1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Добрый день из Воронежского двора!
  2. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    Для фото Воронежского двора должна быть своя тема "Дом в воронежском дворе"
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Что же я, не могу пожелать Андрею доброго дня в его же стиле?
  4. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    можешь :) конечно, прям во дворе стройку дома затеять :cool: шутка
  5. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Три. Планирую дымоход сендвич, внутренний Ø 150 мм, внешний – 250 мм, от дыма до дерева сделал расстояние 130 мм. Достаточно?
    Обратите внимание на толщину самих стенок дымохода, внутренняя стенка не меньше 1мм, на качество утеплителя и на его укладку внутри трубы, есть сэндвичи с внутренней керамической трубой, что намного надежней. Как будет осуществляться проход через перекрытия, крышу. Герметичность примыкания к пароизоляции и гидроветроизоляции на крыше.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Андрей, напомните - дымоход для какого котла будет. Если газовый - то температура уходящих газов на них не такая и высокая. По крайней мере у меня температура теплоносителя выставлена на 55С круглый год, при этом подставляя руку к выхлопу газохода (у меня коаксиальный дымоход сквозь стену длиной около 1м) - горячо, но рука терпит.
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Это для каминной топки, она будет в центре первого этажа.
    Упс, сейчас посмотрел, у неё внутренний Ø дымохода 200 мм, буду пересчитывать проём.
  8. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    Когда я строил баню на даче, чтобы пройти перекрытие заказал короб из оцинковки где то 500х500 с крышкой и отверстием по центру для трубы. Внутрь засыпал смесь песка и керамзита а снаружи обернул базальтовой изоляцией и обшил стекломагнезитовым листом (были какие то обрезки) на этом успокоился и вроде пока все нормально (три года) трубу через мансарду не зашивал. Сейчас специалисты расскажут правильную технологию и зазоры можно будет и зашить! :)]
  9. Sergeinsk
    Sergeinsk
    Sergeinsk
    Доброго всем Дня..:)
    Внимательно смотрю за вашей темой, по поводу дымохода я у себя установил в доме керамический дымоход shindel uni вот ссылка
    http://www.schiedel.ru/products/dymokhody-iz-keramiki/schiedel-uni/opisanie
    очень понравилось то что при покупки дымохода можно сразу взять систему с вент коналом. то есть совместить в одной трубе вентиляцию и и сам дымоход. И пожарные нормы до горючих стен у этой трубы что о около 5см...Монтажники когда мне устанавливали сделали 1-2см...я по началу переживал, но эксплуатация показала что если даже целый день топить по жесткому, поверхность блока можно трогать рукой без последствий.
    ну и срок службы более 30лет ..
    Я пять лет использую, все отлично. свое мнение не навязываю, но при строительстве следующего дома буду использовать shindel uni.
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    ААаааааааааааа! Энциклопедия про отопление дровами! Схватившись за голову, с плачем убегает... (смайлика подходящего нет...) Ну существует хоть что ни будь, чего у НИХ нет?
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    полицейское государство, никаких свобод, все только под диктовку закона, даже бзднуть нельзя в своем доме, сосед может подать в суд, что ты ему воздух испортил и барабанные перепонки повредил!)
  12. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Лестница зависит от шага у каждого свой шаг и каждому своя лестница... Но есть формула удобства Блонделя: 600<180*2+250 = 610<640 мм ваша лестница имхо удобная.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Звучит как рекламный ролик, цену, цену забыли озвучить сколько ваша уни стоит, как все доски на весь дом, ;), не? Больше?
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Еще таблицы есть.
  15. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Запланировал проём в перекрытии 600 х 600 мм, думаю, что хватит для трубы с внутр. Ø 200 мм, от дыма до дерева получается 20 см.
    Не, не реклама это.
    На мою высоту дымохода (9 метров) комплект стОит 64 тыс. руб., это без доставки, это в два раза дороже чем сендвич. Буду подумать :)
    Сделал третий вариант, шаг оставил как в первом – 180 х 250 мм, количество ступеней в маршах сделал одинаковой – по девять штук, вроде как удобнее нечётное количество ступеней, чтобы одной ногой начинать и заканчивать подъём/спуск по маршу.
