1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Что-то я по моему пропустил... Андрей привет :hello: Вопрос: Bostich с компрессором не мёрзнет? Фото как всегда КЛАСС! Жду не дождусь продолжения.
  2. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Бывает подмерзают помощники.
    Компрессор при долгом простое не хочет «заводиться», при включении гудит. При таком гудении его надо отключать. Лечится стравливанием давления до нуля, с пустым ресивером заводится хорошо. ЧУток на низкое напряжение, может тоже не завестись, у меня напряжение за несколько секунд выравнивает стабилизатор, поэтому нормуль.
    Нейлер подмерзает под вечер, когда во дворе под минус 20, подмерзание состоит в том, что забивать начинает с задержкой в полсекунды, т. е. не так четко реагирует курок. Со временем можно к этому приноровиться. Не критично.
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Вот об этом я и думал. (про компрессор и пистолет...) Спасибо за ответ. Давай уж фото, а то приучил к хорошему:aga::hello:
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    У меня такой же бошевский миноискатель, пробовал им искать деревянные стойки под гипсокартоном, в итоге запутывает больше чем помогает, никак не могу понять его писк и индикаторы... Неадекватно работает, в одном и том же месте разная реакция, то ли сильно чувствительный то ли бракованый попался:faq:
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    На нижнюю поверхность обвязки стены можно (не обязательно) пристеплить подложку от ламината 2 мм. Прижмется массой стен и нивелирует щель. Когда не было под рукой подложки, складывал в 2-3 слоя ветрозащитную мембрану.
  6. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    Сухая стяжка будет? Цементно песчанная
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А можете напомнить модель нейлера? Какую максимальную длину гвоздей бьет? На ebay нашел за 7000 руб но масималка 80 мм. Маловато наверное?
    Заранее спасибо.
  8. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Доброе утро из леса! :)
    По дереву с ним ещё не работал, а металл ищет отлично.
    Мокрая
    Модель Bostitch F21PL, бьёт гвоздь 90 мм, думаю, что 80 маловато будет.
    На ebay его можно найти от 6 до 7 тыс. руб. – тык
    Дошли до эркера кухни
  9. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Соседи обустраиваются
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Охрана на прогулке
  11. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Как ваше мнение, стоит на Ибей брать или нет?
    А вот еще вопрос возник, когда ставите стены, используете какие-нибудь герметики или пены между ОСП и нижней доской стены?
  12. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    СтОит, я из-за бугра и заказывал.
    Нет, у меня там щелей нет ;) А если и будут, то при хорошей пароизоляции (+ обшивка OSB, штукатурка) дуть не будет, дуть-то некуда, сквозняка нет. А мостик холода в виде воздуха 0,5-1 мм меня не тревожит.
  13. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    На помощь они поспешат еще не один раз.
    Если пожилому человеку приходится работать на коленях, то хорошо бы защитить колени специальными наколенниками. По себе знаю...
    Да и молодому не помешает.
    Выбирая наколенники надо обратить внимание, чтобы крепления были эластичными, и не нарушали кровообращение в ногах.
  14. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    А люк под пол есть ?
  15. fedotov
    fedotov
    fedotov
    Да. Посмотрите в начале темы. Сделан в самом фундаменте.
