1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Добрый день из леса! :)
    Гламурненько. Так и сделаю. :super:
    Не готов я зимой доверять железкам, веревка может обледенеть, с узлами поковыряюсь.
    Немного есть. Филонил я, хандрил, унывал, скучал, депрессовал, ипохондрил, короче, отлынивал, но это прошло ;) Сейчас накидаю отчётик.
    Мороз через раз приходит, рекорд был минус 42, не заснял :no:
    Выхожу на работу при минус 26 28, ещё терпимо, при двадцатке – комфортно.
    Разгрёб снег с прогонов, пришлось бороться болгаркой с обледенением, заодно аккуратно и любя счищая птичий помёт. Романтика :)
    Далее разметка мест, где будут стропила, чтобы на них не попасть, вдруг придётся подтянуть (что вряд ли :)]). Затем струбцины, сверла, всё по старой схеме, вроде раньше показывал, повторюсь.
  2. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Глухарь 10*180, сначала прохожу сверлом на 6 мм сантиметров 15, после сверлом Форстнера углубление для шляпы, и затем сверлом на 10 расширяю отверстие на глубину 10 см, закручиваю с шайбой на 30 мм.
    Поначалу ломал глухари, слабенькие они какие-то, потом приноровился не перетягивать.
    Дырку рядом и по новой.
  3. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Взял игрушку по-мощнее, прошлая у меня была на 1400 Вт, плохо справлялась пилить вдоль волокон, её задарил соседу Вовану.
    Это для выравнивания стропил, а то рубанком долго.
  4. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Езжу к заказчице с отчётами, гоняем на санках по комнатам, на улице-то морозно :)
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Не дождался работяг по валке берёз, что вокруг дома, решил валить сам. Пробежался, пофоткал на долгую память белых красавиц. Душа плакала :(
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Вы путаете, у меня OSB снаружи, в доме утепление ватой, в избушке пенопласт использовал.
    Соседу Вовану подарили собаку. Зовут Чуча, лайка, девочка. Это у него шестая собака :)
    А это её корефаны: Малыш, Дружок, Кнопка, Рыжик.
    Мальчик, брат Рыжика, где-то бегает, в кадр не попал
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Для валки берёз соорудили с Вованом из сухих шестиметровых брусов 100*50 пару рогатин.
  8. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Днём ранее помогали валить берёзы Игорю, это брат Вована, у него дом напротив.
    Сегодня на лесоповал ко мне.
    Валка началась!
    P. S. Моя Макита в тот день не завелась, Ермак отработал на «отлично».
  9. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Дров-то сколько! На пару лет точно. :)
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Берёзы отдаю Вовану на строительство бани ;)
    ...продолжу завтра вечером, на сутки уезжаю от монитора.
  11. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Не знаю зачем вы на своем участке валите березы, но убивать такие деревья очень жалко.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Каждый человек, не имеющий собственного автомобиля высотного леса на участке, мечтает его купить иметь, а каждый человек, у которого автомобиль высотный лес уже есть, мечтает его продать спилить. ©
  13. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Обратили внимание, какие они вытянутые? Березы, выросшие в густом лесу и лишившиеся вдруг защиты из окружающих деревьев и подлеска - вещь довольно опасная. Мало-мальски приличный ветер их ломает на раз или просто валит. У меня дача среди березовых околков. Так они как джунгли все завалены деревьями. За лето один-два раза случится серьезный ветер и готово - дровами все обеспечены:) А тут новый дом рядом:nono:
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    не мое дело мешать Вам не доверять. НО вы же и не знаете что такое обледенелая веревка!
    на стройке этого нет и практически не может быть.
    Это когда в горах утром часов так в 3 выходишь мороз, солнце выглянуло каша- а ты еще идешь и веревка скользит по размокшему/влажному снегу по ручьям и так до 15-17. Потом солнце прячется и наступает холод и резко, вот тогда она обледеневает и на утро часов так в 3-4 утра она айс.
    У нас же на стройке она 80% просто висит по крыше или по обрешетке или вертикально и снять её не проблема чтоб утром повесить. т. е. намокнуть ей 2% всего.
    Да забыл сказать что в альпинизме и скалолазании используют динамику, а не статику веревку.
    совет для выбора веревки не в альп магазине: выбирайте диаметр веревки от 8 - 10,5 и как можно мягче на изгиб, не у всех есть возможность купить Beal для работы.
    в кулачке у grigri трения больше чем достаточно леденения ей норм.
    Вопрос видимо в другом: зачем покупать дорогую железку на одноразовую работу. если она не принесет прибыли в дальнейшем. :hello:
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
