1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не только Фины, но и многие другие делают. Но только когда я поднимаюсь, а тем более спускаюсь по такой лестнице, всегда стараюсь держаться большего радиуса (и не я один) после того как чуть не навернулся с такой лестницы. Такую лестницу считаю вполне приемлимой для дачного домика (дабы съэкономить место), куда приезжаешь раз в две недели, но только не для ежедневного использования, тем более при проживании с детьми. Естественно всё это ИМХО.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Про ноги не чего не скажу у самого две поворотные одна есть в моей ветке проектировал сам.
    Вот что получилось с вашим вариантом. пока это примитив. если интересно могу помочь
  3. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    Какие глупости. Неужели все владельцы деревянных лестниц мучаются с "музыкальными" лестницами?
    GreenBull, спасибо, за рассказ о вашей стройке! Я вас в пример мужу теперь ставлю ;) А то ему и при нулевой температуре строиться не комфортно:)]
  4. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    С площадкой это правильно. Поворотные ступени крайне неудобно. Ориентируйтесь на ширину ступеней 250-270 мм. плюс заступ 30-40 мм., больше не нужно. Есть неплохой калькулятор для расчёта лестниц, я пользовался - понравилось. http://www.zhitov.ru/lestnica4/
  5. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    GreenBull, по вашим вопросам не подскажу, а пару своих задам :hello:
    1. Чертеж лестницы делали в этой же программе (Adobe Illustrator)
    2. В какой программе делали чертеж каркаса всего дома? И почему не выбрали Google SketchUp?
  6. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Искал план второго этажа. :)] Не просто это. И я не справился :|: не нашел...хотя помню вроде было:faq:. Будет ли ТП на втором этаже?
    ИМХО если перегородки стоят на этих балках, то я бы точно поставил по третей, с каждой стороны... Если перегородок нет, и нет ТП в стяжке, то можно обойтись и двойной. Хотя я бы поставил...
    Как раз только что смотрел как правильно. Понял, что точного ответа - в нормах не найти. Если 130 от дыма. то от наружного края трубы всего 80? Этого имхо мало.
    В принципе если сендвич будет от какого-то большого производителя, то можно попробовать их требования, они могли проводить испытания. Хотя это вряд ли.
    Выложу табличку, на которую можно ориентироваться.
    Сам я точного ответа не знаю, к сожалению. Знаю одно: вопрос серьезный. Пожарная безопасность :ogo: и тут лучше перебдеть, чем недобдеть...
    Вот тема где вопрос обсуждался. https://www.forumhouse.ru/threads/40160/
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правильно! Лестница с удобными пропорциями. :super:
    Вполне достаточно. Пролеты не большие.
    Для двойной трубы, наш КОД обязует иметь расстояние до ближайшей горючей поверхности, минимум 2 инча (50мм).Для одиночной металлической трубы-гораздо больше. 13см,как у тебя-слишком много.
    Нас, например, снегом замело...Вчера два раза снегоуборку заводил...Коты в снегу, как танки, брюхом гребут, проваливаются с головой...Но все хайвеи чистые. Службы работают непереставая...:hndshk:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как это может быть 45%,если высота ступени 25, а высота 18см.?;)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ни в коем случае поворотную не делать! Такая лестница самая неудобная и делается исключительно, если не хватает высоты между этажамии с малым проемом.
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Должна получится тихая, OSB чернового пола к косоуру через клей, так же и чистовые ступени к OSB через клей, не должна скрипеть.
    Да
    Всё делаю в Adobe Illustrator, больше возможностей у неё, правда, нет визуализации в 3D, но мне пока это не надо. Ещё и красивее :)
    Да, тёплый пол будет, перегородки есть.
    Пардон, моя опечатка, у меня 130 мм от сендвича до дерева, от дыма получается 180 мм.
    Послушал я вас, друзья :super:, проступь уменьшил до 161 мм, добавились две ступени во второй марш, получилось 20 ступеней, угол 32,8 градуса, более пропорциональная лестница получилась. Вроде нормуль.
  11. ШАА
    ШАА
    ШАА
    :hello: Везет Вам. В КОД попали сендвичи и нормативы для них прописаны:super: завидую. Это наверняка еще и с требованиями к печам соотнесено. Может есть какая-то схемка что бы смотреть и ориентироваться?
    Процетирую пост, на который наткнулся:
    ИМХО
    Одна доска добавляется для проема, вторая для перегородки. Даже если по расчету проходит (скорее всего на пределе) я бы две лишних балки положил.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Читать Вам, неперечитать! :aga:
    https://inspectapedia.com/chimneys/Chimney_Height.htm
    https://www.woodheat.org/attachments/article/69/woodbook.pdf
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А я бы не переделывал. И прежняя лестница была нормальной. У меня именно такая, как на прежней схемме. Новый вариант заберет больше полезного места .
  14. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Да, новый вариант съедает полметра на втором этаже :( – две ступени по 25 см. Буду думу думать :)
    Эту полость оставляют пустой или заполняют негорючим утеплителем?
  15. Falken
    Falken
    Falken
    Это совсем другое дело :)]
