1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Это Роман напротив строиться начал :)
  2. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Добрый день из леса! :)
    Стучимся...
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Это вероятнее всего не блок-хаус, а отходы фанерного производства. У нас в пригороде Казани, г. Зеленодольск есть. Так там фанерный завод такие вот отходы продает.
    Оставшийся черенок после снятия шпона, пилят по-вдоль, пополам и продают. Народ делает заборы...
    Хотя здесь диаметр по-больше получается... Может горбыль очищеный и калиброванный...
    Стыки там просвечивают, без четверти...
  4. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    В эркере лаги просчитаны, они идут в 12 см от угла.
    Если правильно понял. Прогиб считается, нагрузки проходят отлично со значительным запасом.
    Где конкретно? Не понял.
    Для настроения :super:
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Андрей, по стропилам понял. Спасибо!
    А я вот это место имел ввиду - кружочком помечено.
    У вас получается, что балка лежит только на двух досках обвязки между двух стоек. Нагрузка на эту балку приличная на втором этаже. Я бы поставил под нее еще пару стоек. Перестраховываюсь наверно.
    Я, если честно, такие балки выношу из перекрытия в каркас стен - боязно мне что-то в таких местах к таким балкам лаги перекрытия на опоры сажать.
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Понял, тоже думал об этом, стропила тоже попадают между стоек. Надо Роракотта спрашивать, без него никак :)
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну стропила то между стоек если обвязка двойная - норма. А вот по поводу опор балки - я бы поставил под нее стойку. Не долго же. Не дорого. Зато душа спокойна!
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    По классике лага перекрытия не доходит толщину бриджинга до края обвязки и бриджинг колотится насквозь к лаге перекрытия и стропилу.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Там ригель можно врезать, как финны делают.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Проще стойку подсунуть.
  11. VladimirVS
    VladimirVS
    VladimirVS
    Андрей, полы первого и второго этажей так же ровнял как и чердачное перекрытие? Или ровнял, но другим способом?
  12. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Шикарные девушки :super:
  13. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ларри показывал и второй вариант, когда бриджинг колотится перпендикулярно плоскости стропил, а не плоскости перекрытия. В таком случае укороченные лаги перекрытия какбы и не имеют смысла. Вот.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Согласен. В этом случае один конец бьётся косым боем, а второй насквозь через стропила. По классике технологичнее получается, да и допуски не так критичны.
  15. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    GreenBull, Огромное спасибо за великолепную тему! Прочитал "запоем", почти не отрываясь... Заряд положительнейшей энергии получен :super:
    Вам с семьей дальнейшего процветания, и будем ждать дальнейших красочных приветов из, уже практически родного, тюменского леса! :hello:
    Пара вопросов интересует - зимой только печуркой отапливались? Не сильно ли она "жарила" рядом?
    В дом камин собираетесь ставить, не думали о камине с тплообменником? И на огонь посмотрел, и ТА подзарядил немного :) Интересно Ваше мнение. :)
