1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478
Дом в лесу - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.
  1. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    :) Так низя, как потом делать пароизоляцию?
    Дополнительная стойка по внутренним углам обязательно будет, но это для крепления внешней OSB.
  2. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Гиморой себе не придумывайте с обшивкой по профилям, ...
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вот так делаете нижнюю доску:
    А потом верхнюю набиваете так:
  4. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Вы себе пока не представляете что профиль заметно съест полезную площадь помещений, сам такой бред себе устроил, благо не основное скажем так помещение, сейчас бы не вставал на эти грабли еще раз, в моем случае просто сэкономил на доске каркаса, основной дом буду только из калиброваной доски собирать и именно к каркасу гипрок шить, Никаких профилей, никогда и ни за что!)
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А в чем с ней будет проблема? И о какой пароизоляции речь (стены, потолок, или...)?
  6. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Да! Какие проблемы с пароизоляцией?
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Пароизоляция стен не встанет. В моём случае в одном месте сходятся две наружные и две внутренние стены, если делать одну стену целой вместо двух половинок, то как вы пароизолируете внешние стены?
    Я делаю сначала внешний периметр стен, в месте стыковки с внутренней стеной прокладываю пароизоляцию, ставлю внутреннюю стену, потом пароизоляция со стены стыкуется с подложенной пароизоляцией.
  8. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Я и говорю Вам, делайте стойки так, чтоб везде получались внутренние углы, к которым можно будет пришиваить и пароизоляцию, и плитный материал, и все что придумаете...
  9. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    К примеру...
  10. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Это Вы заморочились с пароизоляцией... Чересчур мне кажется... Зачем? Потом просто гоните ее по всем внутренним стенам и полы с потолками. Мне чет кажется зря Вы так над собой)
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В чем проблема сделать так же в предложенном варианте? Ставите целую стену, набиваете полосу ПИ на стойку по которой будут стыковаться половинки, ставите половинки и все - потом когда будете делать основную ПИ склеите с этой полосой...
  12. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Tdutybqbhf, Может и так но с точки зрения сервиса и гарантии разница большая
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Наружные стены уже стоят.
    Чтоб над такими проблемами и не думать, делал прямоугольный дом, без уступов и эркеров.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Может быть стоит использовать в качестве одной стяжки 2-3 мм металическую ленту?
    Допустим горизонтально пустить обвязочную доску, а вертикально металическую ленту.
    Для верности еще и шпилькой или болтом стянуть.
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну у Вас же двойная обвязка, те есть две доски - нижная и верхняя. Мню бы сделал как - нижнюю доску насквозь пропустить (снизу-вверх, например), а к ней пристыковать боковые, а потом сверху вторую цельную доску поперек (справа-налево). Получится, что одна целиковая доска держит в одном направлении стены, а вторая - в другом. Ну Вы же видели стандартный стык доски на стойках длинных стен, да и на углах такие же перехлесты. Здесь примерно то же надо изобразить. Вот по начальному варианту как сверху вторую доску ни положи - всё равно получится один стык, который будет разъезжаться. 2 и 3 интереснее, но не вижу смысла фигурно выпиливать и ослаблять обвязку. Ну основная идея в этой двойной обвязке, как я понимаю, в том, что любой стык нижних досок должен быть перекрыт целиковой верхней доской с нахлёстом.
