1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Lanikin, спасибо! :)
    ...ещё Тобольск
  2. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
  3. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    ...ну и ещё чуток
    Возле храма
  4. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Добрый день из леса! :)
    По приезду из Тобольска продолжили со старением прогонов.
    Напомню, что у нас получились вот такие заготовки из бруса лиственницы 100*100 мм.
    Снимаем кромки рубанком.
    Или на примере другой заготовки.
    Берём такую штуку – щётка дисковая или торцевая «тарелка», 125 мм, М14 для УШМ.
    Насаживаем на болгарку (УШМ) и начинаем елозить ею вдоль волокон, выбирая тем самым мягкие волокна, создавая рельеф.
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Пробовал брашировать Макитой с таким ёжиком-насадкой.
    По времени получается дольше, съём небольшой (потому как площадь трения у неё большая), долго надо работать для приемлемого результата. Быстрее болгаркой, по крайней мере мне так показалось.
    Но Макита нам ещё пригодится, с другой насадкой.
    А насадкой-ёжиком убирали годовую пыль с бруса.
    У заказчицы работа под контролем, так же не остаются без внимания ближайшие кустики и листики.
    После щётки получилось вот такой предварительный поцарапанный результат, дальше ещё будет работать над рельефом.
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Меняем насадку на машине и заглаживаем рельеф. Сильно не стараемся, прогоны будут далековато, деталей видно не будет, вот над столом каким-нибудь придётся долго шаманить.
    Покрываем первым слоем палисандра и ждём, слушая птичек, 24 часа :flag::) до покрытия вторым.
  8. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Не, птичек сутки не послушаешь, пойдём с лестницей разбираться
    Кстати, если не вовремя заканчивается медная щётка для браширования, т. е. она становится на столько лысой, что ей не хочется елозить, то можно и стальной, я разницы в качестве не заметил.
    а потом продолжать новой медной, на-амного быстрее получается с ней :) у ней шире полоса обработки
  9. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Готовим черновые ступени.
    И глухари лестничной площадки
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Почему доска не строганная? :aga:
  11. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    :) Начали филонить
    Ступени лестницы
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    и глухари не утоплены!)
  13. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Перекручу :pioner:;)
    Прогоны. Покрытие вторым слоем
    После первого слоя покрытие надо шлифануть, но для прогонов мы это пропускаем.
    И снова сутки ждём-с до следующей операции (по инструкции).
    Но. При такой погоде и влажности приходится дожидаться пару суток до высыхания.
    Ещё момент. Через сутки на ощупь вроде как высохло, но надо подождать столько же времени до полного высыхания.
  14. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Снова за лестницу, второй пролёт
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Что-то подумалось: Главное чтоб "Forumhouse" куда нить не пропал:) с таким-то контентом!
