1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. Ярик Ван
    Ярик Ван
    Ярик Ван
    Нижневартовск
    В сообщении 2277 на фото глухарь?
  2. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Искал глухарь в сообщении 2277, не нашёл :), в моем понимании это толстый саморез 8-10-12 мм в диаметре. Если имеете в виду птичку, что летит с сосны, то это скорее всего зяблик, не успел рассмотреть ;)
    Продолжаем с перекрытием второго
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    И который закручивается ключом. :)
  4. VladimirVS
    VladimirVS
    VladimirVS
    Поясните плиз еще раз (никак не доходит), принцип выравнивания? каким образом линия на ОСБ вам помогла?
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Попробую.
    Ставятся доски перекрытия со стороны фронтона, прикручиваются временные OSB по другим сторонам.
    Вечером по лазеру делаются метки на фронтонных досках и OSB. Следующим утром чертятся линии по этим меткам, получаем точную линию по периметру дома.
    Доски со стороны фронтона проходим по линии рубанком.
    Затем ставим лаги перекрытия, по линии на OSB ровняются (рубанятся снизу, опускаются ниже) две противоположные лаги перекрытия.
    Кладется правило на две лаги перекрытия, середина правила приходится на стык двух лаг, это получается середина дома.
    Дак вот, если правило серединой «работает» как качели, т. е. «брякает» туда-сюда, значит ровности мы не добились. Обе лаги опускаем ниже, снова ставим «качели» из правила.
    Пока правило не ляжет ровно, без качений, мы не успокаиваемся и на перекур не идём ;)
    Понятно расписа'л?
    Фото перекрытия второго лесного этажа
  6. VladimirVS
    VladimirVS
    VladimirVS
    Спасибо, все стало ясно!
    Можно ли вместо правила использовать шпагат? или это возможно просто неудобно...
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Мне было удобнее с правилом.
    Когда же закончится это перекрытие :)
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Стрижка только начата.
  9. VladimirVS
    VladimirVS
    VladimirVS
    Еще вопрос (ы)! :)
    1. доска страгалась (для выравнивания горизота перекрытия) по все длинне или только в месте где она опирается на обвязку?
    2. как будет использоваться чердачное помещение?
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Доска строгалась полностью по верхнему ребру. А где опирается на обвязку снималось немного снизу, чтобы опустить доску ниже.
    Будет холодная крыша, там будет оборудование вентиляции.
  11. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    А чего это вы тут смотрите? :)]
    Крутанёмся вокруг, посмотрим чего соседи строят...
  12. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
  13. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Блокхаус на забор! шоб я так жил... :)
    Я так понимаю еще один строитель каркасов... начал с бытовки
  14. Stranger21
    Stranger21
    Following by dream
    Stranger21
    Following by dream
    И место под верандочку/мастерскую выделено. Тоже так солидно.
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Андрей! Еще один тупой вопрос.
    А по какой причине балка над эркером не по границам стены идет а внесена в эркер?
    Так же лаги длиннее получаются. Прогиб больше.
    И опора под балкой всего одна стойка стены. На мой взгляд маловато. Хотя если это чердачное перекрытие, то может и все равно. Но перекрытие первого этажа так же сделано? Тогда критично. ИМХО.
