1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Ещё четыре кадра лестницы
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Андрей, поздравляю Вас! Большое дело сделали, молодцы!
    Храни Вас Господь! И крестная у Вас просто замечательная!
  3. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Шлифовка Возвращаемся к прогонам
    Обрабатывать прогоны приходится частями, как-то все сразу не получается.
    К примеру, на этом кадре заготовки сверху покрыты один раз, снизу – два.
    Поэтому в первую очередь готовим прогоны на центральный конёк.
    Вот они, четыре штуки, покрыты два раза.
    – Кто здесь? Иж ты, на монитор смотрит :)
    Начинаем шлифовку, т. е. нам надо снять тёмные тона прошлых покрытий с твёрдых (верхних) волокон, чтобы получить контраст. Что мы и делаем, не быстро, но делаем, и получается хорошо.
    Далее заготовка ждёт покрытия третьим слоем – бесцветным.
  4. Pixelv
    Pixelv
    Pixelv
    Лестница классная получилась, только места съедает много, а круче делать ходить будет не удобно. интересно лифт в каркасник можно поставить?
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Возможно всё ;)
    Повадился к нам в гости поползень. Обыкновенный поползень.
    И слева пролетит, и сверху, и на верстаке попрыгает, и на голову сядет. Понравились мы ему.
    Дай, думаю, с руки попробую его покормить семечками. Получилась таки. На пару с тестем и пощёлкались.
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Забегая вперёд истории ветки, спешу порадовать новостью!
    Я стал дедушкой, а Марина – бабушкой :)]
    Позавчера Джулия принесла нам четверых щенят.
  7. Longitude
    Longitude
    Longitude
    GreenBull, у вас интересная задумка с креплением лестницы на перфорацию. При ходьбе нет ощущения, что она "поигрывает"?
    П. С. Думал, что привык к качеству и наполнению ваших фото, но сейчас убеждаюсь, что это просто невозможно. Удивляете и вызываете восхищение каждый раз.
  8. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Задумка не моя, где-то подсмотрел, просто такого длинного крепления для бруса в магазине не было. Ощущений поигрывания нет совершенно, монолит.
    P. S. Лестница и без этой ленты бы стояла :) Там распор хороший.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да, это не попугай Кеша.
  10. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Внесу свою копейку "Про балки с выносом".
    У меня вынос сделан на длину 150 см. Делал по интуиции, без расчета. Думал укосины сделать, для подстраховки (на чертеже видны). Но тоже не вписываются в дизайн... Сделал без них.
    Сечение балки 120х190 мм, из трех сплоченных гвоздями сороковок, плюс еще одна сверху.
    На чертеже показана нижняя балка. А верхняя (тоже сплочена из досок) опирается на фасадную стену, проходит насквозь через дом и тоже с выносом выходит с обратной стороны дома (вынос 1 м). Посредине, в доме, опирается на столб с укосинами.
    Дом год уже стоит.
  11. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Долго ломал голову, как закрепить конец балки в стене. Сначала обхватил сверху перфорированной лентой и прикрепил к стойкам каркаса, позже нашел другое решение - купил скобы (диаметр прутка 6 мм), один конец забил в брус, другой в крайнюю (к концу бруса в стене) стойку. Соответственно по обе стороны стены. Скобы "утопил" в дерево, чтобы не мешали крепить обшивку.
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Скобы в каркаснике не по "феншую".
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    сори, оффтоп
    а кто первый придумал употреблять это выражение по отношению к каркасникам? :)
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Немного нарушен порядок: лучше было сначала под кровлю спрятаться, а потом лестницу делать спокойно. Жалко на черновой пол мокрый смотреть осенью. Вздуется.
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Полностью согласен. :hndshk: По поводу вздутия - не совсем.
