1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Вдруг кто-то забыл. (СП 31-105).
    Хотя, что касается ограждений, у нас это никто не выполняет... да и забежные ступени... не более трех штук на лестницу надо :).
    и до кучи
  2. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    А через 10 дней на огонёк заглянула краса Марина и упс-с,через 9 месяцев Софья. :|:;)
  3. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Marusiy, Вы о пользе проживания в лесу и ежедневных занятий физическим трудом для мужского зрелого организма! :|:
    Читаю тему и чувствую, как начинаю завидовать GreenBull-у по черному!) Нет ничего лучше, чем семья рядом, а ты занят делом которое тебя с головой и руками захватило.
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Андрей! Может я пропустил, у меня лестница по параметрам очень схожая - сколько планируется косоуров на каждую лесенку (марш) пойдет 2, 3 или 4? Как я понял 300мм ширина, а толщина?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Там выше же в 766 пост. есть...
    Косоуры и тетивы деревянных лестниц должны:
    а) иметь общую высоту сечения не менее 235 мм, а в местах врезки для опирания проступи — не менее 90 мм;
    б) опираться и крепиться сверху и снизу лестницы;
    в) иметь минимальную толщину не менее 25 мм, если вдоль их длины предусмотрена опора, и 38 мм, если она не предусмотрена;
    г) располагаться на расстоянии друг от друга не более 900 мм.
    В случае опирания проступей на подступенки расстояние между тетивами или косоурами лестницы может быть увеличено до 1200 мм.
    12.3.2.3 Проступи из пиломатериалов для ступеней лестниц должны иметь толщину не менее 25 мм.
    При отсутствии подступенков (лестницы со сквозными ступенями) и при расстоянии между косоурами более 750 мм проступи должны иметь толщину не менее 38 мм.
    12.3.2.4 Облицовку проступей и лестничных площадок внутренних лестниц (кроме лестниц, ведущих в цокольные этажи, где облицовка не требуется) рекомендуется выполнять из древесины лиственных или хвойных пород, распиленной радиально, или другого нескользкого облицовочного материала.
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Планирую по три косоура, потому как при черновой лестнице для OSB 18 мм двух будет маловато, толщина косоура 5 см, возможно клееная.
    Если сразу зашивать лестницу на чистовую, то хватило бы и двух косоуров на марш, проступь у меня будет опираться на подступенок, ступень планирую из дуба 5 (может 4) см.
  7. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Лично я с отцом за пол дня сколотил крепкую лестницу времянку и счастлив. Тягаю по ней все, и не боюсь что она потеряет свой лоск. Времянку уберу в самый последний момент. Когда точно буду знать высоты чистовых полов. Потому что не знаем до сих пор, что будет на полу (половая доска, ламинат или плитка).
    Пока строили второй этаж а потом крышу, всякое происходило и монтировка летала вниз по лестнице и доски и ...
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Вот думаю из сухой строганной доски (сосна) замутить 300*50 - 2 косоура, но без подступней боюсь будет хлипко! Добавить 3 -ий - легко, но доску ждать долго. Как думаете 2 - мало?
    Я времянку за 3 часа один сколотил:)]:aga::hello:
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Дык двумя сообщениями выше:
    Ежели уже, то двух хватит, а шире без третьего никак, разве что если:
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Я думаю, что двух достаточно, если ступень будет толщиной 5 см, и как выше сказали, расстояние между косоурами будет не меньше 90 см.
    Но лучше уточнить у спецов.
  11. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Добрый вечер из леса! :)
    Продолжили собирать стены
    Первая дверь, это наружный вход в котельную
  12. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    ...Подъём очередной стенки, соседа Вована на подмогу кликнули
    Соседские собаки с интересом наблюдают за постройкой большой человечьей конуры
    Влажность дерева на сегодня
    Каркас снаружи
  13. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Через пару дней дойдём до эркера лестницы, сомнения есть по проёму. Кто знает, хватит ли по две вертикальных стойки вдоль такого окна?
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Некорректное измерение, зимой правду влагомер не покажет. Вода то в состоянии льда ;). Попробуй кубик льда на влажность проверить.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ах! Лепота! Прям приятно смотреть на работу. Хотел бы покритиковать, да пока незачто...:super::hndshk:
