1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Афганка рулит в любую погоду :victory: Только настоящая, а не новодел.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А в чем смысл этого извращения? Сырые доски могут при высыхании изменить геометрию, а поверхность послы высыхания точно будет выглядеть не строганной... Надо бы хотябы в штабеле подсушить месяца 4..5, тогда будет более-менее нормально.
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый Андрей! Вы, судя по фото, использовали ОСП разных производителей, Различимы по крайней мере три различных оттенка и рисунка щепы. Как эта продукция разных фирм ведет себя в естественных условиях стройки - дожди, солнце? Какая лучше шьется? Пропитаны ли чем ни будь кромки? Рзбухают ли они от сырости? Заранее спасибо.
  4. Eldritch
    Eldritch
    Eldritch
    Смысл в придании доске нужного размера. Визуальная гладкость не нужна. Бывает, что нет возможности ждать, когда доска подсохнет, а у жестко зафиксированной гвоздями доски не так много возможностей для коробления при высыхании.
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А зачем ершеные гвозди для ОСБ?
    Я когда-то отдирал плиту прибитую обычными - гвозди проходят сквозь ОСБ, а из стойки нет.
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Нет, при жаре да в работе пот со лба бежит одинаково что в шляпе, что без неё, проверял.
    Доволен, даже очень.
    Пришлось пару досок прогонять влажных (не сырых) – дождём их смочило. Рейсмус наполовину рвал, доску приходилось сильно толкать, не понравилось занятие. С сырыми не сталкивался.
    На стенах производитель один – Bolderaja, просто одна палета попалась коричневая, а оттенок они потеряли от времени – первый этаж закрывали давненько.
    Кромки у неё не пропитаны, от сырости разбухают, как и любая другая OSB-3.
    Сравнивал недавно Bolderaja и Egger 18 мм на перекрытии первого – клик
    Меня в школе учили ершёными :|:
    Стучим ершёными далее...
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Лучше найти лесопилку с дисковыми пилами (а не с лентами) - с такого леса вполне реально построить сразу, без строгания (пока лес сырой он и так будет ровный, если напилят ровно). Но имейте ввиду - в местах стыков двух досок (по окнам, по обвязкам и т. п.) появятся зазозы, стойки/лаги может тоже покрутить (тут многое будет от конструкции каркаса и распила дерева зависеть), с обшивкой сырого дерева тоже много тонкостей (и результат в некоторой степени непредсказуем).
    Строгать свежепил, ИМХО, не стоит - трудно, некачественно и ножи сядут быстро.
  8. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Как мы работали с лесами. Это не инструкция, а констатация факта ;)
    С трёхметровыми лесами просто. Берёшь четырёхметровую с мелочью доску на подпорку, у нас было 4,3 м (пойдут на лаги перекрытия второго). Вставляешь в треугольник, как подсказал Vit555, это косынка. Толкаешь по стене вверх, опускаешь подпорку на землю и забиваешь кол. С этим можно справиться и в одну каску.
    Вот с пятиметровыми лесами сложнее, опишу подробнее.
    - откручиваем с 3-хметровых лесов доски настила, снимаем их, после откручиваем уголки крепления к стойке;
    - вставляем 6-тиметровые доски поверх 4-хметровых, к косынкам сверху привязываем веревки;
    - один сверху тянет верёвку, поднимая косынку, другой толкает подпорку, командует нижний;
    - остановились на нужной высоте, подпорку в землю, кол;
    - залезаю на косынку, попрыгал слегонца, косынка чуть опустится, подпорка горячо прижмётся к колу – шуруплю уголок к стойке;
    - поднимаем доски настила на верёвке, шурупим к косынкам.
    Готово, работаем.
    OSB-3 поднимали на веревке с карабином, закручивая к листу на пару саморезов 19 мм дверную ручку.
    Листы ставили на гвозди 3,1 мм для зазора, с соседними листами, соответственно, тоже гвозди.
    P. S. Леса мне ещё пригодятся в будущем – это и гидроветрозащиту делать и фасад и пр. Но потом по стене косынки так не повозишь, поэтому есть мысля сделать их на резиновых колёсах и с шарниром для подпорки.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    C такими лесами и я работаю.
    Удобно в основном как в моём случае с уклоном участка
  10. la_1983
    la_1983
    la_1983
    Сызрань
    Эх, опасные леса, да и наскачешься с ними. Может такие взять? Работы по дому много (стены, кровля, мокрый фасад, откосы...), а потом всегда продать можно.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я для этого применяю маленькую металлическую струбцинку.
    А веревку просто перебрасываю через верхнюю обвязку стены. Без всякого блочка. Гораздо быстрее получается.
  12. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Доброе утро из леса! :)
    Щёлкаем OSB-3 дальше
  13. Alexey3013421
    Alexey3013421
    Alexey3013421
    Ярославль
    Здравствуйте Андрей! С удовольствием читаю и перечитываю Вашу тему. Помню в Вашем арсенале имеется щеточная шлифовальная машина Makita 9741. Скажите как впечатления от использования, где применяли, может есть фото обработки так сказать до и после. Штука не дешевая, важно Ваше мнение. Спасибо.
  14. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Добрый вечер из леса! :)
    Щёточную брал на обработку забора, но его строительство плавно переходит на следующий год, поэтому машинка ждёт своего часа в коробке, нигде не опробованная.
    Крутанёмся на втором этаже
    У Софьи Андреевны всё под контролем
  15. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Инструменты и спецодежда «Неделька» лесного каркасостроителя
