1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    У меня на 22-й ОСБ лужи стояли по 3 см и не вздулась. Все постепенно высохло и вымерзло за зиму, но, конечно, приятного мало
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Ну не знаю на сколько это не "по Уставу"... Уголки многие используют, и ленту перфорированную... Другого, более надежного варианта в голову не пришло...
  3. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Добрый вечер из леса! :)
    Успокоили :super:
    Эх :) Порядка в этом мире вообще нет
    Жалко, согласен. Привыкаю, стараюсь смотреть в другую сторону ;)
    Прогоны ждали своего покрытия
    Покрываем третьим слоем, бесцветным. Что же у нас получается
  4. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Тренировка
    На конёк нам надо пропилить брус 100*100 вдоль, сантиметров так шестьдесят восемь, плюс-минус два миллиметра. Сложно для понимания, а для нас сложно для воплощения, да ещё... сделать это ровно и красиво.
    Берём на пробу кусок кролика бруса. Пробуем
    Вроде ничего. Поворачиваем, пробуем другую сторону бруса кролика.
    Немного кривовато, берём болгарку с кругом для шлифовки бетона, правим, идёт як по маслу. Красиво.
    Но... Очень гладко, бритве негде тормознуться, сцепления при стыковке бруса и доски не будет. Ну его (круг для бетона) куда по-дальше :)
    Это кролик
    А это пробный брус на конёк
    После обработали рубанком, топором и стамеской. Фото нет
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Далее принялись соединять брусья.
    У нас прогоны, которые будут выходить за периметр дома и которые будут держать две стропилины, состоят из двух брусьев – один сверху, другой снизу. Их надо крепко соединить.
    В невидимых частях (под кровлей) будем скреплять их шпильками, а в видимых (с улицы) – глухарями сверху, чтобы (каламбур) их не было видно :)
    Притягиваем брусья струбцинами. Так они будут соединены пару сотен лет
    Сверлом Форстнера делаем углубление для шайбы и болта
    Сверлим дырку отверстие для шпильки
    Там проще некуда – вставляем.
    Затем затягиваем. Готово
    – Тятя, я эту палочку домой поиграть возьму? :)
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    GreenBull, всё вышеизложенное - великолепно!
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Да, Андрей, если бы я с таким же, как у тебя, вниманием к каждой дощечке и буквально философским созерцанием процесса строился, то начав каркас полтора года назад, сейчас бы, наверное, заканчивал верхнюю обвязку первого этажа...:)] Но увы, приходится тупо строиться, (ну не совсем "на отвяжись", конечно:aga:) а уж расслабиться морально и птичек всяких посмотреть, а также строительство как искусство, - это, например, в Тюмень:):hello:
  8. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Э-эх, Роман! Я бы с удовольствием и с философией созерцал бы на каждую дощечку на собственноручноделанной скамейке. Но пока не до неё (философии) :)
    Для глухарей сначала соорудили пробник. Попробовали.
    На чистовую – сверло Форстнера 35 мм (шайба 30 мм), затем для 10-тимиллиметрового глухаря в верхнем брусе сверлим отверстие 10 мм, в нижнем – 6 мм. Затяжка
    Упс. Глухари и шпильки каждые 50 см прогона.
  9. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    А я сказал жене, что если купим домик в лесу, землю в лесу, участок земли всмылсе, то смогу построить месяца за два :aga: домик как у sMaxim или Porcupine (за три :)]), ну или бытовку 18км м. как у RedBull GreenBull'а за неделю. Т. е. домик sMaxim нам будет маловат, потомучто есть уже один сын 1.9 лет, а если еще и дочка потом будет? А домик Porcupine великоват, да и денег больше уйдет. Кстати, кто подскажет по какому принципу выбирать участочек? Подальше от города - (река, лес, горы?) в деревне? Или реально лучше искать чистый участок? Вот например река, это важно или нет? Просто у нас река Исеть, ну очень грязная на всем протяжении, и вней все равно не купаться. А вот сосновый лес, это хорошо, как мне кажется.
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Как сердце ляжет :) Никто другой не подскажет.
    Чуток подробнее...
    Мужики и Дамы! Не думайте, что здесь всё так прекрасно и красиво: цветочки, птички, бурундучки и пр. :) Проблем хватает с запасом, как и везде. Просто надо к ним по-другому относиться :super:
  11. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Внуки
    Как я уже говорил, 27 числа Джулия разродилась четырьмя щенками, дело было после обеда. Дело было неожиданно. Узнали по писку из конуры.
    Прыгаем за руль, едем в город за сеткой-рабицей, сооружаем перегородку между мамой и папой, колотим отдельную конуру для Ричарда.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    GreenBull, Андрей, ну никак гибкая черепица на ваш дом не впишется, я хоть и дальтоник, но это увидел
  13. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    С чего взяли, что будет гибкая? :) Я сам недавно ещё был в раздумьях между натуральной и металлом.
    GreenЖаба уговорила на металлочерепицу.
    Детский садик
    Там кромешная тьма, Джулия меня совершенно не видит, реагирует только на предвспышку.
  14. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Домик для собаки холодный будет, однако!
  15. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Это на время, пока щенки не подрастут. А так немцам достаточно крыши и защиты от ветра.
