полиэтилен. Надо делать сразу «на века», тем же профнастилом.
    Яма в 2 метра, что выкопал внутри цоколя прошлым летом под ввод воды с колодца, по весне благополучно обвалилась, надо копать, сразу ставить трубы и засыпать.
    Пока всё.
    Стена ванной комнаты второго
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    НЧ с доборниками считали, небось и снегозадержатели и ступеньки и т. д. и т. п. Ша кромолину внесу, буду бит тапками и т. п. но всё таки, а если посчитать просто рядовую и коньковую, без остальных причиндалов, вполне может получится что как МЧ будет.
    А вообще конечно спасибо за ответ, вот только я про навес спрашивал (косяки/затыры) :|:, а не про весь дом. Но всё равно спасибо.
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Рядовая и коньковая выходит на 160 тыс. руб, но там много причиндалов на ендовы, обустройство примыканий, только боковая облегченная будет на 25 тыров.
    Поговорю ещё с GreenЖабой, время есть :)
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Это не тема, это великолепное фото-пособие по каркасному домостроению. Я в восторге!
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    вооооо... я знал я знал :aga:. На эндовы, это ты про железные желоба которые под черепицу идут? Ну так позвони в любой "цех жести", там где водосточки делают, и спроси по чём будет у них такие штуки сделать. ;) А что по примыканиям? Ты про трубы? А по боковой, тут ещё одна крамола, делать её как у МЧ. Потдумай, покури, потыкай палкой жабу... А вообще с земли то у тебя крышу хоть видно будет?
  10. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Как же нам не хватало "Доброго (утра-вечера) из леса"! Ура, товарищи! :)]:hndshk:
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Не знаю на каком этапе сейчас внутренние стены санузлов- будьте очень тщательны с уровнем. Чтобы под плитку не выравнивать отклонения от вертикальности. И на эти стены самые ровные доски лучше пустить.
  12. Alexey3013421
    Alexey3013421
    Alexey3013421
    Ярославль
    :)]где бы их взять ..."самые ровные доски." Все одна к одной, придется до микрон уходить. :)]
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Любой металлический контур в доме будет создавать негативный электромагнитный фон. Предложи ей ондулин.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А не проще и правильней вывести стены в уровень тем же ГВЛ?
    Или я не о том подумал?
  15. Managernsk
    Managernsk
    Managernsk
    Отличная тема, и красивая. Смотришь и понимаешь что можно сделать правильно и красиво :)
    Попробую - внутренние углы (в частности эркера) сделаны не правильно - не хватает третьей доски в маленьких боковых стенках для примыкания длинной стены и образования угла для внутренней отделки.
