1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Тоже не поленился пересчитать. Проходит даже если человек встанет на конец консоли.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не правильно, ты, дядя Фёдор, бутерброд считаешь (с),
    Надо считать всю снеговую нагрузку на консольную часть кровли, а это много человек;) Дополнительные 20 см к длине консоли (1 м вместо 80 см, это дофига!) Три консольные балки, это не одна консольная балка. Для объективной оценки нужно полное описание конструкции. Моё ошибочное мнение - много консолей достаточного сечения всяко лучше, чем 3 недостаточного, но хуже, чем 3 избыточного, т. е с запасом:)] Потому как, провисшие крыши видел и в жизни и на форуме. А ошибка, она, сцуко, дорогая и горькая. В этом вопросе, пока, не ошибался, слава Богу, и дальше предпочитаю перестраховываться:hello:С уважением...
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Макс, на сколько я помню, просьба к тебе (Вам, забыл, перешли на ты или нет:aga:) выложи (те) как ты (вы) это видите в чертежах наглядных. (просто на словах не так всё выглядит). Плиз. Я тоже посмотрел и кое что мне не понравилось. :hello:
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Да чего уж там:)] Не надо напрягаться на ровном месте, давай на Ты. Есть у меня в загашничке фотка текущего объекта, всё надеюсь, что заказчик тему откроет, поэтому не выкладывал, но ради такого случая выложу. Это классическая лесенка с выносом в 80 см и заходом внутрь дома на 1,2 м. Роракотта как-то обещал высказаться по вопросу соотношения длины выноса и длины захода в кровлю, да, видать, запамятовал. Плюс, подглядел диагональную консоль у Финнов и считаю абсолютно верным решением, т. к. избавляет от кручения элементов снеговой нагрузкой на угол кровли.
    Решение стандартное - подбирай сечение, шаг и вопрос закрыт. Вынос больше 1 м., это предмет аккуратного просчёта, а кому доверить, пока не нашёл.
    P/S Перспектива на фото искажена - свес 800 мм, вход консоли внутрь (обратная сторона качелей) 1200 мм.
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Доброе утро из леса! :)
    Я много человек ставил :).
    Как я считал консоль
    В калькулятор однопролетных деревянных балок закладывал двойную длину консоли - 3 метра (т.е. консоль я понимаю, как ту же однопролетную балку, только силы на неё действуют с противоположных сторон).
    Шаг балок ставил 3,6 м – это горизонтальная проекция прогонов.
    Нагрузку по площади 250 кг/м².
    Относительный прогиб 1/150 (вроде как для покрытий и настилов).
    Брус лиственница.
    Запас по прогибу получился в 2 раза.
    Разрушающая нагрузка – почти 4 тонны (разрушающая нагрузка на край консоли 2 тонны, ИМХО).
    Это даже при том, что я рассчитывал консоль 1,5 метра, хотя основная нагрузка по ширине составляет 1 метр, т. е. запас ещё есть.
    Даже если я в два раза ошибся, то по расчетам проходит. Может я ошибаюсь, поправьте плиз.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Простите, Андрей, я не владею технологией расчёта нестандартных решений. У меня есть опасение, что балка 100Х200 длинной полтора метра может загнуться. Всё на уровне ощущений и интуиции - вероятность, что ошибаюсь я, высокая.
    Из форумчан, я знаю одного проектировщика, чьё экспертное заключение заслуживает доверия - aqualand. Но есть вероятность получить ответ - А оно мне надо? :)];) Если Выскажется Росвуд, тоже можно верить, только мне кажется, что не совсем его профиль.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Это совсем неправильно!
  8. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Уважаемый Maxbrovin, чему мне верить? :) :faq:
    ...консоль я понимаю, как ту же однопролетную балку
    Может у вас есть какие программы для расчетов? Я бы там поковырялся.
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    GreenBull, Любые калькуляторы дают ОООчень приблизительные результаты и для правильного использования подразумевают наличие серьёзной сопроматной базы. К сожалению, в институте я не напрягаясь прошёл и сдал сопромат с первого раза и сразу выкинул из головы, т. к. до последнего времени эти знания были невостребованы вообще. Восстановить сейчас уже трудно - мозгёнки ржавеют. Общался с тремя профессиональными конструкторами, работающими в проектных организациях. С одним встречался лично, 4 часа сидели в спец программе по расчёту ферм. К сожалению, со всеми троими так и не получилось по уму просчитать ферму - у них узкая специализация и бетонщикам просто не хватает базы для просчёта аналогичной деревянной конструкции.
    А из общих соображений, обязательно надо понять 2 момента:
    1. Балка с опорами на концах и консольная балка рассчитываются совершенно по разному
    2. Увеличение необходимой прочности консольной балки нелинейно связано с ростом длинны консоли. (Грубо, удлиннение на 30% может потребовать увеличения сечения на 100%)
    1,5 метра, это ОЧЕНЬ много. Идеальным вариантом было бы добавление подкоса, но не вяжется со стилем. Поэтому, простое решение - увеличить сечение, например до 100Х400. Но, обязательно надо найти толкового конструктора, я могу только предположить слабое место.
  10. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Есть у меня программа HoB. Ex EC5,на немецком языке, скачал от балды. Там вроде можно посчитать консольную балку
    http://hobex.net/
  11. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Как я считал консоль – 2
    Закрались в меня большие сомнения по консольной балке, пришлось сходить на курс сопромата.
    Пошёл от обратного, что имеем:
    Сечение балки, W, 200 см²
    Вылет балки, l, 1 м взял основную нагрузку на балку.
    Шаг балок 3,6 м
    Расчетное сопротивление лиственницы, Rн, 156 кгс/см²
    * СНиП. Расчетное сопротивление изгибу для элементов настила и обрешетки под кровлю из древесины 3-го сорта следует принимать равным 13 МПа (130 кгс/см²).
    Коэффициент для расчетных сопротивлений для лиственницы 1,2.
    Вопрос: Какой вес кровли на м² выдержит консольная балка?
    1. Определим изгибающий момент, М
    М=W*Rн=200*156=31200 кгсм=312 кгм
    2. Определим расчетную нагрузку на погонный метр балки, q
    q=2M/l²=2*312/1²=624 кгс/м²
    3. Определим нагрузку на м² крыши
    624/3,6=173,33 кг/м²
    4. На конце конька есть ещё 1,7*0,5 м кровли, это еще 0,5 расчетного веса.
    173,33/1,5=115,55 кг/м²
    Вроде так :faq: Думаю, что на коньке столько снега на квадрате не должно быть.
    Ещё думаю по балке, на крайний случай можно поставить подкос.
    :super: Поизучаю на досуге.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Максим! Я считал человека на конце консоли ПЛЮС к снеговой нагрузке.
    Я считаю не в "калькуляторе", а в специальной проге, которую используют для проектирования серьезных сооружений. Можно и в AMP посчитать. Этот вариант я в Декоре считал - прога из Скад Офиса.
  14. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Добрый вечер из леса! :)
    Съездили на крещение Софьи в Тобольск, совершено в храме во имя Архангела Михаила
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    С крестинами Вас, Андрей, и Вашу семью. Храни Вас Господь и присно Дева Мария!
