1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Точно :hello: Не обратил внимания
  2. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    У нас березы вокруг, водосточка будет засоряться листьями, вот и хочу сделать слив дождевой воды прямо с крыши и потом отвести под землёй до трубам. Но в этом я ещё в сомнении, может после водосточку поставлю.
    Не :) кукушки буду делать с одним углом с основной крышей
    Завтра выходной, сяду за 3D, если 3DMax встанет на комп.
    Площадь окон, м²
    юг – 9,4 запад – 7,6 север – 2,0 восток – 8,0
    преобладающий ветер западный
  3. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Вот кстати на ветке хорошее решение от листвы
    Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
    Сетка. Крышка водостока. Просечные профили. В Мск найти можно многое. Пусть отверстия будут не прямоугольные а круглые.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Хорошая сложная кровля - украшение дома. Сейчас смотрю на соседские двускатки - по 500-700 кв. м дома, а выглядят как сарай. Я из-за 2 кукушек на кровле просидет на 2 недели больше, но сейчас смотрю на свой дом - нравится и не жалко потраченного времени.
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Есть еще вариант, при котором водосточные трубы отсутствуют, есть только лотки по краю кровли. Вместо водосточных труб вешают цепи, по ним дождевая вода отлично стекает. Конец цепей заправляют внизу в приеник ливневой канализации, далее отвод по трубам под землей. Такая система хорошо работает, если есть небольшой уклон участка. В ижней части - приемник для воды, может быть в виде прудика. Вода для полива в нем есть всегда.
  6. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Андрей, а расскажи подробнее, как сделана подшивка утеплителя перекрытия снизу?
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Гидроветрозащитой на скрепки к лагам
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Доброго всем! :hello:
    Интересно, а цепи, например при ветре, не гремят? :(
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    При калибре цепи свыше 20 мм. никакого рельного ветра не хватит, чтобы заставить цепи греметь. Они под натяжением от собственного веса.
  10. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Ну не знаю... При высоте дома, который строит Андрей... Я бы не стал прибегать к такому дизайну. Для домов в один этаж и высотой между ливнёвкой и кровлей в 3,0 (max 3,5) м. - может быть. Но здесь не вижу применения. ИМХО :hello:
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Ну, дизайн - дело добровольное...:hello:
  12. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Внутри должно быть просторно и светло, обычно рекомендуют не менее 10% площади по полу
    17,4м2 юго-восточный фасады - БРАВО Андрей:super:
    Касаемо водостоков.
    Если свесы кровли, около метра от стен, они не особо и необходимы - тем более в ЛЕСУ;)
    Водосточные желоба со временем изготовить некий толковый эрзац, если пожелаете
    Места укладки в будущем решеточек, по углам дома, для рассечения потоков падающих с высоты под 6м.
    Укажет пара тройка ливней хороших. :um:
    Хорошая идея использовать дождевую водицу, она мягкая (солей в ней почти нет)
    У меня, учитывая особенности архитектуры - пыл с площадью остекления, наверное придется умерить аппетиты, а водосток на уровне земли
  13. JackT
    JackT
    JackT
    Киев
    Я думаю, что водосточная система нужна не только для защиты фасада (с такими свесами думаю проблем не будет), но и для грамотного сбора и отвода воды от пятна застройки.
    Я бы ставил желоба с сетками и периодически их чистил бы.
    А цепи вместо труб я видел и на высоких домах.
    Жизнь покажет.
  14. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Я уверен у ТС особых проблем с отводом воды, от пятна застройки не будет, отмостка с желобом и решеткой по периметру отмостки.
    Решит практически все вопросы с дождевой водой
    Сначала создай себе работу и потом ее регулярно выполняй - зачем?
    Дом выше берозок, скока, там той опавшей листвы будет, на крыше, если ей не создать условия? желоба, сетки
    " - Не плоди сущностей, без надобности" Оккам
  15. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Это-ж сколько нужно этажей, что-бы дом был выше берёзок?
