1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. Taxom
    Taxom
    Taxom
    Ростов-на-Дону
    Масло нужно для пневмо инструмента, оно не имеет моющих присадок (кислоты или щёлочи в зависимости от производителя) в своём составе... категорически не советую лить обычное автомобильное, тогда уж лучше веретёнку...
  2. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Это все конешно хорошо, но тут может быть много подводных камней...
    1. Хорошо что есть план. В какой программе рисовали?
    Надо посчитать длину воздуховодов, количество диффузоров и тп. Прикинуть сопротивление системы и желаемую скорость потока. Все это есть в инструкции к Electrolux EPVS - в самом конце методичка по расчету.
    2. Выбрать приточно-вытяжную установку с рекуператором нужной мощности и цены.
    3. Какой бы ни был хороший план, но кривой монтаж все испортит... Надо будет аккуратно все собрать, а стыки воздуховодов тщательно проклеить специальным скотчем - иначе могут элементарно разойтись трубы... Так у меня было на моей памяти. Потом вскрывали потолки и проклеивали все...
    4. По-моему лучше делать топологию типа Звезда, а не последовательную как у вас. Да трубы воздуховодов больше уйдет, но будет лучше. Дело в том, что к концу воздуховода падение давление очень большое и там тяги мало - все рассеивается раньше. Поэтому лучше в каждую комнату тянуть свой воздуховод ну и в самом конце разводить его на 2-3 комнаты. Вот например у вас в спальне будет хороший приток, а в детской и гостевой - нет.
    5. По поводу расположения точек приточки-вытяжки тоже вопросы... Будет ли вытяжка из детской?
    В западных книгах я видел, что в комнаты делают приток, а вытяжка - в коридоре, так разумнее.
    6. На первом этаже как-то странно расположены воздуховоды... Вытяжку в санузле надо делать отдельно - там влажно и рекомендуют туалет и кухню отдельно делать. Чтобы не пропускать через рекуператор (загрязнится), а сразу на улицу.
    7. Я бы в центре кухни поставил вытяжной диффузор (вытяжка от плиты отдельно, см. п. 6), а приточку поставил бы в гостиную и прихожую, чтобы воздух двигался из этих комнат в кухню, а не наоборот.
  3. Taxom
    Taxom
    Taxom
    Ростов-на-Дону
    К рекуператору нужно предусмотреть систему увлажнения, так как при таком количестве поступающего воздуха зимой ни какой бытовой увлажнитель не способен довести влажность до рекомендуемой 45-60%, думаю система осушения в вашем регионе менее актуальна. Также подумал бы о догревателе воздуха после рекуператора и возможно о центральной системе кондиционирования (не знаю на сколько актуально в вашем регионе)
  4. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Adobe Illustrator
    Буду стараться :)
    Уже поправили в теме.
    Нет, вытяжки не будет.
    Их сан. узла вытяжка общая со всеми, от кухонной плиты – отдельная.
    Да, есть такой.
    Зимой буду включать увлажнитель.
    Воздух будет поступать в дом через грунтовый воздушный теплообменник. Надеюсь, что справится с догревом зимой, и охлаждением – летом.
  5. Alexandr2802
    Alexandr2802
    Alexandr2802
    Днепропетровск
    Я извиняюсь (по поводу профнастила) классный цвет, но, на будущее-саморез в верхнюю волну профнастила не крутится)...
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    При малом уклоне кровли надо крутить в верхнюю волну, ИМХО :hello:
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это кто Вам такое сказал? Только так и крутится, в этом и плюс относительно металлочерепицы.
  8. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Ну вообще-то все производители и продавцы так говорят...
    Обоснование такое: Закручивая саморез необходимо обеспечить такое затягивание, чтобы резиновая прокладка хорошо прилекала к металу, обеспечивая герметичность.
    При закручивании в волну, есть вероятность перекурутить саморез. Как результат, лист начинает расплющиваться и к концу крыши набегает непараллельность волн.
    Нельзя недокручивать, потому что в принципе кровля не будет выполнять свою основную защитную функцию.
    Думается, что вышесказанное все-таки больше относится к профнастилу с низкой волной, и не так критично для профнастила с высокой волной, у которого толщина метала больше.
    Но это основное правило...
    Из того же правила при укладке коротких листов: Чем больше уклон крыши, тем меньше делается нахлест. При уклоне меньше 15 градусов делается самый большой нахлест – около 20 см. Когда угол составляет 30 градусов, этот показатель уже всего лишь 10-15 см. Если угол критично маленький, около 10 градусов, то потребуется дополнительная герметизация всех нахлестов.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @bgd, Ну это наверное если из фольги листы крутить.
    По факту нужно отталкиваться от того, что при закручивании в верхнее ребро, даже при повреждении прокладки вероятность попадания воды мизерна по сравнению с тем потоком который идет по нижней волне.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Руки надо прямые иметь и все будет хорошо :) Зато при креплении в гребень вода в это отверстие попадает гораздо меньше, даже если предположить, что резинка со временем раскрошится и развалится.
    У мине 0,4мм С20 лежит уже 10 лет и все супер.
  11. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Эх ... нет на вас инспекторов следящих за соблюдения правил, у каждого свои правила (свой КОД) в голове и других такому учат, особенно умиляют заявления: "А чО, у меня лежит уже ... лет, и у соседа вон тоже ... " и после этих заявлений - это правило превращается для многих в норму ... а почитать инструкции производителей никак, и лепят кто во что горазд, поэтому и живем так, тяп ляп ...
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Вот-вот, а потом и утверждать начинают, что именно так правильно и никак иначе...
    Цитата из инета:
    Cаморезы для профнастила, должны быть снабжены шайбой для уплотнения из резины. Количество их примерно из расчета на 1кв. метр 5-7 саморезов. Крепление саморезами происходит в нижней части волны. А вот на коньке саморезы устанавливаются на верхней части гофры.
    Длина такого самореза должна быть больше. Внизу лист закрепляется на самой низкой точке волны. Далее, в шахматном порядке через один подъем устанавливается по саморезу. В местах нахлеста крепление происходит на гребне волн. Там, где продольный стык, шаг крепления профнастила равен примерно 50 см.
  13. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Крепление металлочерепицы
    "Листы металлочерепицы крепятся саморезами 4.8х28 (4.8х35) с цветной головкой и ЭПДМ-прокладкой. При этом цвет головки самореза подбирается под цвет листа металлочерепицы. Для надежного крепления их количество должно быть не менее 6-8 штук на 1 кв. м. металлочерепицы.
    Низ листов металлочерепицы прикрепляется при помощи тех же саморезов в прогиб через одну волну в местах, где лист прилегает к обрешетке.
    Все последующие ряда саморезов вкручиваются через одну волну листа металлочерепицы строго в шахматном порядке."
    Источник: http://www.metallprofil.ru/documents/page/instrukciya-po-montazhu-metallocherepicy
    Можно сделать правильно, а отверстия заклепать алюминиевыми вытяжными заклёпками (в продаже есть любого цвета и диаметра).
  14. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Есть специальные " Кровельные" - [​IMG]
  15. Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Адыгея, Майкопский р-н
    Заглянула - и не могу удержаться, чтобы промолчать. Огромное спасибо автору за такую красивую и интересную тему! За обе ее части. Читать-не перечитать! :)
    Успехов Вам на вашей стройке и нескончаемого вдохновения для новых талантливых фоторабот! :hello:
