1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/attachments/978877/
    Я смотрю вы собак на поднос строй материалов натаскиваете:super:
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Как-то непривычно наблюдать строительный процесс.)
  3. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    отчего же? Человек может бесконечно долго смотреть на огонь, воду и ...как другие работают ;)
  4. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Доброе утро из леса! :)
    Про такие даже не думал, посмотрю, что есть. А если про винты, то я их ручками, плечом или на крайняк ногами выправляю, да саморезами прихватываю.
    Торцовка молодцом! На заводской подставке торцую коротыши, с 6-тиметровыми работаю на стационарном верстаке, мне так удобнее.
    «Башмаки» на 10 гвоздей 4 х 80 мм и по 4-е глухаря 8 х 90 мм. Запас прочности крепления в семь раз (могу ошибаться).
    По элементу мужики правильно сказали.
    Гвозди в «башмаки» прибивал молотком. А глухари крутил шуруповёртом с головкой (на фото слева), докручивал ключом.
    В «башмаках» глухари.
    Планирую и то и другое.
    Набор Makita D-33691, брал здесь
    Это окончательные лаги, между ними буду утеплять снизу, подшивать планирую поперек лаг полосками влагостойкой фанеры 10 см с шагом 30 см.
    Да, шаг лаг под тёплый водяной пол в стяжке, нагрузка рассчитана на 400 кг/м².
    Сначала бил так Plan-16.jpg , затем понравилось так Plan-17.jpg по четыре гвоздя в каждый торец.
    :) Растаскивают больше, собаки такие
    Немного лирики. Все мы где-то Боссы.
    Поздравляю вас, дамы и господа, с Днём Шефа (он же Босс)! Удачи на стройке! :super:
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Речь идет о том, что каркас на 2-3-5 мм уходит от прямоугольника. Чтобы подогнать его к прямоугольнику можно зацепиться за плиту и доску каркаса и потянуть. Или, к примеру, можно стянуть временно нижнюю и верхнюю обвязки при сборке секций. Я просто вижу Ваш перфекционизм и хочу подсказать чем можно реализовать стремление к совершенству.
    Что касается винтов, то буржуи приваривают к П-образному профилю ручку подлиннее и этим рычагом легко и быстро исправляют геометрию. Примерно так это выглядит https://www.amazon.com/gp/product/B0000224U8/ref=oh_details_o00_s00_i01. Ларри Хон упоминал данный инструмент в своей книжке. Буржуйская штука рассчитана на доску в 38 мм. На 50-ку придется что-то "колхозить". Таким инструментом будет легче, чем просто руками работать.
  6. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    GreenBull,
    получаю эстетическое удовольствие не только от Ваших фотографий, но и от Вашей стройки - всё очень аккуратно и красиво (что для строек редкость)
  7. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Респект, удачи! :) Очень много позитива, спасибо за весь материал! :victory:
    С уважением,
  8. Malyshka777
    Malyshka777
    Сад - мой четвертый ребенок...
    Malyshka777
    Астрахань
    Андрей, дело движется медленно, но верно! :) Фотографии потрясающие, выкладывайте побольше! :super:
  9. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Greenbull, читаю тебя как учебник. Начинаю формировать список инструментов на весну 2013 года в магазине Все инструменты. Вышло на 140 тыров. Подскажи когда там бывают скидки и распродажи? Может заморочиться с инетмагазинами пендосов и немцев пока время есть? Ты строишь сейчас гостевой домик?
  10. Stranger21
    Stranger21
    Following by dream
    Stranger21
    Following by dream
    Респект, Greenbull! Нисколько не пожалел времени о прочитанном и особенно увиденном!
    Тоже готовлюсь к весеннему строительству. Участок пока выглядит так.
    Дожидаюсь коммуникаций и строительства грунтовки.
    Фото с телефона не очень..., надо по Вашему примеру переходить на НОРМАЛЬНЫЙ фотоаппарат. Места красивые...
  11. Kaktuts
    Kaktuts
    Kaktuts
    поселок Тихонова Пустынь
    Видимо читали вы не очень внимательно! Автор строит дом
    А гостевой домик, даже с душевой кабиной, он сам уже обжил давным-давно;)
  12. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Ну он же написал, что как учебник, а не внимательно.)
  13. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Времянка строилась первой, затем строится дом, по размерам сходный с гостевым. Затем надеюсь терем для автора темы. Моё предположение не повод для стёба, а взгляд в будущее для особо внимательных.
  14. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Добрый вечер из леса! :)
    Лесное спасибо! :)
    Скидки у них от 100 тыс. руб. при единовременном заказе, надо разговаривать с менеджером.
    Распродажа есть – тык
    Заморочиться стОит :)
    Строю дом для своей семьи.
    Дом площадью 170 квадратов, для нас хороший размер.
    Достаточно компактного фотоаппарата свежей серии одного из лидера, фото будут отличные! :super:
  15. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Мужики, плиз не офтопить так много! :close:
    Советы по выбору фотоаппаратуры дать не могу, это надо решать самому.
    Мяукнем и пойдём строить дом :)
