1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Тоже приходилось распускать ручной, прокладки в штабели «съели» около полутора куба доски.
    Не ровно у меня получается, а на обрешетку под черепицу нужно ровно, она перепадов не любит, вот и решил на настольной сделать, да и после пригодится, работу ей найдём.
    Подкорректировал дренаж и ливневую канализацию, выкладываю на суд, может подскажите ошибки :faq:
    И план-схема
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    У тебя т. н. пристенный дрераж? Если, да, то мне симпатезирует решение, когда дренаж под отмосткой (уменьшаем вероятность его заморозки) и над ним (либо рядом), для удобства, проводим ливневку. Мне нравятся Упоноровские картинки.
  3. Порридж
    Порридж
    Порридж
    В каком редакторе вы такие красивые картинки рисуете? :)
  4. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Adobe Illustrator
  5. tebb2
    tebb2
    tebb2
    Тюмень
    GreenBull,
    Была у меня такая же хитачи, хлипковата показалась для распиловки 50-ки, тем более длиной больше 3 метров, мощи не хватает, диск заедало постоянно. Подарил другу, и купил АЕГ 250, но стоила она 15 тысяч в 2011 году, небо и земля.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У нее родной диск с 40 или 48 зубьями - такой для пиления вдоль не подходит - нужно взять с меньшим кол-вом зубьев (например, 16 или 20) для грубого реза, тогда будет все ок :victory:
    Ой, написал, а потом понял, что речь не про ту хитачи, извиняюсь :|:
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не импонирует очень большая длинна ливнёвок (труб) да ещё и с поворотами. Ты уклоны труб поприкидывай, вполне может так сложиться что в колодец, ливневые будут приходить на -1,5м и глубже, соответственно какая глубина у этого колодца запланирована, учитывая что в хороший дождь с крыши пару тонн принять очень легко.
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Андрей, не советую класть камень на ЦСП. Это лотерея, половина объектов чувствует себя нормально, половина трещит. Закономерность пока не выявлена. Главная проблема, ЦСП имеет приличное разбухание от влаги, соответственно зимой швы гладкие, а летом набухают. Если очень хочется, лучше применить не плиточный клей, а что-то пластичное, чтобы демпфировать изменение геометрии. Справедливости ради, у меня порядка 30 квадратов плитки на полу по ЦСП лежат нормально, но примеров потрескавшейся больше.
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Согласен на все 100! Сейчас поехал на объект, смежники второй раз камень на клей сажают, а он постоит и отпрыгивает. Лотерея! :aga:
    И еще, Андрей, вылет цоколя по твоему рисунку большой, сверху хорошо металлический отлив поставить.
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Максимальная длина трубы в одну сторону уклона – 40 метров.
    В некоторых источниках встречал рекомендации делать уклон 1-2 см на 1 метр – это понижение на все 40-80 см на систему, много, однако.
    Uponor рекомендует уклон 5 мм на 1 метр – это понижение на 20 см.
    :super: Так-то я хотел набивать сетку вместе с ЦСП фасадными дюбелями с тарелками к фундаменту. Поизучаю другие плиты.
    Тоже думал о нём, не нравится мне металл в любом проявлении, покумекаю :super:
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А зачем что-то придумывать? Есть стандартный вариант укладки камня на ЭППС по сетке.
  12. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Отделайте цоколь ЭППСом+двойное армирование, и потом на клей любой камень, заодно и утеплите.
    Отлив нужен 100%
  13. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Я смотрел на понижение дрены и угол разрытия грунта, может и не надо было.
    Так и сделаю, заносит меня, плита лишнее :super:
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ну если в следующий раз занесет, то есть АЦ листы aka плоский шифер.
  15. Stranger21
    Stranger21
    Following by dream
    Stranger21
    Following by dream
    Есть же ФЦП! Точно не разбухает!
